多普勒超声波流速仪如何正确安装 - 声学多普勒流速仪安装流程
0 G# g- j( O( N7 @8 l5 b7 C
如何正确安装流速仪,请点击就明白了
% x$ }" f g% b+ |; }' d
多普勒流速仪 ,做为当今社会水利环保工程数据监测广泛使用的一款流速测量设备,是一款非常适合河道渠道,非满管测量流量的仪表,它使用范围广,可应用于河道、渠道、不满管管道、下水道、地下管网等现场。但是它对测量点的要求比较高,如果安装错误,就会出现一系列问题。因此,流速仪的安装要点大家必须牢记于心。本文就对流速仪的安装要点做相关阐述,大家要看仔细喽!
' U* U# e8 `3 S/ L' P
/ k( Y0 G$ V) q$ `/ i5 A
多普勒超声波流速仪
& G( b% c! Q" q0 {
/ Z6 h/ c8 A5 v0 E3 ^1 j5 n
一、安装地点的选择
& t" H( ]5 o& p" A0 f2 g9 Z
要选择水流平稳处测量。水流不平稳的地方,多数情况下是紊流,紊流条件下测量到的流速是跳动的,不稳定,误差会很大。
; k1 c! j: T& x: v/ \; s
( j; R& y% z$ ~9 o7 d
多普勒超声波流速仪
' M' ~* h7 Y- n
. R1 j# y! w% e. N9 [& v' ~
选择流速平稳的渠道段安装
- ?: u4 m! h5 F
二、对上下游渠道的要求
# O2 Z" N) g& P" R7 ]% M; _
理想条件下,流速仪安装地点的上游有渠道宽度10倍的直渠道,下游有5倍的直渠道。上游直渠道的长度越长越好,越长水流就越平稳,流速测量就越接近实际流速。并且这一段不能有任何阻挡物,比如:闸门、堰槽等,保证传感器前端水流流态平稳无紊流。如果达不到上游10倍直渠道,zui少要有渠道宽度5倍,不能低于5倍。
$ `) K( \$ j8 E
举例:一条矩形渠道的宽度是2米,那么传感器安装地点的上游和下游的直渠道分别要有多少米长度呢?如下图所示。
4 r2 _5 h# x( \' |+ A
/ V c9 G- r# G; u
多普勒超声波流速仪
# s, [7 d# l+ u6 @8 O- E4 y) R
5 ~. B" T( C. M" v. ]2 H
宽度2米渠道的上游和下游直渠道要求
( c- K% t2 J/ r
三、安装高度的选择
% D" O. B, l9 g1 k7 l% y
首先要确定枯水期水位高度,传感器要比zui低水位再低5cm。传感器应尽量安装于靠近渠底,如果渠底有很多沉淀物、淤泥、水草或者有石头会滚动,可以抬高安装位置,避免被沉积物与水草覆盖探头,或者被石头冲击探头。探头距渠底的理想高度为100mm—250mm,具体要根据渠道的zui低水位确定。
' H% b6 j1 |7 v: I
% o/ A2 ^ ?$ P4 m3 U2 k
多普勒超声波流速仪
4 W) }* w) ? |3 ^! Z& N
+ L4 u4 N, p6 ?! J' e! o6 p, T
传感器要比zui低水位再低5厘米
; w1 W/ Q4 C( c7 T e. z/ y3 k
四、水平安装位置的选择
. d- ~2 S+ g9 Q
20米以下宽度的渠道,如果是矩形渠道,是安装在整个渠道宽度的15-20%处。对于梯形渠道,传感器安装在斜坡和底边交界处,又叫做“坡脚”处。
/ ?5 Q- z: w9 W; B, Z
, B ^( h$ b) {7 _ q
多普勒超声波流速仪
2 k, r5 [! [0 G: y5 A7 t, Y
/ \: N/ n; n- q3 I; ]' m
传感器安装在梯形渠道的“坡脚”
! U7 k/ U3 R T7 C& y- b; K& G: M
五、圆形渠道内流速仪安装
# s4 S, x* z( H$ G1 G
在圆形管道内,如果有沉积物,把传感器安装在沉积物以上避免沉积物覆盖在传感器上,对测量造成影响。
* q! {; _. K: y- P# d& i
( {& ?9 p6 \* r& s8 _# v
多普勒超声波流速仪
% P6 g- w# v1 A# H6 o
$ a2 ~0 w6 J5 F. j; s7 D
有沉积物管道的安装位置
1 X5 T# D: d% _) j; R4 T0 E
在没有沉积物的管道内安装,可以直接安装在渠道底部。为了防止水流冲击变动传感器的安装位置,传感器底部有一个基座,专门用来固定在管道上。同时,传感器要装在靠近管道的出口,这样既便于安装,又利于维修和更换。
% T5 A- M4 F. D% ]
6 ?3 Y |: W' a0 Y0 \* u# l
多普勒超声波流速仪
6 c8 r6 L; a0 I* t. g
i: J+ {3 E8 R/ d+ A
无沉积物管道的安装位置
- \3 E3 ^2 B/ U. Z
以上五大要点只是针对于常见工况下的安装要求,并不代表所有。要想流速仪安装没问题,还要考虑现场其他的环境因素。
: }& d, g6 w1 y * M& v3 W/ a* _, | - f. ]8 y" E/ |9 y/ G: ~8 {& h / t5 Z6 L! j' ]5 X1 K: x" H: S/ z% B, B9 k J. N3 Q3 h( h6 p
依存妄想症候群
活跃在2026-4-4
