( M( y( O* \% }6 }* e+ z
德国Argus公司介绍:
1 t3 f" [; ]/ M: Z; Q* v0 ^ 8 m5 y1 D7 m s
ARGUS公司于1990年10月成立于德国奥尔登堡,1995 年J.R. Gutkuhn以合伙人兼技术工程师的身份加入公司并占有公司50%股份。2001年9月ARGUS公司搬到里特鲁德 ,接近德国不莱梅,J.R. Gutkuhn 成为公司唯一拥有者。ARGUS公司是一家海洋观测及环境测量仪器设备的制造商、顾问和系统设计者。其产品主要有:浊度剖面仪ASM系列,数传供电转环DSP,波浪线规AWG,无线数据采集及采集软件,泵控制器等。 4 ^( v: q8 ]( n: e6 Y
ASM-IV简介:
( U4 I' \& i. z, e6 N6 N; j 德国Argus公司的ASM-IV激光边界层悬浮物剖面测量仪广泛应用于海洋、河口、河流、湖泊等地,可以提供高分辨率的悬浮物(泥沙等)动态变化剖面数据及沉降速率等。
+ o, b2 f: z- T8 L. F4 _8 Y % [' Q+ a. Z( e/ c& I. E$ \3 b
仪器在不锈钢(钛合金)杆里每隔1cm安装了一个920nm的红外激光反射传感器(backscatter infrared laser sensors-920nm),因此每1米有接近100个传感器。每个传感器都由一个红外激光发射器和一个探测器组成。每一个传感器测量的样品体积取决于悬浮物的浓度,最大采样体积为10cm3,测量距离为每个传感器前方0-100mm之间的范围。
6 k; u M3 F- H 高质量的红外激光发射器和光学过滤功能可以有效的防止外界光线、日光的干扰,还可以在潮间带(低潮时仪器会暴露在日光下)工作。仪器插在海底,适合用于观察水底以上1-2m空间的沉积物、悬浮物的动态变化,根据剖面数据,可了解水流、淤泥、海底之间的动态过程,进行时间序列分析,可得到沉降速度等。
. W" [; j" |8 P' T8 P: z* k G, |" D* `0 z, V
仪器自带3种传感器:& a3 O& ~. P/ S8 h' O( ]" |
1、一个倾斜仪,用于感知仪器和大地的倾斜角
; J0 c+ U2 G3 z/ U) t; T 2、一个压力传感器,用于记录仪器在水下的深度和潮汐的变化 4 s3 s1 q' c! q* G; ^" p' I
3、一个温度传感器,记录环境的温度。
# {# I* v; Q5 t! z& y( ]7 k 仪器头部(直径60 mm,见右图)有个密封的中央单元,由微处理器、数据存储器、温度传感器、倾斜传感器、压力传感器以及电源组成,用于控制整个仪器的传感器的启动、电源供应以及信号的传输工作。
) |$ F# r0 _7 \* x$ @* p ASM-IV耗电非常低,小于6mAs。如果设定采样率为每5分钟采样10次,那么一节9V的碱性电池可供设备连续工作两个月,待机状态可供6个月。内部微处理器将采集的数据进行处理并存储,内置标准8M存储器。
; L1 m& F# Q. S8 ?6 }/ v; S 在仪器头部集成有IRDA串口通讯模块,从外壳的顶部可以看到这个光学通信窗口,设备通讯无需打开仪器外壳。通过ASMA系列软件对仪器进行测量设置以及数据的读取。
$ F8 T- Q7 O' `/ W0 T# H7 |5 j
: z+ M: z9 A! J3 H: \4 e: S 技术参数:
. m+ h8 H4 C* K0 Q k OBS指标:
2 x$ d% T7 b# I% @ 测量方法:光学原理
$ F7 s% {( o+ V 传感器:920 nm的红外激光反射传感器,具有光学过滤功能
" e7 V" B0 u* ~( q* x4 X8 N8 [& e 传感器之间距离:10 mm,传感器数量:100个/m
X$ B) `$ j0 H 传感器数量:96,144,192个/m(取决于型号) * A. N& l6 A s6 }+ x* ?
测量范围:
9 t% K& U# v+ U; Y3 E9 B, O8 b 沙 500-50,000 mg/l (d50=250 µm)
) d0 Z+ k/ ]. a; M; F: C 泥 100-5,000 mg/l (d50=20 µm) 50-2000 NTU (standard formazin浊度标准液) 6 M5 S! S, L3 |3 \: e. m; L
分辨率:5%
( q" z8 w: S5 N 精度:+/-10% / V* S* h" U" j* Z. V
传感器线性变化:+/-5% 3 e' x" r/ u7 d
物理规格: 3 q- i. n6 P+ d2 K' S$ x
仪器标准长度: 测量长度:
/ a- f4 b6 Y+ B3 u% J% Y, c' S 1.9 m (Type S) 0.96 m (Type S) + E% _7 T/ J! q' H/ e' x c
2.4 m (Type N) 1.44 m (Type N)
) `7 `2 m( r$ W8 t! M8 I8 l* A 2.9 m (Type L) 1.92 m (Type L) . X$ q# p: j+ \5 c' a- |
仪器直径:
2 b0 ]. x) H* J2 Z% W4 h1 _4 \ 传感器区域:直径 30 mm (Type S,Type N),35 mm (Type L)
6 Z! I( Z. j5 _/ y) J 控制头区域:直径60 mm 6 q4 G, o) j8 ^5 e. \
采样间隔: 最低1s
& Y% g- o) g X% ?" n 采样率:一个脉冲间隔1-255个 1 r" f) X6 w- t! v- v7 Y
存储器:8M
; I1 t& H1 F1 {* l6 f+ C 电源:至少1节9V碱性电池,最多2节9V锂电池
. f% J- f8 l: U! |, X, L 重量:8 kg (Type S),9.5 kg (Type N),15 kg (Type L)
! o' h' L% G3 a- d 环境温度: -15°C—45°C 7 _) s6 T+ n, m5 i( D5 {
安装深度: 最大40 m ! |1 w* f% ?! u5 }+ K
电缆连接类型:subconn MCBH4M 5 G/ b6 \+ Z/ }* K& X7 P
水深传感器:
! n* d: _9 X) `! @ 深度范围: 0~5,000 hPa(50 m)
* h7 w! _' |( c3 \: l5 Z 分辨率: 0.5%
$ s! j9 ]+ H' T% G/ t: o2 E 精度: +/- 0.3%(全量程)
' j# v0 p( Y, M; F! F 温度传感器:
! I2 L6 l0 D! ?) g: p6 n' Z' p& n 范围: -10~45 °C ' } a, @4 b- S! ]/ Q' i
分辨率: 1°C + }! v0 Z) u# a. g+ y
精度: +/- 0.5°C
% s" b+ o1 I' R, {6 K* y 倾斜传感器: 6 {; g C9 K, q( F. k; K4 [
倾斜范围:0~60°(任意方向) " u/ g+ t& ?+ N0 |' T% U# ]
分辨率: 1°
0 r$ \, B3 j, ` 精度: +/- 1° ' s5 r7 j* v8 Z+ k& [' t
ASM-IV剖面仪的应用举例
% a" e% |6 T& c/ H$ |# U& X, H1 d
2 o: a' Q8 \ I3 I" r 潮间带测量(低潮暴露在日光下)
c4 Z$ x5 b/ [ @' b8 p( u7 _
' ^+ y0 ?8 u4 n: a; d1 m + k7 p/ o1 ]+ D- D* l1 N
野外安装简便
K* h& N f$ ?/ `
1 w& x! u; H+ z# t0 A7 I4 c a1 I# x% _! g
ASM-IV用于浅水海岸带观测 # h7 X: I4 U) U" z; A- k
* n7 O4 S/ q0 |0 c7 K9 Z
+ [) {( G2 O0 t ASM-IV用于海上倾废监测
/ S1 M g$ ^" q" \! x
5 f; n; L& L0 |* ^5 }( G
) {2 X! x4 v2 ~8 q+ \4 C; R ASM-IV用于疏浚工程监测
: a' h3 m2 C R
. k' z& I4 U+ H' Z' C# J' G V4 G2 |5 x! e" M7 Q& O
$ `% d! |3 W/ I; N% s) }
9 O2 ~- r; x8 l4 w
9 n$ Y6 K! f" J& V
