ADCP操作手册 - 声学多普勒流速仪使用方法
/ S' P) l) i2 c) ]0 ^
点击蓝字关注我们
6 \# h3 S# F+ |8 H5 D5 m! f% C
ADCP简介
( u4 E: [" x4 u$ F: ^" x2 b
    ADCP (声学多普勒流速仪),由美国TRDI公司生产;它是利用声学多普勒原理设计的一种声学测流设备,有4个声学传感,某一类型的ADCP以一定的频率向水中发射声波信号。天然水体中一般都含有一定的细颗粒悬浮物质,声波碰到天然水体中细颗粒物质就会发生散射;水体中悬浮颗粒物不同,接收到的声强信号频率也会发生变化。通过计算ADCP频率随悬浮物移动变化的关系,去除船体移动速度,就可以得到水流速度。ADCP就是通过细颗粒悬浮物和其它物体对发射一定频率声波的反射,从而应用Doppler原理来观测水体的流速。
" `' O; k: Q( W
01
8 n4 V# Q4 X0 D* [& Q: i H8 q
主要技术参数
( t+ s8 a3 E& Z& k! z$ A+ X9 O
(1)技术指标
5 f1 [+ o' a; J/ q( [6 \" E
流速范围:±5m/s(缺省值),±20m/s(最大值);
: b' p: @9 ^" ?
流速准确度:
7 P% {# }, H! @: F
    1200、600kHz:±0.25% /±2.5mm/s(实测水流速度);
& M; D- k& h. F5 A- _
    300kHz:±0.5%/±5mm/s (实测水流速度);
$ k& {0 \& E" S3 [( F/ S; a/ V
流速分辨率:1mm/s ;
5 k6 D' J- G* A9 Q8 R! z! x* ~
深度单元个数:1-128 ;
' b9 k+ ]9 R% Q# V
发射速率:2Hz(典型).
, J$ c C8 G) Y, g4 n7 ^( Z8 _
标准传感器:
& X/ a7 z- ?& _) o+ Q. N0 c0 B
温度(装在换能器上):
1 q. v3 N- }; H2 s# X7 t
    量程:-5-45°C
1 |# j; |9 i* e' ?" M5 o9 E
    精确度:±0.4° C
. z7 @! ~* |$ R# z( @) z
    分辨率:0.01 ° C
9 W) J5 K" w+ F, r: M: @1 c$ F2 T8 s
倾斜
! o- f& Y+ q4 N( ]+ A
    量程:±15°
! s2 z1 E$ [7 Q/ S& c
    准确度:±0.5°
4 f# o" e2 \6 _& i m# }, r! D) c* Q9 `
    分辨率:0.01 °
+ s; W0 g1 {; V5 n6 i
罗经(磁通门型,内置现场标定功能)
4 s& d, [3 C3 ?$ V2 h
    *长期准确度:±2°
& M* q, j+ s) P( [( V" Z7 b* E! q. d
    *精密度:±0.5°
u" J. Y2 W" h# \
    分辨率:0.01 °
4 q# k& }5 `& K$ N
    允许最大倾角:±15°
' K( D$ x1 p1 I9 x
   *:在磁倾角为60°、总场为0.5G 的情况下。
! V" q6 B& N/ c: }" n
(2)参数设置
. B5 C) H; Y7 G$ S3 |2 u* z3 g
注:模式1 适合所有河流,最大流速到 20米/秒;模式11 为极高分辨率浅水模式,适合浅水低流速河流:流速低于 1米/秒,低紊流。
( G1 {# x$ W8 i+ I4 s
02
* z# y' `9 F* G2 }# m
ADCP检测
' o/ G0 W. c" V7 X7 I! }
(1) 首先打开BBTalk软件进行ADCP相关配置参数的测试;
# \9 h7 a o8 v
(2) 野外观测前/后、每天工作前/后都应检测ADCP,并做好相关记录;
7 P' L2 y- K% W0 Z
(3) 检测ADCP常用命令:
! P! r; [. A4 Z1 m0 m/ [
PS0:3 M# K; I# W/ _' \; W6 ?# O
& D( Q$ |6 |/ k4 n- }* ^7 ^
  系统基本参数信息
PA:  & m" m1 |4 q( F
  系统自检
PC1:  外部传感器测试 S4 J3 d. w. n4 Y1 X& ~2 b
PC2:  内置传感器测试
! i# l% j9 ~* P
PS3:  声束坐标转换矩阵
! Q1 g$ H* H$ ^3 E+ ?, `
03
5 m# G0 p1 K r& K0 ^
WinRiver II操作
! z/ b G! g4 G' s+ T& A) e
*本操作软件主要针对河流型的1200KHz,600KHz,300KHz的ADCP进行操作
- v* z% B4 G, j; ?& F9 o
    WinRiver II可以采集ADCP、GPS、测深仪、外部罗经的数据(铁船对ADCP的罗经有干扰,应使用木船,如果使用铁船应使用外部罗经)。
, P/ \, M: u3 c$ h
     安装好硬件
* ]3 e4 J. W8 H
     打开WinRiver II程序:
1 m% e3 Z7 Y8 N; ~& Q
“配置”→“外围设备”→“外围设备配置对话框”对话框:
4 G+ g# A* Y1 V# R* r
点击“添加”出现“设备选择对话框”对话框:
5 t& [9 D3 ], X4 @ s ' M" [0 k( I' g( T" i+ V) t3 `2 n
点击要添加的设备,包括ADCP和GPS(这里已经添加好了ADCP),点击“确定”出现“串口通信设置”对话框:
( B8 l- m. A7 t9 X+ u
    将“通信端口”改成所选择设备正在使用的端口,波特率GPS为9600(ADCP也是9600),点击“确定”。继续添加所需要设备,直到添加完。点击“外围设备配置对话框”中的“关闭”。
" f% n% o1 B' _- [! u( p8 @" ^( d% A
点击“文件”选择“新测量”:
- O* u& E( d, z) j! G% ]
出现“设置对话框”:
4 A3 J3 j6 t P' c! [3 w
添加需要的信息,点击“下一步”:
+ r4 D* W! Z7 F& A
添加合适的水温,点击“下一步”:
0 L4 a2 V+ e' t' Z7 {' A
    等待ADCP前面的指示灯变为绿色,选择GPS前面的复选框,等待GPS前面的指示灯也变为绿色。把其余参数按实际情况设置好,其中“换能器入水深度”为仪器换能器在水下深度,一般为0.5米(注意:此处单位为米,数值为正值),风浪大时可放深一些,防止ADCP传感器露出水面。“磁偏角”上海地区为-4。“二次底深”指起始水深,用于测河流断面流量,海上定点观测可以填最小水深。“底跟式”(底跟踪模式)有模式5和7两种,但这里只有模式5一种,所以自动即模式5。“水跟踪模式”选择模式1即可,填好后,选择“下一步”:
7 R7 r" ?# U% ?
选择合适的文件名、输出目录等,选择“下一步”:
% A- r0 i7 r7 H i5 A s& a
    输入合适的命令,其中如果“固定指令”、“向导指令”、“用户指令”冲突,则服从后面的,即“用户指令”命令优先。
$ S8 j, P0 D/ G+ e5 \
    在“用户指令”中用到的命令有(不区分大小写):例如,在使用ADCP内部罗经情况下:
# C% f( C7 P4 B# \ b& r3 s; U
EX11111    把地球坐标改为ENU坐标;
! i! Y, X7 K$ N' p+ ^$ ?( ^
WP4          4个水跟踪数据的平均(adcp四次发射的数据进行平均);
' ]- s7 ~; a N, N, W: o
BP4           4个底跟踪数据的平均(adcp四次发射的数据进行平均);
# A: W+ u5 A* G% W7 `. v7 Q
WS50        Cell Size(50 cm)(ADCP-600K 要设置在30cm 以上);
I% `3 u" I5 ]8 A2 P
WN30        层数,根据水深设定=最大水深/Cell size+2;
; f) A$ k5 O. d9 o, ]
WF25        盲区,为25cm (600K);
. |% V( D4 w9 D& [7 R5 L
ES11         盐度校准 (例如11,根据海域设定);
7 h# \0 {7 R$ e
TE00001000  设置采样时间(例如10秒钟,格式为时分秒:“00:00:00.00”命令中不要带冒号和点)。默认采样时间间隔为TP×WP,因为水深不同声波反射的时间也不同,会在某一值左右不停变化。TE必须大于TP(两次发射的时间间隔)×WP(要对几次发射的数据进行平均),否则按TP×WP的实际时间进行记录。
1 K. O) P; s6 x6 ]
只设置前面的就可以了,后面的默认。
: Y+ j0 c- v% C
    设置好“用户指令”后点击“下一步”,出现设置的整体情况(“用户指令”里面的那些指令在这时候还没有被接受,所以现在显示的和“用户指令”中设置的不同):
# i3 e& ], P0 r
点击“完成”后,点击“采集”→“开始发射”
5 S5 L5 D. q0 l, A8 Q
出现“ADCP时钟设置对话框”,点击“设置时钟”:
8 U' D3 y, _: s5 Z% o0 \0 G) ]' k. d
出现“ADCP时钟”对话框,后点击两次“确定”。
: W6 y& |; [. d
    出现“命令日志”对话框,开始执行前面设置的“固定指令”、“向导指令”、“用户指令”等。
, r# H; l) [2 D7 N4 ]" a
    直到设置完成后自动结束(这时可以点击现场配置检查配置是否正确)。
. q: s% }2 a$ q1 }
点击“采集”→“开始断面测量”:
: _- l3 Q9 [& t2 G( l: v( \
出现“开始断面测量”对话框,设置离岸距离,点击“确定”。
# v* v$ D! l- B, M Z* ~
直到数据采集完成后点击“采集”→“停止断面测量”。出现 “结束断面测量”对话框,设置“离岸距离”,点击“确定”。
1 c4 o8 f6 m3 d" G s5 a' e
点击“采集”→“停止发射”。
1 g% C( h: k( X! Z, O
生成的数据文件有:
- V( r* w/ p$ o7 Y) Q' s
测量文件:WinRiver II的核心测量文件(配置文件):*.mmt,
& C0 q" K- I7 X' \
数据文件格式:prefix(文件名前缀)_meas(测量编号)_MMM(断面测次号)_NNN(文件序号)_Date_Time.PDO
/ B3 I2 K: S' F' L p
导航数据文件:文本文件
! f. X6 [, r8 A6 n. b5 W% L; A
如有外部传感器,如测深仪、外部罗经等,可以记录相应数据。
7 h/ Q5 J8 F$ E7 s. b; R
04
9 g% l, f4 v0 j3 P. x, k$ D
注意事项
6 Y3 y8 ]! w6 V( M: n
(1)安装
7 t3 [. s+ a$ f: }1 g( F# U# b. a
•    在安装与工作结束后从水中取出ADCP过程中,确保ADCP不在工作或测试状态下,否则,可能会导致程序出现错误或丢失,使仪器无法正常工作。
, z9 B; W s8 v, u( ~9 ^7 T7 |
•    如使用ADCP内部罗经,要使用木船,如果作用铁船,则要外接罗经;
. T! Q; c8 K+ [! G' [% J* T
•    换能器的深度最好超过船底,安装要牢固,避免在其周围产生水泡;
- I% ?) y7 z1 J) ?( [( _6 n4 U
•    波束3指向船头方
$ B# q& b6 w: U" t0 Y+ b4 Y3 l- m
(2)测量
$ Q* A0 D: d8 q' s/ b9 ?- p8 J
•    船速越慢精度越高,一般船速不超过最大流速;
! g: m% P5 b# l! v6 Z' {9 R
•    在未知河段测量时,应先预测一次,然后将测得的河床深度、形状及流速大小输入到“设置向导”中,以设置合适的测量参数;
" h H& p" R5 Y! D; @
•    在开始及结束测量的岸边,船应稍停留片刻,以便获得用于计算岸边流量的10个平均数据;
% a! b) ~5 u2 V. M
•    应当用多次断面测量的平均值(至少四次,即来回两次)作为最后的河流流量测量结果。
, D c9 U; v) y( c* A0 }
05
! |" O# T8 |$ d/ p1 s; |* Q
常见问题及解决办法
/ d- [% N# W9 i. _4 @2 v
(1)ADCP设置参数
5 _) \% j- V; i: R& J @
•   ADCP数据传输最好不要用USB接口,要用COM口或PC卡转COM口;
$ ~$ p* g, [5 Z. F" R* x
•   ADCP开始工作后,如发现参数设置有问题,只有停止发射后才能修改设置;
5 y5 R' R: P2 c2 k: D" K2 V; W
•   如果进行定点观测,一般设置采样间隔要在10秒以上为佳,目的就是要减少紊动的影响,如果外接差分GPS,采样间隔最好不要超过20秒。
8 i( W/ l2 b$ ^6 j; \* C
(2)现场测量
6 u$ N2 Z( S* }+ X
•   如对所测区域不了解,先在的观测点一定范围内测量水深,如发现变化较大时,要换一下定点测量位置;因为在同一时间,ADCP四个传感器测量水深相差较大时,可能会增加流速测量误差或无法计算剖面流速;了解现场水深、地形以及最大流速等、可以优化参数设置,提高观测数据质量;
0 c. b" \+ [/ a2 c( b3 I# c
•   流速很低或流速紊乱、不均匀时,数据质量也不好,一般发生在不同水流交汇地段、河口地区转流时段,如出现这样情况,可以尝试设置参数WB1,把宽带改窄带,如果还不好,就要用备用流速仪加测,弥补此时流速测量。
: Z+ e2 ^# I9 U2 {, ^1 [3 M& C
(3)ADCP无底跟踪或跟踪丢失
6 E9 A+ H) n# u9 W
    当ADCP无底跟踪或跟踪丢失时,可以尝试以下操作:重新设置参数近底回波强度阈值(BA)和速度分量最小相关性阈值(BC),由原来的BA30、BC220,改为BA20和BC210。但要注意:只有无底跟踪或跟踪丢失时,才尝试以上设置,因为,在这样做可能也会造成底跟踪错误,同时增大流速误差。
' x, i' _ z4 U* n' ?0 k
06
3 I/ r% F! u% d9 b2 |) G, }& p3 x
维修养护
9 ?1 K3 _5 E+ U
(1)野外安装到下水以前要确保ADCP传感器用黄帽子盖住,换能器表面不要触及硬物上,也不能长期受太阳光照射;
3 u$ M0 J0 ^: {0 j6 Z: y8 J# e- t/ }* h
(2)每次用完后要用淡水清洗、擦干ADCP传感器表面;
, b# j7 G/ w' K* H! X7 I
(3)现场连接ADCP传感器与数据线时,要抹一点硅脂,但不要多,同时注意不要抹到插头上;
4 V; v$ M! R V O0 ~) i5 R
(4)连接完毕后,要锁好数据线上的胶圈,拔下插头前,要先打开胶圈;
2 X: c8 | K& R5 y9 R- G; V
(5)整理好ADCP传感器、数据线及工具包并装箱,以备下次使用。
" c' F5 s( [: Y; T1 o% Z' L4 E
作者:大江 小海
a, t8 a" U1 ?
编辑:小海
( k: h9 v- L* k8 C8 q) Q5 A
智绘
7 {2 F3 J N' h4 @4 D& p0 w1 j
扫码关注我们
" u" z/ }% V* Z1 b y/ T
江海智绘
3 \/ Q# H! S2 T! V U" o3 F! V5 w% y
操作说明在不断完善中,欢迎您多提宝贵意见和使用反馈!
; [2 F% K0 X2 }3 ]+ Q2 {2 V6 v4 { - O9 X1 C) d( v- T3 X; Z) ^8 w* A % ^& ?; K( c- H- g" d+ m0 W; ~. J7 ? " D6 ^" [. s( z( `" J. e9 Q8 X
象山港
活跃在2026-4-11
