# P; W' {! M# d. K* u+ U2 r! p( M9 X
激光雷达全面分析总共四篇,本文为基础篇,包含雷达相关知识,激光雷达的介绍,工作原理,核心部件,技术指标。第二篇为技术篇,之后两篇是市场篇以及产业篇,欢迎关注。
2 k- |2 W' ^" f. V 1. 原理简单,毫米波/激光/超声波
. {; c, }/ J' T0 K* ? 介绍激光雷达之前,先了解雷达。 7 E( ?6 a' x- g; n5 a
雷达,是英文“Radar”的音译,英文全称为Radio Detection and Ranging,即无线电探测和测距。 ; C8 [) O: S. a) G4 ?$ P
雷达向目标发射无线电波,通过发送信号与目标反射信号进行对比,来获得目标至发射点距离、距离变化率、方位、高度以及角度等信息。 " K4 j' _/ t }5 q3 r+ q
按照发射电波的频率或波长,雷达主要有以下应用: ; K$ ?) q9 k T' O/ ~' b
9 O, s4 Q" o" a' B* { o, n0 U$ ?
雷达发明于19世纪,直到20世纪30年代初才开始流行,在二战时期声名鹊起。 # J! C' |6 r" {% ?6 L
1938年,盟军在英国泰晤士河口布置了200公里长的雷达网,给希特勒造成极大的威胁。随后,英国海军又将雷达安装在军舰上,在海战中发挥了重要作用。 . j4 J/ k) u/ Q2 ?7 m c
/ @ T. s& {4 b% A9 Y/ f
雷达不仅运用在军事上,还可用于探测天气,海洋测绘,民用飞机航空管制,查找地下20米深处的古墓等。
0 ~' L, z6 [. U- T4 s* F! m8 O E 虽然各种雷达的用途和结构不尽相同,但基本构造是一样的,简单来说都包括:发射器、接收器机和处理器。 : t* A7 c: t1 K7 ?- z/ y
雷达发射无线电波,事实上,不论无线电波,还是我们平时看到的可见光,在本质上都是电磁波,在真空中传播的速度都是光速。 0 s: `- A9 x( p
下图为电磁波图谱: 5 p4 l( j- B' J4 ]
8 v1 c; e- x! x" w. |6 Z
根据公式:光速= 波长 * 频率,频率越高,波长越短。波长越短,意味着分辨率越高;而分辨率越高,意味着在距离、速度、角度上的测量精度更高。
2 L1 F: F% v3 Z 目前应用于汽车无人驾驶的雷达主要有三种: + i' t# M$ L A; q4 @+ g4 | h
1. 介于微波和红外线之间,频率范围10GHz—200GHz,波长为毫米级,毫米波雷达; 4 }1 y o# k+ V/ I' Z9 v6 H
2. 介于红外线和可见光之间,频率大致为10^14Hz(100000GHz),波长为纳米级,本文的主角——激光雷达;
& E) |! d7 h" L, c 3. 频率高于20000Hz的超声波雷达;
l! {& \; @% o4 W 需要指出的是,毫米波和激光属于电磁波一种,是电磁场的一种运动形态;而超声波属于声波,是物体机械振动状态的传播,超声波振动频率大于20000Hz,一般人耳听不到。 & U7 \9 f( {4 G
无论是普通雷达,激光雷达,毫米波雷达,或者超声波雷达,其工作原理都是一样的,发出信号,测量从物体反射回来的时间,由于光速恒定,因此可以通过测量时间来计算距离。这一物理学基础在过去一个世纪中并没有改变。 + g( h/ H& c. H& d
7 ^7 @; }. j/ C. ^0 p4 k/ w% b 2. 最大优势:三维点云建模
2 ~% }( V) M6 H* J 了解了雷达之后,开始介绍激光雷达。
3 \( Y" R: o0 I7 G- Z; ~5 U3 u" f 激光雷达(英文Lidar),英文全称为Laser Detecting and Ranging,即激光探测和测距。 ; s7 T7 D$ }) K M! m) Y
与雷达工作原理类似,激光雷达通过发射和接收激光束。
+ C2 }/ y. X3 K0 C( ?& u* x/ U 通过测量激光信号的时间差和相位差来确定距离,通过水平旋转扫描来测角度,并根据这两个参数建立二维的极坐标系,再通过获取不同俯仰角度信号获得三维中的高度信息。
5 Q. g) G1 p2 `) A% Z 高频激光可在一秒内获取大量(约150万个)的位置点信息(称为点云),并根据这些信息进行三维建模。 & U) L" ^; h# T h
* Y& w/ g/ m/ d8 O 除了获得位置信息外,激光信号的反射率可以区分目标物质的不同材质。激光雷达的维度(线束)越多,测量精度越高。
/ {! p& l- E* [ 由于激光频率高,波长短,所以可以获得极高的角度、距离和速度分辨率。
2 O* ^. G1 L' I/ M; h$ j3 A; D 距离和速度分辨率高,意味着可以利用多谱勒成像技术,创建出目标清晰的3D图像,这就是激光雷达最大的优势。 0 g3 A: m* P8 T
在激光问世的第二年(1961年),就有人提出了激光雷达的设想,在1971年阿波罗15号任务中,美国宇航员使用激光高度计来绘制月球表面,让人们认识到激光雷达的准确性和实用性,得到了广泛的关注。 8 {$ D( Y( Q5 v4 M* }
世界第一款汽车用激光雷达是美国Velodyne公司生产的64线激光雷达,首次亮相于2005年无人驾驶挑战赛。 3 u! B) V7 Z! L' F5 q7 U
1 I3 Z/ O2 l7 |: X3 l3 \
3. 工作原理和组成:四大系统,八个指标" [# q" j8 V+ q+ H3 R- C* Q0 [4 Q6 |! d
激光雷达 = 激光发射+激光接收+信息处理+扫描系统 4 E7 {+ J* d5 r' G# @# b+ @$ L7 B/ N+ o
下图所示为激光雷达系统组成: " L) L& I- W Y8 Z* Y
# L* m; }8 Z5 o5 v" I! E; p- N8 f 激光发射系统:激励源周期性地驱动激光器,发射激光脉冲,激光调制器通过光束控制器控制发射激光的方向和线数,最后通过发射光学系统,将激光发射至目标物体;
; S- o; ]# e" u 激光接收系统:经接收光学系统,光电探测器接受目标物体反射回来的激光,产生接收信号;
" m! k- b' q5 |5 n) D* Z 信息处理系统:接收信号经过放大处理和数模转换,经由信息处理模块计算,获取目标表面形态、物理属性等特性,最终建立物体模型。
) y% e$ W$ s5 h 扫描系统,以稳定的转速旋转起来,实现对所在平面的扫描,并产生实时的平面图信息。
3 g+ S5 ^9 @9 O8 d' H' W% u4 ~; L 下面放一张动图,更加形象生动:
1 A: K/ F% q( j3 q! k# F t; @0 w
% |. g+ I# p5 c8 o. L- ` 下图为激光雷达的核心器件,除了光学镜片之外,大部分都为电子元器件。 ' d# v3 I; S+ A! p' W
* A2 Q. |, w$ |2 b7 v 激光雷达实物具体什么样?
5 u' n# N B2 Z0 N9 Z 下图为Velodyne公司的64线激光雷达HDL_64E。
: }0 z3 I. h# C! L% R# [
# I$ p3 P4 H! L& |" a- P5 e4 K 该雷达前端上下分布有四组激光发射器(每组16个发射机,共64个)和两组激光接受器(每组32个激光接收机,对应64个)。 - s1 e+ o/ J E$ x) E, [6 I
在电路的控制下,发射机和接收机按照时间顺序轮流工作,在水平和俯仰方向形成光学扫描。 3 ?( f3 K! k4 I3 ~
一般来说,用以下八个技术指标来评价激光雷达: 最大辐射功率:决定是否需要防护水平视场:是否360度全视角旋转垂直视场:俯仰角角度(30度/15度)光源波长:光学参数(纳米级别)测量距离:是否满足长距离探测(200米)测量时间和帧频率:激光返回一圈的时间纵向和水平分辨率:对算法影响大,精度越高越贵测距精度:厘米级- R. w4 U$ [% H& a
(下一篇技术篇,包括激光雷达的分类,关键技术以及主要挑战,敬请期待)
, I. ?3 F2 _; N! N: T: N 本文为“汽车人参考”原创,如果您觉得文章不错,转发此文,关注“汽车人参考”是对我们最大的支持。
$ M( W1 m' K6 G. H0 y4 d) u9 r6 ?* {( v" t$ t
$ o+ B7 z, W0 |" a: c6 k
- Y; h3 ]* i) A4 H2 J' A7 i; E7 u: ~ D, o- a x
