! y5 P. j- t1 h( D
原标题:【卫星科普】资源三号测绘卫星制作dem数据的影响因素
0 H W' s$ i+ @+ [
# J6 B$ j1 A- h" { 利用资源三号立体像对提取数字高程模型(DEM)的精度受多种因素影响,可以分为数据质量和处理方法两个方面: 7 Q/ f+ P1 M. H3 [
(1)数据质量因素: ! A- G! ], W3 N! Z# I$ R7 q
● 影像质量:高质量的立体影像对通常意味着更准确的DEM,影像的清晰度、对比度和噪声水平是关键因素。 z0 z. {$ v. J: E* A% r3 R+ u
● 影像配对质量:立体影像对的空间分辨率和视差分布应该适合DEM的制作需求,以确保精度。
& u8 y6 o9 H7 J5 x ● 坐标系统和校正:立体影像的坐标系统和定向信息应该是准确的,以确保DEM数据与实际地理坐标一致。不一致的坐标系统会导致定位误差,影响DEM的精度。 8 i- P& |; f8 N/ Q
(2)处理方法因素: " x3 s) Q2 {9 p) \& ~
● 图像匹配算法:DEM的制作通常涉及图像匹配,即确定同一特征点在不同影像中的位置。选择适当的图像匹配算法对DEM的精度至关重要。 8 N* X" w! L: ^4 N! t
● 地面控制点和地面验证:使用地面控制点来校正和验证DEM数据,以确保其与实际地面特征的一致性。地面控制点的质量和数量对DEM的精度有显著影响。
: J9 A. T; }* K9 {( q ● 滤波和编辑:在生成DEM后,可能需要应用滤波和编辑操作来去除异常点和噪声,以提高DEM的质量。这些操作应当谨慎执行,以避免误差引入。 5 }6 w8 _. H& b: {; Y7 K2 A/ `
● 分辨率:DEM的分辨率对精度也有影响。较高分辨率的DEM通常具有更高的精度,但处理和存储成本也更高。
4 i" s% p& l4 f ?4 q& h ● DEM更新和校正:如果资源三号立体像对数据的校正和更新频率不足,可能会导致DEM中的误差累积。因此,定期的DEM更新和精度评估是维护DEM精度的关键。
9 L- H) a x5 S5 f+ E( q$ K% _ 总的来说,利用资源三号立体像对提取DEM的精度要取决于数据的质量和处理方法的质量。精细的数据质量控制、合适的处理方法和适当的地面验证都是确保DEM精度的关键因素。DEM制作过程需要合格的遥感和测绘专家,以确保生成的DEM数据满足具体项目需求的高精度标准。 ' \% e$ ?+ i: B2 k/ t3 o2 j F
返回搜狐,查看更多 2 w5 b. [6 |5 u
. V% L! F/ J7 j/ ~; o
责任编辑:
1 b' |5 R) l9 c# @; i) V8 _
" |4 a" v+ N8 _6 I7 X+ Q5 B3 \1 @0 |7 R
$ ^9 W& R, g/ _( F' i1 ~, J. y* t
$ t) n @% s F1 I |
