4 Z- l; {( P* o5 u9 X# i# s4 W
生态流量是指水流区域内保持生态环境所需要的水流流量。近年来,一些水电站因下泄生态流量不足造成部分河段减水、脱水甚至干涸,一定程度上影响了河流的正常生态功能和群众的生产与生活。
4 I; E1 D. Z. J/ Y" {# f Z  : u7 R5 ^( \$ A' }
为保障河湖生态用水,推进小水电绿色发展,维护河流健康生命,水利部发布了《水利部生态环境部关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》(水电[2019]241号),为做好小水电站生态流量监管建设工作,水电站需要计量排放水量,实时监测水电站下泄流量数据,便于保证河流的正常生态功能。 + N+ v) v" F: N7 k w) `$ \2 y" s
当然,由于排水方式多样,不同排水方式也有着不同的监测设备需求。 + s) T. U% p4 J3 |
管道式泄水:
% D; `. }& r: b 管道式泄水流速快,流量大,容易计量;但是同时对于计量设备安装要求高,因此一般选择电磁或者超声波流量计,精度高,安装施工难度小,类似一般供水管道测流(注意确认现场管道气泡、满管情况)。 5 j( a. X A$ q) k! ]! m9 S
渠道式泄水: 1 n" M, d. X: l6 j, v- v& w
渠道室泄水分为规则渠道和非规则渠道,水质复杂,监测难度大,一般需要现场施工土建,建设规则渠道测流,因此使用多普勒明渠、雷达明渠等流量计测流。
$ u6 e# X6 \% @ S7 T
2 u3 C" z3 b& O4 {- X2 e8 B; w 麦克传感能够为不同的排水方式提供不同的监测设备,助力水电站排放水量精准监测。
* P- l$ s5 E; x1 ?) O) v# ? 麦克传感MFE600E型电磁流量计: 2 b( o, R8 h. }4 n8 M3 k% ~9 F% b x- U
该产品是麦克公司采用国内外先进的技术研制、开发的全智能型流量计,具有测量精度高、可靠性高、稳定性好、使用寿命长等特点。 , U" X! t( f) [0 J& g2 N
测量精度不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
% T: C1 E( ]* ~6 i 测量管内无阻碍流动部件、无压损; t- n* d9 S5 B& y
结构简单,安装方便,对直管段要求不高; % x, _( J' j1 Y7 n8 F8 K( R7 ^
无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好; ; l" X8 m" I0 l5 G+ @9 h
采用多电极结构,精确度高,配备接地电极,无需接地环,节省成本; 9 \, _0 y, d4 S: _' S
断电时,EEPROM可保存设定参数和累积流量值;
2 b8 W1 ? `$ s+ } 转换器采用低功耗的单片机数据处理,性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定;
& O, o, }6 B! z4 N 背光宽温带区的点阵LCD液晶显示屏显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等参数,显示直观、操作使用方便、可以减少现场排水管道安装使用维护的麻烦。
+ R* N& S: G+ K
/ g" f7 g& P/ y2 e+ k7 m MRO-D多普勒明渠流量计:
2 a& L: r' m2 ` 声学多普勒点流速仪/流量计,适用于河道、明渠、管道等场景,在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
& Q+ a1 S' _' z 采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动件、寿命长、使用简单、免维护的特性。
h0 y8 {4 `0 W' i
* H" T. ~5 Y& u% x; c- M MRO-R雷达明渠流量计:
% K6 K8 z5 \6 M/ ?( m4 l) M7 j 雷达明渠流量计是非接触式一体式流量监测设备,可实现河流、明渠、水库、排污管网、防汛预警等场合的水位、流速、流量实时测量,用于灌区明渠、地下管网流量监测的小体积雷达流量计。 1 F' u" O- f# t4 }5 e! a9 ]
产品通过微波技术测量水体流速和水位,根据内置的软件算法,换算断面的流量和累计流量。分别使用24GHz、60GHz微波进行流速和水位测量,测量结果不受环境温度、气压、水面水汽、水中污染物及沉淀物的影响;其突出特点是体积小、功耗低,特别适合太阳能供电和对供电要求苛刻的应用场合。
- Z4 h4 E7 O/ q: S" W! z  + X8 Q0 d. ^( _0 ^% X% o
项目现场 ) d/ l9 H9 J7 B4 t( P5 g" p ?
: c }* v2 N0 W( O E) t z
! k' L- b) b5 D4 q, ^7 L
% \/ V1 ?* P+ }+ m  + z- a f1 {& D' x/ |) ]) E. ]) t
麦克传感在产品结构、选材、制造工艺、生产装配和出厂测试等过程中,注重每一个环节。麦克传感拥有高达37m的水塔作为流量实流标定的稳压装置,以及专业的电磁流量计生产设备线,同时设计和开发了电磁流量计专用的规模化生产软件和硬件,切实保证产品长期的高质量,高品质。目前麦克传感流量计工厂具备年产近万台流量计的生产能力。 & v" Q* ^) R' z6 f$ `, i) f+ b& ]
8 d4 B1 x8 q$ ]5 C$ l- G
- Y+ ?: }1 h% |6 E 同时,麦克传感还能为城市供水排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探测等场景提供专业的监测设备以及定制化解决方案,欢迎您来咨询。 0 s, t+ }; z* n' O# ?: g- i
- T2 X, J+ K' y' `) N5 z
5 }' N9 |! _: K/ T; ~. x' {- X1 P* O3 R& g
5 w# Z( Q4 a3 f) S1 K: f6 R& \
