[海洋水文] 海洋测量真题下
点击蓝字,关注我们
23
(2014年)使用回声测深仪测量海水深度,在置信度95%的条件下,海水深度处于30-50m区间时,测量极限误差最大为()m。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.1.0
答案:C。
24
(2015年)现行规范规定,进行1:10000的海岸地形测量时,海岸线以上应向陆地测进的距离最小应大于()m。
A.25
B.50
C.100
D.125
答案:C。解析:大于(含)1:1 万比例尺的海岸地形测量中,海岸线以上向陆上测进图上 1 cm。换算成实地距离为 100m。
25
(2015年)现行规范规定,下列图幅尺寸中,不属于海道测量中水深测量标准图幅尺寸的是()。
A.40cm×50cm
B.50cm×70cm
C.70cm×100cm
D.80cm×110cm
答案:A。解析:水深测量标准图幅尺寸有 50cm×70cm、70cm×100cm、80cm×110cm 三种。
26
(2015年)现行规范规定,对于地貌较复杂的沿岸地区进行海道水深测量应选用的测图比例尺为()。
A.1:5000
B.1:25000
C.1:100000
D.1:500000
答案:B。解析:开阔的海湾、地形较复杂的沿岸及多岛屿地区,以 1:2.5万比例尺施测。
27
(2016年)现行规范规定,在离岸300海里处的海域进行水深测量时,宜采用的测图比例尺是()。
A.1:2000
B.1:5万
C.1:10万
D.1:50万
答案:D。解析:离岸 200 海里以外海域,一般以 1:50 万比例尺施测。
28
(2016年)海洋工程测量中,确定海岸线的方法是()。
A.按平均潮位确定的高程进行岸线测绘
B.按最低潮位确定的高程进行岸线测绘
C.按平均大潮高潮所形成的实际界线测绘
D.按历史资料形成的界线测绘
答案:C。解析:海岸线指大潮高潮位时海陆分界的痕迹线。
29
(2016年)海道测量中,灯塔的灯光中心高度起算面是()。
A.平均海水面
B.理论最低海水面
C.似大地水准面
D.平均大潮高潮面
答案:D。解析:陆上助航标志灯塔、灯桩的灯光中心高度从平均大潮高潮面起算。
30
(2016年)下列测深手簿填写与整理的说法中,正确的有()。
A.测深中改变航速无须记录
B.手簿上经分析不采用的成果划去即可
C.变换测深工具时,应用符号文字说明
D.遇干出礁时,手簿内应描绘其形状
E.应该记载定位方法和测定底质工具
答案:CDE。解析:填写定位方法,测深工具和测定底质工具,测深仪的检查方法;当测深中改变航向、航速或换标时应及时记录;当测量船转向时,应在手簿中水深一栏内以铅笔划斜线表示;经分析确定不采用之成果,应用铅笔以斜线划去,并注明原因,当事者签名;在变换测深工具时,用符号文字说明;在手簿内应描绘干出礁、明礁、石陂的形状和范围,并注明正北方向。
31
(2017年)由于月球、太阳、地球间相对位置不同,每天海面涨落潮差不等,潮差随月亮相位变化,每月大潮的次数为多少()次。
A.5
B.4
C.2
D.1
答案:C。解析:潮差随月球相位而变化,每月有两次大潮,两次小潮,大潮一般在朔望(朔是农历初一,望是农历十五)后两三天出现,小潮一般在上弦下弦(农历初八和二十三)后两三天出现。
32
(2017年)海洋测量中,短期验潮站要求连续观测水位的天数最少为()天。
A.5
B.30
C.90
D.180
答案:B。解析:短期验潮站用于补充长期验潮站的不足,与长期验潮站共同推算确定测区的深度基准面,一般应有 30 天以上连续观测的水位资料。
33
(2017年)使用多波束测深系统实施深度测量时,下列施测要求中,错误的是()。
A.施测前,应进行船只的稳定性试验和航行试验
B.测区内,不允许直接改变船只方向
C.应根据测区海水盐度、温度分布测定适量的声速剖面
D.测量过程中测量船应根据流速适时调整航速
答案:D。
34
(2018年)下列计算方法中,不能用于海道测量水位改正的是()。
A.加权平均法
B.线性内插法
C.单站水位改正法
D.水位分带法
答案:A。
35
(2018年)现行规范规定,海洋测量出测前应对回声测深仪进行()状态下工作状况试验。
A.震动
B.航行
C.抗干扰
D.深水
答案:B。解析:出测前应对回声测深仪进行下列试验:①停泊稳定性试验。②航行试验。
36
(2020年)锯齿形海岸,测深线的布设应与岸线总方向成()角。
A.0°
B.45°
C.60°
D.90°
答案:B。解析:锯齿形海岸,测深线应与岸线总方向成 45°角。
37
(2020年)不影响海水中声波传播速度的是()。
A.盐度
B.温度
C.压力
D.潮汐
答案:D。解析:海洋中声波的传播速度和海水介质的盐度、温度、压力有关。
38
(2020年)根据《海道测量规范》,相邻验潮站之间最大潮时差为()h。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
答案:D。解析:相邻验潮站之间的距离应满足最大潮高差不大于 1m、最大潮时差不大于 2h、潮汐性质基本相同。
39
(2021年)下列图幅尺寸中,属于海道测量中水深测量标准图幅尺寸的是()。
A.40cm×50cm
B.50cm×50cm
C.70cm×100cm
D.100cm×100cm
答案:C。解析:水深测量标准图幅尺寸有 50cm×70cm、70cm×100cm、80cm×110cm三种。
40
(2021年)短期验潮站一般应有()天以上连续观测的水位资料。
A.15
B.30
C.45
D.60
答案:B。
41
(2021年)相邻的验潮站的布设要求是()。
A.最大潮差不大于1m
B.满足GNSS观测条件
C.最大潮时差不大于2h
D.地质结构基本一致
E.潮汐性质基本相同
答案:ACE。
42
(2012 年)航海图分幅时,图内海陆面积比例要适当,一般情况下,陆地面积不宜大于图幅总面积的( )。
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5
答案:B。解析:海岸线应尽可能保持连续,图内海陆面积比例要适当,一般情况下,陆地面积不宜大于图幅总面积的三分之一。
43
(2014 年)各种比例尺海底地形图均采用( )分幅。
A. 经纬线
B. 地形线
 C. 特征线
D. 直角坐标线
答案:A。解析:各种比例尺的海底地形图均采用经纬线分幅,基本比例尺图以 1:100万图为基础分幅。
44
(2014 年)下列航行图地理位置说明中,正确的是( )。
A. 中国、辽东半岛、黄海
B. 黄海、辽东半岛、中国
C. 中国、黄海、辽东半岛
D. 辽东半岛、黄海、中国
答案:C。解析:航行图的地理位置说明一般取海名及著名岛、群岛、半岛、湾等名称,前面加所属国国名,如“中国 黄海 辽东半岛”。
45
(2015 年)一般情况下,海底地形图采用专色印刷的四种颜色是( )。
A. 黑、蓝、绿、棕
 B. 黑、红、绿、棕
C. 红、蓝、紫、黑
D. 黑、蓝、紫、棕
答案:D。
46
(2016 年)电子海图按规则单元分幅时,最小分区为( )。
A. 经差 4°× 纬差 4°
B. 经差 1°× 纬差 1°
C. 经差 30 ' × 纬差 30 '
D. 经差 15 ' × 纬差 15 '
答案:D。
47
(2020 年)我国标准的全开纸的大小为( )。
A. 787mm*1092mm
B. 850mm*1168mm
C. 546mm*787mm
D. 584mm*850mm
答案:A。解析:国内标准的全开纸的大小为 787mm*1092mm。
48
(2020 年)海底地形图的基本比例尺包括( )。
A. 1:1 万
B. 1:5 万
C. 1:10 万
D. 1:25 万
E. 1:100 万
答案:BDE。解析海底地形图的基本比例尺为 1:5 万、1:25 万、1:100 万。
49
(2021 年)海底地貌可用哪些方法表示( )。
A. 水深注记法
B. 等深线法
C. 运动线法
D. 晕渲法
E. 分层设色法
答案:ABDE。
50
(2019 年)负责海洋测量成果验收的组织单位是()。
A. 项目成果管理部门
B. 工程承担单位质检部门
C. 工程承担单位档案部门
D. 工程委托单位
答案:D。解析:验收是在测量成果在最终检查合格后,由上级测绘地理信息主管部门(或任务下达方)所进行的检验。
51
(2019 年)海洋工程地形测量中,发生下列哪种情况应进行重测( )。
A. 定位中误差超限
B. 验潮时间不符合要求
C. 航线间隔超过规定间隔的 1/2
D. 海底地貌探测不完善
答案:A。解析:点位中误差超限时应进行重测。
分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧
广州老梁
活跃在3 天前
