, N/ Y0 Q8 q9 W 前言 : g( [7 N& j' |% z1 Y
近二十年来,我国正经历着一场速度迅猛、规模宏大的城镇化进程,截至2020年我国城镇化率已达63.89%。城镇经济的快速发展伴随着人口密度大幅上升,民生的排水问题逐渐成为影响城市良性发展的因素之一。
, \, c9 V; L; n+ _ 在二零二一年底,某污水处理厂就面临污水管道测流的难题,他们对污水提升泵站长距离输送的流量非常关注,但历经两次不同测流产品的试用,都未能得到可靠的实时流量数据。为此,二零二二年二月份水厂开启了第三次设备尝试,引进了赛莱默旗下品牌SonTek管道式声学多普勒剖面流量计IQpipe,安装在泵站出水约20米的位置,进行长期考核测验。 ( t5 C) ?# k) Y/ z
历经长达一年的数据监测,第三次的设备选型与测验结果获得认可与肯定。IQpipe较好地满足用户测流需求,有效地为污水处理厂区域内排放量的监督、处理量的预测以及水资源调度等,提供了实时准确的水量信息,其意义重大。 1 J& g) {$ Q* Y+ x6 m
在本次测验中,采用的IQpipe流量仪能够提供高质量的水流数据保障,得益以下几个方面的原因: + g5 H; S- k. M# E: e
环境选址与组架设计
' G" _6 m) _3 p* y8 F 成效:测流点位于泵站粗格栅之后和集成商设计的U型安装支架发挥了很大作用,很大程度降低了设备维护工作量;
2 S1 X2 O9 C; j0 O( c" Y( F0 x IQpipe工作原理:更高的声频3MHZ、脉冲式的声学多普勒流速剖析
0 H$ R. y1 Q. o0 M: g+ r! c 成效:相比其它原理抗气候/磁场等因素干扰;提供高分辨率、高精确度、多流层、三维矢量的实时流速剖析,满足满管和非满管状态的管道测流需求; $ f9 ?9 @; i7 s/ c# q8 E
IQpipe测流模式:水下四波束同时仰视测流,Smartpulse技术
& u! n2 N* @1 b5 |4 J! K8 a, G4 ~ 成效:以更多角度和垂线方向的实时测流方式,置信度更高;Smartpulse技术保障环境适应性,特别适用于管道内常见的水流速不均、絮流、回流、弱流等情况。一台IQpipe等于多台其它测流仪且性能突出;
8 A0 _" K& D6 G R I2 |+ ^5 y IQpipe的截面积测验:内置双水位的测深设计 : `9 \* G0 u4 N- S* a
成效:不同原理双水位的水深数据可同时输出,工作时相互作用,不受水体杂质多或气压波动的测深影响。保障了水位数据更精确,流量汇算所需的截面积数据高精度 # M. O+ w ]8 p& i0 Q# w
IQpipe流量算法:内置了SONTEK专门针对管道流量的算法 / b6 {9 t8 m6 v8 e$ H( v# o" s
成效:简单的设置,就能得到准确的流量数据;而且特殊环境或更高数据要求支持率定分析 2 T3 [5 U- k8 g: }6 {% E8 n
污水处理厂 俯瞰图 3 c6 o( e& T7 S1 }. ~2 ~0 N( Q* h
背景
8 L- v$ b5 L8 C+ e: R5 p 某污水提升泵站位于城市新区,担负着高校校区及周边小区的污水输送任务。污水处理厂的管理者们非常关注该泵站的流量数据,曾先后采用电磁流量计和连续式声学多普勒测流仪,以便实时监测管道内的污水流量,但采集数据不理想,没有达到用户预期需求。 5 Q! Z& X& w" Q2 m/ J6 x
为此,赛莱默与污水处理厂就管网流量测验共同进行深度研讨,并多次赶赴现场实况勘察, $ l. w; D: X. X7 s% N/ y1 C
1
1 ~& Q' \" f* }; `8 t 调研工作 5 y) d% w8 [1 n: x
- v, b: F1 |5 B) i0 T8 ~( o- {" G1 N 污水提升泵站的输送水体主要为居民生活污水和雨水,管道长度约5.6公里,管道直径1.8米,管道的材质为不锈钢。我们经过实况勘察和调研,记录了现场测流存在主要特点:
% Y% c& x1 m! g/ x 排水管的管壁,不能断开、变径和打孔
- g/ M6 W6 r! O/ ^1 O* b- |; O; r 污水输送管路经常处于不满管状态 1 x' T! V9 a( i5 {
管道的水位偶尔很低,水流缓慢 # _/ l0 @' V2 R
水质和流速变化较大,有回流情况 " j r8 c, w, J4 N& n7 Z' }
水体浑浊,雨季杂质更多
3 C' c7 {3 x6 z$ E0 ^' U/ W 流量数据要求高,精度最好在10%以内 , E; }- L7 u7 }8 t2 s
2 . R( M; R# L6 x; p3 [6 h
选型分析 : O3 W5 I* z& p& p7 h# |4 m
$ s$ Z+ g& S2 T9 @" _% t0 U 城市排污管网测流产品的选型时,满管优先选择电磁流量计。但在非满管条件下,往往会涉及到复杂的水体组份,管道材质的差异、液位变化的频次、市场繁多测流品牌以及价格、维护成本等因素,让业主很难做出最佳选择。
% ?4 J7 [% D, u0 _* C 市场上不同测流产品良莠不齐,不同产品之间进行同步比测,有时数据差别都很大,业主甚至不清楚应该以哪组数据为准,从何处溯源。 4 h+ y" f2 p2 }% Q+ g* A) ~* H
针对这种情况,赛莱默推荐声学多普勒剖面测流技术,尤其在非满管管道测流情况,且用户仍非常关注流量数据准确性的时候,理由如下: . v- u3 I! }3 C/ l
从技术角度出发,声学多普勒剖面测流的是水下多流层剖析,是公认最为成熟的测流手段之一。除了满管状态下应用的电磁流量计,声学多普勒剖面测流仪相比较其它原理的测流仪而言,它的测量结果更具真实性和代表性,在很多行业和领域可以视为其它测流仪的溯源数据。
5 q! m$ z, W; E k5 ^ 从实用角度出发,声学多普勒流速剖面仪作为当前流行的一种测流产品(业内称为“ADCP”),安装简便,日常运行成本低。它是通过水下换能器发射脉冲式声波,可以为用户提供具代表性的瞬时流量、平均流速、多流层流速、断面面积以及累计流量等水流信息。
7 k" ]( {7 p3 i' { 考虑到北塘项目现场长期处于非满管,我们根据综上情况最终向用户推荐SONTEK-IQ系列的底座式多普勒剖面流量计。同时,我们明确告知用户IQ设备不具备防爆功能;并且如果水中漂浮物或泥沙含量过大,潜在定期维护量也会增加,用户表示理解支持。 % b1 E0 X' o# i% R! c! f- w3 p
实测分析
: ~' N' c7 r, t, S2 l- N2 [ 1
, ^; q- F3 W6 N5 b) B1 } 往复流态的测验效果 + T2 O+ h$ t6 J' p) w
. c5 B9 ~: |% r. n! W
2022年2月25日调试设备时,管网水流状态非常不稳定,提升泵并没有正常开启。水流处于受上游原水水力影响,呈现往复流态。 8 d- V' e) u* W8 c* ^1 C3 T
IQpipe准确记录了此时的水流状态的数据,水深约0.7米,水流在±20cm/s之间波动,累计水量缓慢上升。如下图标: ( W6 `8 c- l4 {8 q
用户平台采集的流速数据曲线图 2 {% \3 ^9 b& U7 ~8 M5 J- s2 |
IQpipe自带客户端的流速/流量/水位数据曲线图 ; s7 N1 h: S' T2 u- \
2
0 A5 O5 O9 I( _; {, _. D 突变流态的测验效果 ; r' o- L, Q4 [7 c9 j
# a8 J2 m3 [ j( e. i 2.1 2023年6月7号14时左右大雨引起了流量突变,雨停后流量又回到原初。IQpipe记录了过程的数据,瞬时流量从0.2018m³/s上升到约0.3m³/s,雨停后很快恢复到0.22m³/s附近。如下图表 ( R* J$ O; U" t8 x
2.2 2023年4月19号~4月30号期间,因为现场的提升泵进行几次停水维护作业,管道的瞬时流量快速降低为0,启动泵后又恢复正常的几个时间。IQpipe记录了泵站几次维护的流量突变情况,如下蓝色▲标记: ' i3 w9 s6 j6 i. j
3
, h- Y5 u2 w. ^* e! J9 T* g& T 长期稳定性的测验效果
' M5 X7 Z! W% u: }7 X; \
2 I, y% f# S2 ]$ D- | IQpipe在现场运行已经有一年三个月,除初期调试数据和正常维护工作,设备持续稳定为污水处理厂提供可靠的流量数据。如下数据日报、月报、年报数据表示例: 9 d* x' ], L) A, o8 s0 ^* H8 f
案例总结
/ B1 E+ v) N! \- {4 N$ K 如何快速获取真实可靠的流量数据,对水资源管理者们准确掌握排水管网的排放总量,对城市水资源的合理调度、污水排放的有效监管有着非凡的意义。 , r1 `* H- r4 M# c
在城市排水管网测流项目中,繁多的流量计,为何选择IQpipe呢? ; e9 w8 q. h3 T
产品集多功能合一,小巧、细长、扁平的外型设计,有效降低污物清理的维护量。
& l1 Z/ J1 Q0 u! ^3 k 产品自带内存和CUP处理系统,无需二次仪表独立运行,占用空间少、易安装、功耗低。
0 G; C9 H- C l9 l* Y2 b$ t 产品具备两种不同原理的双水位测深系统,科学的自切换和自校正逻辑保障在任何水体中,深度的准确性。 2 k! e7 Z/ ?- u1 f, ^
注:深度数据精度直接影响流量数据里截面积的精度。
X2 g/ V. g+ z2 t( p! ? 产品工作在水下,比非接触式的流速仪更具有代表意义。以多角度、多流层的方式,实时剖析四束垂向的水流信息,最终汇算成流量数据。一台IQpipe的测流代表性相当于多台其它测流仪。
. {7 h% Z6 p/ R( I c IQpipe的技术核心是采用了高频3MHZ的SONTEK智能脉冲技术,噪音低、分辨率高,水流环境自适应并且抗气候因素和磁场干扰能力强,满足用户对数据精度的高需求。
" B& m m% T, l3 t 产品是针对管道测流专门设计的一款ADCP流量计,内置科学的管道测流算法,支持率定分析,对管道型测流场所有更好的适应性。 + e. Y# h& y8 |) H% l6 j3 E7 h
产品可以实现满管、非满管状态的管道实时测流。从本案例也印证了无论管网处在丰水或枯水,甚至回水情况时,IQpipe设备都能清晰为用户提供实时可靠测流数据。
- |- h: W. W1 ^ 当然,任何水下设备都有一个共同的课题:当设备处在悬浮物、漂浮物和沉积物冗多的水中,清理杂物的维护工作频率会很高。如果水资源管理者们仍需准确的流量数据,则需提前解决或规避杂物的干扰。方式不局限如下:要考虑合理的选址,灵活地设计支架、过滤装置或反冲洗系统。如本次案例中,生活污水的流量监测维护频率可以达到一个月以上,这与选址和现场设计密不可分。注:项目的选址是在污水提升泵之后,提升泵前端的生活污水经过了一步拦污粗格栅的过滤,并且现场灵活设计了U型支架安装,这两点都非常重要。 ! V( A0 f L# r* G
综上,IQpipe产品的性能可靠、数据准确、抗气候与磁场环境干扰的能力强,尤其测流的实时剖析能力优势明显。产品应用在城市雨污水管道测流时,如能合理的解决或规避漂浮物或沉积物杂多的影响,既能保障管网中各种水位下的高质量数据,又能达到极低的维护成本,是在这类水域下测流的最佳工具之一。
9 _! t# h; ~0 k+ b8 K7 o z% { 参考文献 ; X* r3 g+ L: I7 W
[1] SL247-2012水文资料整编规范[S].北京:中国水利水电出版社,2012. . _; I4 Y' d Y3 L. {5 S/ c' z
[2] SonTek技术白皮书.XA00118. 声学多普勒流量计类型比较:低成本的连续波与多流层脉冲波. : B9 Z9 t& X- X; \; X) o0 \9 _
1 n. l; N. [5 u5 T2 b
2 E$ k: c3 k, I; F2 J% {# l5 C* V0 E9 m/ u7 Z m
) d8 P* Y0 f7 Y; l4 `( x- f
