大禹电子:超声波多普勒流速仪安装大揭秘:位置决定数据精准度! - 声学多普勒流速仪动态图
: |2 C0 x9 C; n( x. ?
  超声波多普勒流速流量计可运用于多种流量测量现场,如河道、涵洞、水库、灌区干渠、城市内河、城市雨污管网、城市截污干管、污水处理厂、工业污水排口、矿业污水排口等环境的流量监测。由于每个测量现场环境特殊和水位高度的不同,我们在安装的时候无法遵从流量计安装原理要求,这时候我们需要对安装原理深入理解后,根据特殊的环境适当调整安装位置,以确保流量计测试出的数据尽可能准确无误。
" Y* q8 }" k2 E) g
  首先,让我们来观察一下,河道流量监测使用多普勒流速仪的安装现场图:(客户反馈仪表测量的流速远远低于实际流速)
0 v4 K7 S. z* x8 ~% O
+ W$ i$ I! x9 t5 R ~! n
超声波多普勒流速仪
6 Q9 D$ ~+ s) n/ r2 }2 i
$ C6 Z9 k3 z$ V2 a; t
  河道流量监测点——多普勒流速仪
9 @/ W& D" ^ ~) v
  如图所示,我们可以看到多普勒流速仪的安装位置在河道右侧的矩形小渠道中。由于现场的水流量太小,以及河道特殊的形状导致了多普勒流速仪无法安装在河道总宽度的15%~20%处。
; O' ]5 P# P. y- o
  然而,超声波多普勒流速仪在类似于该渠道的安装原理要求如下:
3 ^' Y, P# S2 C( v, v* z5 D
  1、流速传感器安装在整个渠道宽度的15~20%处:
& B. e( M2 G8 L
( O7 X+ R) K' I) ?2 o4 J* V
超声波多普勒流速仪
6 }' i- M* G5 y5 D- m9 i+ z
2 [) k r* D5 K8 u6 `! A, ~
  2、挡水坝上游安装流速仪,由于挡水坝的阻流作用,使得低于挡水坝的水流会出现流动缓慢的情况,分层流速如下:
( L5 C( s1 ?' s
: d- n' e# B# X
超声波多普勒流速仪
+ d) v% ?4 {6 r# x* l3 R: O8 x
+ p! l, S( b, C# e5 L' z
  由于底层水流速缓慢,安装的时候需要安装在挡水坝顶部5-10厘米处,并且离挡水坝前水平方向流速稳定的处。
: J R1 e- i' Q4 Q2 T; w; {
# r- k* @2 |8 [" H& a
超声波多普勒流速仪
' C8 b( J6 @) v3 D! @
. b% c, E+ `. s# C
  离开挡水坝高度30倍水平距离安装
( _! |6 A- i, k
  因此,我们安装的理想位置需要调整至如图所示位置:
$ ~7 B$ F: e6 r. E* m
  这样才能使得多普勒流量计测量出来的流速真实有效。本文出自福州大禹电子(https://www.diy716.com/)转载请注明出处!
6 j( z6 o |7 C4 z/ d% n% h o4 N7 ^4 q. c& [4 s ' X7 `% r- f/ q+ F 7 P& b* o9 C/ x0 C / E: E- T8 a3 K/ {9 o6 y
恒厚
活跃在2026-3-28
