) q0 ]$ H7 I4 `9 m p 数据的导出
8 P- X* v) W: j# A + ~; O+ s1 _% N
点击手簿app按键打开Hi-Survey Road软件,在数据导出之前我们先回顾一下数据。进入“坐标数据”里面可以实时查看采集的数据,如下图所示: 2 O5 ~5 V0 X% _ R5 X% g4 S
- I" Y2 Y0 o* Z4 [( `2 v( N 接下来,我们就要将上述的数据导出,具体操作如下: / D f/ L3 ^" X$ T+ J/ d
点击界面中“数据交换”,进入原始数据界面,如图所示,这里小编建议大家从下往上进行操作。
6 q% y9 e( b* t; i. [5 q9 ]
! S) S3 v7 {4 \! Z" W 首先,最上方是“自定义(*txt)”代表了我们即将导出数据文件的格式,这里可以选择*.txt; *.csv; *.shp;*.dat等众多格式。 7 J" [9 X2 y3 Z; U: h* _5 G9 b
以常用的*.txt; *.csv(同excel)格式为例。点击“自定义(*txt)”,选择“自定义(*txt)”(若是选择*.csv或者是*.dat格式,只需选择此格式即可,输出文件*.csv格式的可以通过excel表格工具打开;输出文件*.dat格式的可以通过南方cass展点打开);点击“文件名”位置,可更改文件名(txt_20180207);点击文件目录,更改为我们所需输出的目录(示例 /storage/emulated/0/ZHD/Out);选择交换类型为“导出”,点击“确定”,如下图所示。
, K! Q% a6 }- a' T/ T; z0 V* }% y0 ?8 R
! T, e) G d8 T+ Z4 s+ |5 s- C% ? 点击“确定”后进入“自定义格式设置”界面,通过点击“可选字段”选择“可选内容”,若出现误选或者需将字段放置前面可长按“已选字段”内所需编辑的字段,即可在出现的删除、上移、下移选项进行处理。 ( a# D: ]; Q& C5 M' u& |! g) Z
3 }. \" U6 w {% E7 N, b
在设置过程中默认经纬度单位是弧度,也可以点击界面左上角“设置”界面中,根据情况选择合适的单位。点击界面右上角“确定”,即会出现“数据导出成功”的透明文字提示。此时,我们退出软件。 ( D" I+ m8 U% t, }8 [5 w
1 Q T0 B) i9 W' U% M- E 将手簿连接电脑,连接之后再手簿上选择“打开USB存储设备”待连接成功后,在电脑上就会出现新的可移动存储设备,打开手簿对应的存储设备,打开txt_20180207与csv_20180207所在的文件夹( /storage/emulated/0/ZHD/Out)即可看到txt_20180207与csv_20180207文件。
/ R+ P. p3 p5 W+ ]- b' C$ o7 e: J x# j, K
我们可以将它们复制或者剪切到自己的电脑上,就可以处理啦。
/ z& @9 P$ h% j: L8 b6 W 数据导入
* g9 [, m" A# b 通常我们需要导入的文件格式为excel表格,如下图,它的格式是严格按照要求编辑的:点名、X坐标、Y坐标、高程。 % v5 z. V) t& p% m7 [
N$ T# f7 y/ c
但有这样的情况,我自己新建了一个excel表格,数据、格式都木有问题,但导入到手簿里软件识别不了,原因在于软件的版本不同。这里有两个方法解决: * x/ {1 D: u& X+ j, D
① 我们可以用手簿导出的一个excel文件表格,在将数据复制到这个表格中,在导入手簿中就可以识别了。以此延伸,上一部分的学习时我们将数据导出为.csv格式,所以将excel表格另存为.csv格式同样可以将数据导入使用。
- @- o! p& _1 M6 F4 L( Q) w9 @ ② 第二种方法,我们将自备的excel表格转换为txt格式的文件。在excel表格中,左上角的将文件“另存为”,另存为成 文本文件(*.txt)格式(只能这一种文本格式!),进行保存。
+ v7 w3 O$ X! p2 g# L6 W$ `3 w& D: H : |$ N* x: k7 W) y
! p; c9 V* T( v6 I, h8 ]$ M
打开文本,可以看到字段值是以空格为界限的,与我们所导出文件不一致。可以在记事本中“编辑”—“替换”,将空格替换为英文的“,”,再进行保存。 " ~" U" F2 P- A+ s
我们将处理好的文本文件(fyd.txt)复制到目录下( /storage/emulated/0/ZHD/Out)。建议大家在断开手簿与电脑时,退回可移动设备界面右击选择弹出设备。直接拔出来可能会有小概率出现数据丢失的情况。电脑弹出手簿之后呢,在手簿上点击关闭USB存储,这时候再拔掉USB线。断开连接后,建议大家过几秒再打开手簿软件,使手簿有足够的时间读取存储数据,以防卡顿。. i# s, z# n. C. C9 z
- }& Z0 N0 D, y# r" F! N0 l) V 回到手簿,打开Hi-Survey Road软件。打开“坐标数据”—“放样点”,里面是没有数据的。
% Y* ?& `) w- A4 }; ? ) F5 q3 A/ K5 _3 _3 N
回到主在界面,点击“数据交换”,进入页面后,选择“放样点”—交换类型“导入”,在目录中选择文件,点击“确定”,进入“自定义格式设置”。这里小编建议大家自上而下操作。
) f! m1 u2 ~3 G/ B3 d
, n# |' @: E' B4 s0 [" g9 n) p 这里的“自定义格式设置”和数据导出中的操作是一样的,可以选择“可选字段”、“删除上移下移已选字段”等操作。
8 ?5 |) |; z) {& G. L E. B7 H
/ L7 L7 F: ] Z! _ 点击“确定”,系统加载完数据后将提示“数据加载成功”,回到“坐标数据”—“放样点”即可看到数据已经导入。 0 ^" K* n' F, O" Y! v; k
' H' ] ]$ f# i# b) o" H1 v* x6 L 关于数据的导出与导入就讲到这里了,祝大家中秋快乐!
) q, m. U# V3 i( N# o T' e% }1 l4 f: Y z
# n9 Q) J6 [9 N9 D; [
9 _; _9 y8 {3 S t/ @. \1 G4 s( J% h/ G: N
