. L$ V4 N( K6 [5 C9 X5 ] 手持式电波流速仪(SVR-VP)俗称“雷达测速枪” ,是国家948重点项目引进设备,内置垂直角感测器,垂直角自动修正,水平角人工置入,主要用于野外巡测、洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量,尤其适用于汛期抢测洪峰。其特点是自动化程度高、性能可靠、工作稳定、维护方便。在我国长江三峡、黄河小浪底截流、黄河防汛、松花江水污染及四川堰塞湖抗震救灾等中得到很好应用。该设备的雷达频率优势,使得具有较强抗雨衰和雪衰能力,可以在恶劣气候条件下正常使用。
6 |( ~% R5 g1 R
/ a1 ~) {( r. ^( n/ ` 仪器特点: ' P9 A5 N1 |7 G3 \$ X# J3 P
l 国内外研究表明,对水面测量24GHz是最稳定、最可靠的。所以美国可达公司的高洪测流仪;德国SEBA水文测验公司的非接触式流量测验系统;奥地利SOMMMER公司的RQ-30非接触式流量测验系统;德国OTT公司雷达流速仪;日本洪川的三水株式会社电波流速仪均采用24GHz频率,24GHZ雷达波较35GHZ雷达波具有较强的绕射能力,受外界因素影响较少,接收功率较大,空间衰耗小,距离较远。所以24GHz电波流速仪在雨天、雾天稳定性、可靠性和信噪比好于35GHz电波流速仪,不受风雨天气影响。 3 q5 b$ `$ C L/ b9 }9 u5 B
l 低速测量模式扩展了仪器适用范围。
/ ]9 B1 c: a) \ l 多普勒原理测量流速主要性能在低速,高速无上限,但目前实验室能检测的流速上线数值国内为4.5 m/s,国际上为9.1m/s,只有经过水文仪器检测、校准的仪器才能用于水文测验,其测量数值才符合规范要求。
4 F4 T. D. Q/ q( J% S
' y3 R/ H2 @! v+ Z& q* i0 W) D/ D3 }0 @ 仪器参数:
" [+ b) b8 W5 d2 U7 e 1. 供单人使用,总重1.3KG,可手持测量或置于三角架上(选件) ( W0 V3 A0 Y2 U. B5 T
2. 内置可充电电池,可连续使用30小时
. m# n- P% h# ^- T5 s% L2 I! N 3. 内置垂直角感测器,垂直角自动修正
+ y% e7 s, s, g. ]6 p3 D3 |& U 4. 计数范围:0-100秒 + l' ^, ^( [* d+ n
5. 计时精度:1秒
4 G! s* K7 v4 W 6. 水平角人工置入(0-60°)
- N, i5 c! @* j# O. I6 m6 @ 7. 结构具防水(雨淋)功能。
T/ n; b0 @* ?- D8 W 8. 测量范围:0.15~20m/s
# m( F5 j. E- T0 R+ E 9. 低速测量范围:0.03~3.0m/s
) Z; S- l) t/ ^! P) x 10. 测量精度:max 5% of reading(误差低于实测流速的5%)
0 T: s. Z7 B" o: [( V3 p 11. 使用温度:-30~+70℃
& g1 a, p- E2 r, R7 t) K 12. 电波发射角:12° 3 E! K' m( X! \1 [( G
13. 电波发射标准功率:10mW - d4 @# I) q- l5 C2 p3 F
14. 电波频率:Ka波段 24.150GHz
0 n- T* G0 N+ J' T. n; m) B 15. 最大测程:160米
, V* l' d7 H! l 16. 数据记录:30条 3 T: M) r+ o1 a9 i% k* n9 b0 V
17. 显示方式:双排LCD显示瞬时流速、平均流速、测量历时
& \! _7 }2 W( `- c! y0 \& H2 f1 a- s% @ 18. 适应气候:适合在雨雪天气使用,具有较强抗雨衰和雪衰能力
7 B1 A1 z0 a: y8 R* y7 b6 l- C1 x6 E 专业做明渠、天然河道流量监测 ,西安鹰格电子为您提供全套的解决方案,需要更全面的解决方案,欢迎登录西安鹰格官网进行咨询
* q+ f( K/ U& ~. F/ d; K# i3 }4 y6 {( j4 s5 L# k+ L
) F' i$ E. d# M( E* ~& x- v: Y* P0 z" {
: L/ w9 S" B! B7 V4 v
% h1 L8 W; ] o; H$ ?7 s& o |
