; ^" |: J' v7 F' w 推荐阅读:
* d0 Y- j& M" t& | 1.同豪路易BIM设计成果、CAD、倾斜模型、纬地数据、影像地形等多源项目数据融合展示汇报
3 ^: p8 g3 `/ m3 c3 W 2.图新地球电力版|电网GIS系统可视化管理 2 f3 j% k Z: L. t2 [
3.三维GIS+电力巡检,开启电缆通道数字化巡检新局面
. G' N/ P- w0 f" | 矢量数据是我们每天都要打交道的,范围勾画,数据处理,有时客户还时不时扔你一个你见都没见过的格式。这些都难免少不了一顿转换折腾。
1 y* T+ Q6 n# _- H$ b& X1 z' k( ] 那今天我们就来梳理下工作中我们常见的一些矢量数据的格式转换。 shpdwgkml/kmzdxf1.SHP % q- S L# E2 U; s
shape文件由ESRI开发 ESRI Shapefile(shp)或简称shapefile 6 e m- S2 l/ Y% H" Y4 {* j
文件包含的数据有.dbf .prj .shx 主文件.shp
2 X2 d0 r) n K& z- z& [" K1 ~+ X shp— 图形格式,用于保存元素的几何实体
3 e) F, U9 |# }4 K% C' z shx— 索引文件,几何体位置索引 ' M! V9 V4 z# b/ D
dbf — 属性数据格式,以dBase IV的数据表格式存储每个几何形状的属性数据。(可直接拖入Ecxel中查看) # e6 Y1 K8 f& w! b2 r S
prj — 用于保存地理坐标系统与投影信息(可用记事本打开查看)
* _* J# S9 e7 v! g2 Y" B. ?" Z 2.DWG .DXF
' B! O& h+ C: @ f; K0 |; S) {7 ? DWG是AutoCAD的软件保存数据所用的一种专有文件格式。(给cass打交道的少不了它) + o6 ~8 a z3 |/ d+ R6 _
DXF则是DWGASCII格式的变体,相对于DWG DXF更为开放(有感兴趣的可以研究下)
* `$ E$ _9 m) d) T; b! R9 D 3.KML/KMZ
5 w; O: |! M( @( j/ ^' l. y' ~ 基于XML,可以直接由Google Earth创建KML文件,它包括地点标记、叠层、路线和多边形。 . I% u0 N2 F' I' ~/ p
而KMZ文件则是压缩过的KML文件。 0 a( y' E; F& n$ F6 N% e+ a) q2 m
基本数据了解了,我们就来看看如何用一些常用软件来让各种矢量相互转换,以ArcGIS,Global Mapper,FME做简单介绍 0 q/ j& e$ W9 `/ V: ]
ArcGIS ; f9 Q+ W0 f* ?0 f0 Z
1.shp转dwg 将shp面矢量 导入ArcGIS中' J0 Y. K/ G- Z0 p2 V1 z
! _1 S) C% D' d' G& M5 V# }
选中你想转换的元素右键鼠标直接 数据→导出CAD即可 * w3 i# `2 E" Z$ n. I
1 ^9 M8 S( @$ X& W. y
2.shp转kml
! D1 R3 ~1 [5 G( t+ m# [/ V; d 转KML相对于没有这么顺溜了,不过也很简单。
# m a% \( S0 H1 w# \% N ArcToolbox中转换工具→转换为KML
% a# R/ n, _' K/ \
- S: e) P5 L* q1 c% h) x' ?: e' _ shp转换dwg后的成果
. q4 i& M- n" F& W8 K. V/ q( X2 i ( L4 P; r4 a( u( \% K
Global Mapper
0 b6 I/ Z4 c: L# r' i. v7 R Global Mapper转换就相对于比较简单,由于Global Mapper支持的格式比较,矢量数据高达63种格式。(一般遇到没有见过的矢量格式,我都会先扔到Global Mapper中试试)
Z( G2 ?5 `8 X: ^# L* ~ 转换的话也比较简单,数据导入后选择一个你想要的格式再导出即可。
' M1 r4 d+ a8 V 但最重要的是一定要选好坐标系,要不然后面都是无用功。
" J* V" G& C# f( J
- u5 _; J+ _, \+ ?3 U 这个练习数据是GEO_WGS84的 有时我们打开后会提示这样的
7 l+ G9 j/ \4 Z; M8 R3 L
* ]+ x( F5 c2 i6 p0 @ Projection—投影 1 U8 l. D: T9 `! d. O" ]2 f9 R
Datum—基准面 5 t6 o9 U- \/ @2 a4 } T- M( A$ M4 _
Scale Factor—比例 * Q- ?2 K. o% H3 R* i
Central Meridian—中央子午线 1 Z. z! R" C; A: q
False Easting—东偏移
1 G$ I6 a3 G2 O6 N x# V3 U$ V 这些一定要按矢量数据的信息正确填写
" D) Q: V' t6 z0 O0 W4 N& | shp转dwg KML 2 a* N) {# P4 c% P3 Q+ d1 J
导入矢量数据选择好正确的坐标投影信息 * F/ i! v. v! p1 C
7 x- h! U! t( ?5 T; [% e: W
File→Export→Export Vector 3 {) o* T1 B7 f8 Q8 T
s( }" m3 _; L1 m/ g 选择你要转换的矢量格式
: q5 Z8 j' C! _' K! @+ S3 A' t9 ^$ e
0 H2 i; K4 v6 }5 k. T3 ~ J- ?
DWG,KML/KMZ,DXF....各种格式都有选择好点线面直接导出即可 3 a7 n8 E! y! c( p- H
- t3 ] K6 U5 _5 b6 z. e+ m5 m
导出后最好验证一下哦
5 w, B" m0 c) t 矢量格式转换的方法软件有很多,比如图新地球软件,CAD的一些插件,还有一些专门格式转换小软件等等,都能帮你把数据格式转换过来。我们只是列举了一些常用软件方法,希望对你有所帮助,不再为格式转换大费周折。
7 X; n4 I1 b+ _% E 推荐阅读: 1 V! w9 L I- U0 _) }
, P8 B ~0 b' J8 e+ [
9 k( o1 n; S0 Y- f5 k$ K2 O5 B' ~ 文章转载于GIS前沿 我们尊重作者的成果,如涉嫌qinquan,请联系我们及时删除。/ m5 h1 ~1 b1 J5 u+ A3 H9 _
3 f# \7 R% N& y( V* s3 L( N
$ p* b1 {5 o: p; X% |* M5 k5 s4 w% }3 n
, }* c; v3 J* s, }. n/ Z
