点击蓝字,立即关注- l1 l# X9 ?* Z2 Y
超声多普勒测速仪(Ultrasonic Doppler Velocimeter,简称UDV)是一种常见且广泛使用的测速仪器。它基于超声波的特性,利用多普勒效应来测量流体的速度。 ; s+ X/ t$ m1 l U# A7 M$ ^
产品推荐
P7 @& M. m6 F/ B/ E DOP5000 超声多普勒流速仪,共有16个通道(分四组工作),四组可自由组合同时进行速度测量、能量频谱测量、回声测量等不同测量,支持独立2D/3D速度场测量。
5 y/ m6 ^# j3 Z# @2 J+ Y5 A 产品原理 , E4 ` b4 ]+ b2 v+ o
DOP5000 超声多普勒流速仪,基于脉冲超声回波技术,通过检测流体中分散的微小示踪粒子相位变化实现流体流场的测量。 - f9 e$ i" ?" c) \3 M% V
产品特点
8 l: E. F$ u( r4 e DOP5000 超声多普勒流速仪,基于沿超声波束放置的栅的回声分析,实时计算和显示数据配置图。不同类型的剖面,如速度剖面、回波剖面、多普勒能量剖面和其他数据剖面,可以独立或同时获得。
3 f% u0 S! Q* T/ X  ) C0 y9 {$ B; N: N1 J
1)非接触式流速场测量 8 a' X( J9 t9 s" J) v
2)不透明液体内部流速场测量
. ]0 Q9 X( ]% B) N' K% e' O 3)灵敏度高,可检测0.1mm/s的速度和速度变化 5 b7 \1 m+ m6 |) l1 K
4)可同时测量正负流向的速度 $ _$ T9 r' }% q8 I! r
5)可输出瞬时信息和平均信息 * G0 _, ]% E1 J" ?9 F- G
6)可绘制出全范围流速分布图 - W/ d+ o% g( b2 b- [7 b! u
7)可以从分布图中计算分析得到统计结果,空间相互关系,频谱线和其他相关数据
/ h' k% o9 Y0 g( c& m& u& R 应用领域
) \. K6 n4 A: F* w. k$ E DOP5000 超声多普勒流速仪,旨在满足规格、通道数量、易用性和几乎所有的用户需求。
+ A+ f% g+ f' l2 D 各种水利水流研究 , d/ V; ^1 W" S- L5 h8 _
UDV的测量原理是声学的多普勒效应,具有能直接测出断面的流速剖面、具有不扰动流场、测量历时短、测速范围大等特点。目前被广泛用于海洋、河口的流场结构调查、流速检测等。尤其是高含沙量水力学测量,如黄河研究等。
' Y1 W! W0 y/ n; {' R8 Z/ b/ ^ 液态金属内部流场测量 8 S+ E( u4 l3 E9 X2 [
金属液的内部流速是重要的动力学参数。尤其在EPM(材料过程工艺)、MHD(磁流体动力学)、ADS嬗变系统等研究中,金属液内部流速是必须测量的参数。而UDV在液态金属内部流速测量领域内,有着不可替代的作用。
) r4 ? N' y8 a& d ]2 v# ? 泥浆及泥石流流场测量 % g0 H, j7 n6 E7 h2 A$ P+ ?
UDV被作为泥浆流场唯一的测量手段,广泛应用于钻井泥浆的流速测量。泥浆流速的测量对于钻井行业有着重要的意义,在钻头部位,泥浆流速大,表观粘度低,有利于井底碎石;而在环空中,由于泥浆流速减小,表观粘度提高,有利于悬携钻碴。 / ]9 [2 N4 M/ c1 q! l
技术参数
e( T# k: u/ t. s. } DOP5000 超声多普勒流速仪,非接触式流速场测量,专注复杂结构和不透明流体内部流速场测量。
, B3 p! ]5 e# m* o3 C( I9 `3 S; t 超声波发射 . E7 S% m# b4 C, Y5 h t: R
1)发射频率:从10.5MHz降至450kHz步长,为1kHz 4 n' _" s- Q* I3 a- {
2)发射功率:3级,近似瞬时最大功率:低=0.5W,中=8W,高=35W 6 D; m* o& U' M$ @5 D" l
3)发射周期的次数:从2到32,步骤2周期脉冲重复 9 L! c0 \8 m) z6 ^. @9 R- `' `
4)频率:从0.1Hz到15625kHz(100000至64,步骤1) ) ~$ o% R$ E% c6 ~- {' j; W6 K$ Q
环境
8 d7 l) q2 W: ^/ l [ 1)配置参数:9个保存的配置
7 ?" S9 ?- \6 T 2)超声波接口:16BNC,探头进出(每个通道各1个)
8 a+ r7 D) u8 F2 }) f4 E- I U 3)电源接口:用于可选设备(多路复用器)
$ f% |; g$ \& D. ~ 4)电源供应:110-220VAC,50-60Hz
# D* F z7 i7 r( S5 j2 ` 5)通信:USB2,B型接头
2 j* d$ Z. T' l( C! b- d: x! R+ U) A" w 多路复用器 , x+ c. M* U. |" X# R# }8 _! X. G; U, D
1)通道数:16个组,分为4组每个信道都有自己的参数集 & ?4 ^$ K" F, l! N
2)切换时间:组内:组之间的<20ns
- }/ e% W6 ?4 z% y2 Q 3)获取配置文件:组内:同步的或顺序的,组间排列:按顺序排列
5 J1 F3 T' \5 p) W# U2 ^7 { 4)青少年频道:在一个组内:>50dB,组之间:>30dB END$ E- X* \7 N% O9 x/ ]
郑州志扬仪器设备有限公司是一家专业的分析仪器销售公司,致力于为用户提供各类进口、国产高精密分析检测仪器、实验室常用设备、环境监测仪器、食品安全检测仪器、试剂耗材的服务机构,一站式提供方便、快捷、高效、专业的实验仪器设备的解决方案和选用方案。
* `& d. O0 Y, d* Y4 M- p$ j- _ 如果您想了解更多,欢迎致电我们的客户经理进行咨询,联系方式:13838253935。 扫码关注 志扬仪器分析仪器设备相关试验耗材 扫码关注 客户经理在线服务咨询提供解决方案NO.1往期回顾' N9 }1 E5 N! G0 E
FlowTracker2® 手持式ADV流速流量测量仪适用于野外点流速的测量 0 w2 B9 t _, n: b3 b9 N
水文水利 | 水槽实验:小威龙 声学多普勒剖面流速仪
C0 z8 L3 Y; `4 r+ ]/ b: b7 l, k; Q/ z4 b9 R
$ }9 O/ ^# k5 l% M" L* B5 }8 Q1 a G7 L% h* w3 p* v: c
; r0 n5 u+ L1 a7 S |
