【科普】测流神器:声学多普勒剖面流量计(H-ADCP)测流系统 - adcp声学多普勒流速仪频率
2 Y+ o$ M6 `) K9 n8 |: |6 k
、应用场景
9 H# x9 B8 Q2 z% p5 g7 j! E
0 l4 J9 `5 q/ p; n$ P
  H-ADCP采集高质量的水平剖面数据,借助于智能声波脉冲功能,即使水流条件发生变化,仍然可以获得高分辨率和高质量的数据。特别适用于:
' M$ _2 y3 m# s8 E3 C
  ■混凝土渠道
9 U# D1 P- `6 `
  ■天然河流
; I3 T& M( Q* ^
  ■小溪
7 ]* `( W" H9 _: |) n
  ■灌溉渠道
u( h9 @8 p5 O2 k; h; y
  ■水电水道
. I9 z) g+ |3 y; v7 P
  ■供水渠道
, M4 V, S6 F" ]3 M/ A
  ■排水渠道的流量监测。
# b$ k& ]. w8 ?0 X
二、需求分析
$ ?0 D9 D) K* k2 _9 }* `
  在河流、渠道的水文信息测验工作中,流速、流量和流向的测量是很重要的工作,传统的流量测验方法主要有流速仪法、浮标法等,测验手段有人工船测、缆道测量等,这些测验方法原理简单明了、实用性强,但是费工费时,效率低。为适应新时代经济社会发展和水利灌区信息化建设的需求,及时向相关部门提供准确的水情信息,需要快速采集河流、灌渠的水流量数据,声学多普勒剖面流量仪测流有不可比拟的优越性。
8 W! J% r* j' @* O9 t) L0 ~3 \
三、系统组成
, T# G5 O/ X [ H/ @0 s% l& E! Y k- R
  3.1系统拓扑图
3 i; b7 g% p h& h4 S2 H! i& G
6 B+ B/ G! M: Q$ Z
  3.2系统组成
* {6 ^) N9 d/ q/ ~& h
+ W9 Q% K. c4 f1 K- {
  设备数量备注
4 K; t0 d6 k. u% u7 A0 @" ?5 i
  H-ADCP 1台适用渠宽100m以内
- `: _+ \0 q4 y; {. j' p+ Z
  遥测终端机1台
9 C5 t* p, V6 h s5 ~3 o
  供电系统1套根据现场,市电或太阳能供电
0 K' W$ A6 {/ i0 D i) I
  立杆、安装支架1套根据现场定制
! K2 m5 r" X; I# d7 I
  物联网卡及通讯费1张/年
" H8 @( q9 c4 q2 N1 F
  安装、辅材1项
8 A/ k: e2 B, B$ a: i
  平台接入1项接入已有平台或新建平台
. D$ z" K9 V( c6 `* w/ @5 j
四、测流原理
. s; _0 M" P, k# N4 F% P+ Y
  声学多普勒剖面流量计(ADCP)是利用声学多普勒效应进行测流的。从设备的换能器发生一定频率的脉冲,当该脉冲碰到水中的发射物体(如悬浮物质)后产生回波信号,该回波信号被声学多普勒流速仪接收。悬浮物质会随水流而漂移,从而产生多普勒效应(即回波信号额频率与发射信号的频率之间产生一个频差),通过测量得到的多普勒频移可得到相应点的流速。
# k1 V" D% `* A( R. Z* Y
  声学多普勒流量仪安装有2个换能器,换能器与安装中心轴线有一定的夹角,每个换能器既是发射器又是接收器。换能器发射的声波能集中于较窄的范围内也称为声束。假定悬浮物质的运动速度和水体流速相同,当悬浮物质的运动方向是接近换能器时,换能器接收到回波频率比发射波的频率高;当悬浮物质的运动方向是背离换能器时,换能器接收的回波频率比发射频率低。声学多普勒频移,即发射声波频率与回波频率之差:
5 e, d' R: O7 N
" Y1 B/ z0 G% Z5 ]! j
  分层数据示意图:
9 h' ~9 l& A) U* ?4 Z" S
' I+ w# ^( _6 T2 [
  Fshift/n=-2*Fsource*(Vn/C)Vh=f(V1,V2,…Vn);
/ B7 h* W/ [, \* G( g6 Y3 D
  VC=f(Vh,h);S=f(H,W);
% g# I/ M# m7 F( Z7 T+ \
  Q=VC*S;
, u4 d7 B5 G$ U/ b
  Fsource:发射的超声波频率(Hz)Fshift/n:第n剖面的返回频率改变量(Hz)C:声速(m/s)
0 T& a' G% B7 N( L6 e$ [& A
  V:反射面的水流速度(m/s)Vh:ADCP所在水层的平均流速(m/s)Vc:河道平均流速(m/s)
0 }! M" r1 a N; L- C& i4 ^
  H1:河水距离剖面仪的高度(m)D1:分层的层间距(m)
0 f% @. ^) h; `" w' o: {
  W1:河水的宽度(m)S:河道断面面积
$ j: U8 t N1 O6 Q
  Q:河道的总流
2 B% W( X" q1 e% K7 P+ ^" L
五、系统特点
+ x; G0 E# r. J4 M+ q
  新一代流速产品,性能更稳定、测量更精确;分层流速测量,更适应宽流域的流速分布;分层流速流向测量,掌握水体的流动趋势;Web云端数据服务;
1 k1 L& ?" G# D$ O8 D( m+ q
  内置水深测量探头;流量仪简单易用;
) ^. n4 g7 e, M0 n
  内置温度传感器,自动校准声速;内置姿态传感器、水位传感器测量;
: ^2 M, \9 ]( ^; q* J) U
  外形小型及流线型的设计,方便安装。
; C5 _ r4 O# `
六、安装简介
' }* [' l4 @ B; w
  (一)安装条件
. y" q u" n _2 Z4 t
  ■仪器安装位置的选择,不能太靠近闸门或水坝;
- J1 h1 p: z/ _* \* T0 b: N; k4 }6 n
  ■采样区域尽可能大;
3 I! B. {7 [- u g
  ■采样历时也应增加;
( s9 T# t$ E# `" ^1 x: C
  ■安装在河岸边或渠壁的基座上、桥墩或其它建筑物侧壁上;
: z+ U: P* p1 }# T6 `: [7 C1 m! G4 k
  ■安装位置的水层,有较好的代表性,尽可能避开有回流的地方;
4 }% a" v1 b8 n6 }9 Q0 K
  ■注意两个声学传感器位于同一水平面上。
9 y& X0 I3 m, W
  ■剖面仪水平安装时:距水底距离:>=300mm,距水面距离:300mm(根据不同的河宽会有变化)
5 v! a6 m' _' f7 R7 x+ {
. t! j5 y9 h! R9 R( C* _; C
  (二)典型的安装
; Z* N8 J" a( j
  侧装河道斜坡滑梯式安装
+ k1 ~* `! _6 G
% ?) U3 Y% b Z- T. l
  侧装--河道斜坡塔架式安装:
& I3 _6 w0 [. j8 u) ]4 a
$ s( x* }6 y: c( \4 W. f0 o
七、应用效果
, Q0 A5 M) a( u# M' Q$ L N
& ]3 e$ U l3 k1 N : ~) x# `: R1 d, m; v3 Q2 q7 F; C+ m- g8 D# W" e0 b 2 ?! A$ K- u { # I' `6 e/ e1 s
风亥
