7 z9 U0 g8 a# L: N" E& l + [9 i1 T0 U: `
多普勒流速仪 , _. }+ s- E0 T
0 a9 C: A8 I7 x 产品应用 $ s' B# y+ C8 x% u6 T/ w- y+ w
声学多普勒点流速仪/流量计,适用于河道、明渠、管道等场景, 在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。 1 I! p, C+ |$ m
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测 量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动 件、寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/ 排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、 液位探测等场景。
) x9 q; m/ n6 W: t% w 仪器特点 - C: S# r6 B+ J+ J& D4 j
●传感器支持瞬时流量与累计流量
8 t8 j# ?$ q) I ●能测静止水的流速
: r3 G: z/ f% D3 | ●能测非满管、满管及明渠的流量 % l' U4 V! B8 H; u
●能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量
( R* d& s# z- j; d, J ●流速测量范围宽,0 ~ 10m/s,双向
! X4 j+ U5 f5 P) [+ e- O ●流速测量精度高,1mm/s 误差 * b3 l& u% }9 U
●超声测量液位精度高,误差 1mm(2m 以内) 4 T" g X& [2 |8 P3 \
●纯物理方法测量,免标定,免校准 / K9 P3 | w. p5 Y4 V: L1 P
●支持静压测液位
1 @: w# C n( R( `, w0 E4 |3 _ ●支持温度补偿流速测量与液位测量 1 z* F x3 m. n
●传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
# ]: t7 U4 T( S" B. c% s# y8 W ●在线式方案:显示器 或 RTU + 传感器 + 专用支架
" @ L4 `5 c2 g ●便携式方案:传感器 + 手持机 + 测量杆,手提箱容纳所有配件
@. `* K5 c* G- G5 G 仪器参数
8 j/ A. E( P+ J; Y& u6 J# A 流速流量:0~10m/s,双向 . Q' n/ u) @, a. R3 N
流速分辨率:0.001m/s
/ v! H* V; p; g" }* ^ 流速精度:0.001m/s(流速<=5m/s 时) 5 s' |8 x( P9 j" ~$ |
超声液位量程:6.5m - K. b4 s6 \* j0 d
超声液位精度:0.001m
; J. D/ |5 S2 l, M5 S 超声液位分辨率:0.0005m / d" K. ^. F2 v
静压液位量程:0-10m
$ o; Y; l) h' ~+ @4 ^& r4 ] 静压液位精度:±0.1%FS
* H$ n4 z3 \' I1 C 静压液位分辨率:0.001m 1 S- U* M, U# A, p* |: U3 T( C) ]: x# o' j
温度量程:-20~60℃
1 \$ F( y; a& ~( `2 F5 Q 传感器尺寸:165*50*29.5mm 1 w9 P2 `4 C- G9 E; o( O% P/ R
变送器尺寸:231*185*119mm
8 |9 I1 Y$ s# e {9 s0 p6 F 安装:专用支架 6 e+ \; J. k$ d6 B0 ~: {' I+ F
材质:金属,塑料,橡胶
9 }0 g% M' U( U, B; M5 j9 M" x" f 防护等级:IP68
Q% P' s4 c8 _ 供电:直流 12V / 24V
* ~- d# S! Y9 n0 k- P. q4 p 工作温度:-20~60℃
: m( ^1 t* j4 z3 B! m! K 电气接线
. m z, S, p' |) r
0 K8 k0 q& \( t" G1 v 功耗:工作 12V,50mA,休眠 20mA
! _- {/ H1 x! k6 Y5 D - B6 y1 Q1 H& w% y
通信协议及寄存器表
5 N4 ^. i* v: E M 串口参数:
4 N2 J' p& Q. B, [" {4 b, \ 1) 最小采集周期 3000ms,通讯等待时间 1000ms;
7 z3 S1 q/ N2 K$ X+ _" r6 \1 _ 2) 串口通信参数默认:波特率 9600,8 位数据位,1 位停止位,无校验,无硬件流控。 $ l+ g) g7 O S& R {
3)传感器默认地址为 1。
, a1 V3 a6 @) T4 l2 y5 W3 x 断面参数设置:
: y8 Z, t0 W) [ (单位说明:除了角度设置采用度,其余设置参数及流速流量等全部采用国际单位制)
/ h7 Z; {6 t; r" u 标识说明: 1 C7 e$ r5 C N0 T; K, x
6 o; k, w# w' x 矩形断面 N# d9 V! C0 w0 {
' G. d+ o: `: M2 ]8 U# {) E; p- m8 e
) O# u# t; Y8 d# R& E 圆形断面 . }" s. ]9 c+ {9 y# Y" g- C( [
& V0 `2 C4 j ~, g0 t% a# t9 h8 m L
4 ^$ [8 _( m% H. @& \ 梯形断面
& Q2 _1 ?( l2 o" E
* Y1 v2 G6 M0 D) A+ O( P # g9 l" x& i* @2 K5 C
三角形断面 e/ d% ]( ?5 S- X3 S) r. c
@0 A; ^. U+ i/ F3 P$ r' z PC端使用软件说明
/ u' }" [8 t) E' W& O- y" P( p- T (1) 连接传感器,切换到“串口设置”页面,打开串口
7 W9 O! w' r" R; c$ ?
5 a! Y* T( p5 A$ } (2) 切换到“主页面”,查看测量值
' a- p) m+ I7 G L! P: A9 z 4 H8 V: L/ W# F( j9 h- s3 h7 w4 \
(3) 切换到“配置”页面,配置截面等参数 5 b4 T6 ^# C$ o4 l( L3 T7 F
3 r# ~; W3 ~( o% } (4) 切换到“帮助”页面,学习未知 - x$ x& {6 F& w$ m1 \/ H& U' n% E+ B
# L; z5 p5 [3 W* h& @
0 T/ D, H5 G" b" M
5 [# b U+ p0 c. R2 ^( F# `
5 @% a5 m% f6 j$ u" S" j& u& ?3 D2 A; R
