) H6 X6 `: H, V0 n6 u6 ?2 E' j 成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商! ( Z: p5 X m& n! y: a
背景 & {4 v) S& L: c
Application Background
, _! j3 k, [" [2 c 随着社会的发展进步,水文工作的重要性日益凸显。水文流量测验各种数据的获取对于水资源调度、防汛等工作至关重要。传统的河流流量测量方法主要包括流速仪法、浮标法等,人工船测、桥测、缆道测量和涉水测量等手段也常被使用。尽管这些方法原理简单明了,但费工费时,效率低下。因此,传统的测流方法已无法满足信息化时代对流量测量的需求。  - t5 t# ?; o. k! P* Y2 A
无人船搭载ADCP走航式测流应运而生,它具有精度高、测验时间短、分辨率高、资料完善、信息量大等特点,可满足河宽较大、泥沙等多因素影响较大的水文测量需要。这种方式的应用对于水文现代化和信息化具有重大意义,也将成为水利系统现代化建设的发展趋势。
6 l+ I$ {0 Q: f/ t: C7 P3 l, Y' N' S 小科普-ADCP
r# ]: S6 ?% }% N% \$ ^ 声学多普勒流速剖面仪(简称:ADCP)是一种融合水声物理、水声换能器设计、电子技术和信号处理等多学科而研制的测速声纳设备,利用声波的散射和回波延时来确定流速和方向。 5 E9 ]: u: R+ l# h% P2 Y; {
合众思壮UB115搭载ADCP系统组成
, M3 }% S) K$ G+ }% C+ v8 f( m ▲无人船搭载ADCP系统组成
) D: G+ X4 j1 M( ^2 y, n9 R; L- J 合众思壮UB115无人船采用M体船型设计,船体小,重量轻,便于搬运携带。其任务载荷系统采用模块化设计,核心部件及搭载设备可灵活更换,使其在野外复杂水域中具有极强的适应性。可搭载多款ADCP进行走航测量,并能够外接罗经、北斗/GNSS和无线电台等多种设备,能直接测出断面的流速剖面,不扰动流场,测验历时短,测速范围大。ADCP分别记录下底跟踪速度和断面水流速度信息,用测流软件可以分析得到水流速度及流速在整个断面的分布情况,进而计算出整个断面的流量。 ( V/ U3 ^/ v6 r
项目应用
. _* {8 ~6 z% F! T Project Application
- d* W7 g9 u2 z0 B# r( D 项目地点:广西壮族自治区某水文站
' o9 |' C# }) Y! Y 项目设备:合众思壮UB115无人船+ADCP 7 x5 R+ z4 @+ Y* N3 `# \, n) B% ?
项目要求:采集河道断面流速流量数据,船速小于流速,速度均匀横渡
; a" W0 ^( w) w% S 项目过程:
# L5 h" P" y' X' I8 V; o 首先,向水文站工作人员介绍无人船搭载ADCP的工作原理、操作流程,展示无人船搭载ADCP参数性能。
; q/ j" J. B+ K- A1 I. ` 然后,在水文站采集河道断面流速流量数据,与水文站传统的缆线测量数据进行对比。 0 p& P; T! e" g) B& a; I# }' O( S
最后,论证无人船搭载ADCP用于流速流量测量的实用性与可行性,可提高水文测验能力,助力水文行业装备技术发展。 & T( k1 Z' H8 }3 z
合众思壮UB115无人船+ADCP 智能无人船测量系统下水后,由于船体小,吃水浅,对水体扰动极小,并且船速可人为设置,以较小的速度匀速横渡断面,船体通过设置的计划线导航,实时调整自身姿态,严格按照断面线航行。不但保障了过程中航行的稳定性,也更好地满足了“船速小于流速,速度均匀横渡”的项目要求。
K6 I9 G5 @- n ▲水文站工作人员操控无人船
/ {6 U' U i5 a% m; w2 k Performance Comparison . r- |* ^2 @! T: f U; K, d
传统缆测 VS 搭载ADCP : {3 B2 _& \ }+ C& P# C
传统的断面测量需要借助桥梁对固定断面进行测量,或者以租用有人船的方式在河流断面上测量。  . _+ J0 E3 {( ^% u0 p% S; R
而运用全自动测量无人船搭载相应的ADCP,即可无须局限于固定位置,不用人工进行测量,借助全自动、高精度的导航系统,可实现比人工测量更笔直的断面测线,确保每次的测量都是同一个断面测线,使数据准确性大大提高。
9 q) s: t- l" i Project Achievements * X3 l) \& u# b
项目成果
' a* Y" N& e' i 规划好无人船作业航线后,利用UB115无人船自动巡航功能,来回往返2趟,共采集4组数据。采集数据后,对数据进行分析、剪切,实现单次数据图。 9 `5 [! s5 a! P: J
▲测量数据
. e& Y3 M' |4 ^3 J1 h8 ] 与传统缆测数据对比,无人船测量更加便捷高效,两个测回即可满足测量精度,测量人员只需在岸边进行操作,以更少的时间精力轻松完成测量,降低了测量人员劳动强度。 7 ~6 X$ h4 I- v E
经过多次实测,无人船系统采集的测景数据准确、可靠,稳定性高。经济价值显著,过去的水上测量,除了费时费力,船只等物资的维护还需要不菲的开支,无人船的出现,可以在保障更高效率作业的基础上,减少人力物力的投入,运作成本更低,一举两得。
1 t/ l4 v! Q6 G 优势总结
8 d. n% [, C1 W Summary of Advantages 1 x6 E4 Q1 X3 N/ x
从理论上讲,无人船搭载ADCP流量测验原理与传统的人工船测、桥测、缆道测量和涉水测量的基本原理一样,都是在测流断面上布设多条测速垂线,在每条测速垂线处测量水深并测量多点的流速,经计算得到垂线平均流速。但与传统测流方式相比,无人船搭载ADCP走航式测流,其优势也很明显:
4 g0 Q$ M: B1 C# } 1  9 I! ?6 a! D8 W( z/ G: Y3 b9 P7 t
传统流速仪是静态方法,流速仪固定于水中不同深度逐点施测。而无人船搭载ADCP测流方法是动态方法,其在随测船移动过程中持续发射脉冲波进行测量。
0 m/ f1 S5 M3 s0 C1 n 2
/ q! x5 A/ p* V* j' N3 [ 传统流速仪测量方法一个断面只能布设若干个测点,且需要进行人工计算流量值,而无人船搭载ADCP走航式测流方法相当于再断面上布设了密度更大的测点,由于采集率更高,获得的流量数据自然精度更高。
# U5 H4 y# r. h' B 3  P' p: R* w8 N
传统方式中,通常都是将测流断面于河岸垂直。而采用无人船搭载ADCP进行测量时,其测量结果并未与船只至河流此岸到彼岸间航线存在联系,无论是斜线或者是曲线的轨迹都可以,从而将测量工作进一步简化。
; o* s, s( M, C 4  ) s3 B6 L$ Z5 N( }8 }+ N& W4 G, e
可根据无人船设置航线,按照既定航线进行数据采集,走航式ADCP测量船易于保养,且故障率低,可靠性好。
& B2 S3 @+ i4 p1 l3 |2 H. D ▲无人船走航测量示意图 - _/ d1 R2 T: b) o: E4 U0 G) s! ]
敬请期待:
# w; n$ X& [/ M6 x 更多无人船实用案例 2 Q" j3 t2 Y6 E: V( b+ }
欢迎留言或致电咨询: , F o J' ~5 e' e7 e3 j. }
400-810-1757
3 r$ P* \, m% T: |5 O7 Q: Z) f! w #
. i; D& H" ?9 g: L1 d* b 推荐阅读 : [4 _: o G! G" M3 }1 W; C! v; u
还河道一片“清白”!合众思壮UB115让偷排无处遁形! 8 s) L* h( @- f/ S4 }/ ?
“水上不倒翁”泛舟湘西 演绎无人勘测
0 e8 j5 \( b" a' I 惊艳组合 | 合众思壮无人船、管线探测雷达齐上阵,输油管道巡检小case! $ X: j* J3 n3 |! I
. e1 f5 L; j/ @4 W0 t/ R 长按二维码关注
! ^& ~9 _ X" r# u2 K& V. ?+ T" }2 a. D$ |
7 B7 g2 { L7 U; M1 @
$ H3 H. f$ x, v/ ?, t; K6 ]: J, V
