环境监测、水文监测、排水管网如何监测流量 - 声学多普勒流速仪走航式测流时,水流速度过小,船速不宜大于的断面平均流速
- t" A9 B; F) `; e
超声波多普勒流量计是采用双波束多普勒原理同步测量水的流速、水位、温度和流量的在线式流量测量仪器。接触式流量计要保证流量的准确度,首先要保证流速和水位测量的精度和稳定性。针对传统静压式水位计精度低、高流速下稳定性差的问题,多普勒流量计采用了双声道测深技术测量水位,保证了高流速下的水位高精度测量和稳定输出。可结合水力模型编程计算非满管中的瞬时流量并无需外挂二次仪表。该流量计可配合计算机、数据无线传输等设备组成流量自动测量系统,可实现流量远程在线监测。
, K* M. t0 P( c& v. C5 K# ?$ l
由于使用超声多普勒原理测量流速,需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号,该仪器不能在纯净水中工作。通过超声传感器/雷达水位计测量水位。明渠、非满管道和自然河流有着复杂的水速特征,紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计可快速分析上千个独立的点的流速,同步进行统计分析,从而准确测得所测区域的平均流速。
2 X9 C) y' f) j4 A+ m0 H
嵌入式测流控制器是超声波多普勒流量计的核心设备,该设备采用DSP+FPGA信号处理技术,并且具有低功耗、兼容性和拓展性强大的特点。该设备可根据测量区域平均流速、断面水深,通过预置流量函数关系自动计算过水断面流量。测流控制器具有平均流速、水深、温度、瞬时流量 过水面积等多种数据统计和输出功能。
9 `. N: j* _) r) `+ W8 X* t# t
4 N) w) U$ c! A. E' Z. J
打开百度App,看更多图片
1 c$ p5 N0 p# _, d0 s. c# X2 I' J
仪器特点:
/ q. w" M7 F5 H
l 测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流
, H3 s1 ^1 T# V$ I& Z7 w
l 最低工作水深仅7cm,可适应大部分非满管测量要求
( U/ \6 [8 Y( V) q1 {0 \
l 响应速度快,可测瞬时流速、平均流速和最大流速
; v+ M) Z. j/ o4 S; y$ t
l 体积小、低功耗
$ W% d, @' K- |! I& O
l 流线3D外观设计,无任何凸出部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕
! i9 Q# W3 W, t k. |) f% y/ A' K( Y
l 安装简单、无需吊杆、抱箍等安装配件
. p. J! {7 A! y4 `
l 内置测流控制器、无需外挂二次仪表
& Q- f) d9 C2 K* ]
& [, ]' d: t# G. Z
仪器参数
6 Q. I6 v6 D3 a5 N$ M7 p7 Y. x
流速测量原理:双波束超声多普勒
* f$ u5 l4 v$ t' C* j' R/ U
流速测量范围: 0.03-10m/s双向
- t/ z) O1 }$ i6 g" m
流速测量精度:±2% 全量程
0 l" j: E' _7 z( W: s2 ~# x
流速分辨率:1 mm/s
7 W9 W2 S* i+ E5 z. ?
频率:0~300Hz
% l7 s' n9 d/ |& i8 N
水位测量原理:超声波/压力式
( E* g9 w; W3 Z9 v* t. l
水位测量范围:0.07-10米
! O3 y. ]8 S! n: |0 H7 G9 s
水位测量精度:±3mm
# Z6 z, n" \# O ^' a
温度测量范围:-20-60℃
% l. E, C' H8 Q0 z9 F% k
最低工作水深:70mm
4 }! y9 Q9 H$ [3 A$ j- c
通讯接口:RS-232/RS-48
$ o2 b' v2 o& i2 U
工作电流:~50mA @12V DC
' P% y6 n( h" w, a2 l
待机电流:~8mA @12V DC
1 k8 s! |. f2 e( ^0 _; N
代表流速测量区域 :~3m
0 H% R) Q' }. f1 Q
防护等级:IP68
! J h/ v# }: f7 y V" k& R
传感器尺寸 :237*77*33.5mm
' g$ ]' o. J& Z' K
专业做明渠、天然河道流量监测 ,西安鹰格电子为您提供全套的解决方案,需要更全面的解决方案,欢迎登录西安鹰格官网进行咨询
/ c$ e6 }. H. U ? ! F2 B% J& g; o , n* \/ w1 B. H' k& J8 O) N1 [9 Z) _$ P* p , l3 W3 R7 _/ y7 T; y
亿脉
活跃在2026-3-29
