大禹电子:专业揭秘:多普勒流速仪在特殊环境下的精准安装秘诀! - 声学多普勒流速仪的寿命
- @6 W/ x9 } b! K! a8 D
超声波多普勒流速流量计可运用于多种流量测量现场,如河道、涵洞、水库、灌区干渠、城市内河、城市雨污管网、城市截污干管、污水处理厂、工业污水排口、矿业污水排口等环境的流量监测。由于每个测量现场环境特殊和水位高度的不同,我们在安装的时候无法遵从流量计安装原理要求,这时候我们需要对安装原理深入理解后,根据特殊的环境适当调整安装位置,以确保流量计测试出的数据尽可能准确无误。
. E+ K: M, L/ j9 L D
首先,让我们来观察一下,河道流量监测使用多普勒流速仪的安装现场图:(客户反馈仪表测量的流速远远低于实际流速)
8 f, {0 b% F# |; F
多普勒流速仪
( T6 t2 Q: c0 V; ]
河道流量监测点——多普勒流速仪
[" E, J0 i0 p4 R' ]; x; Y
如图所示,我们可以看到多普勒流速仪的安装位置在河道右侧的矩形小渠道中。由于现场的水流量太小,以及河道特殊的形状导致了多普勒流速仪无法安装在河道总宽度的15%~20%处。
% [$ O* _, U6 }2 c( {
然而,超声波多普勒流速仪在类似于该渠道的安装原理要求如下:
. v* E4 ?: |+ V* F/ E# d
1、流速传感器安装在整个渠道宽度的15~20%处:
& z* k* i' \! Q; E$ y) }+ A" r3 m
多普勒流速仪
6 {! b3 h, Y+ U- v
2、挡水坝上游安装流速仪,由于挡水坝的阻流作用,使得低于挡水坝的水流会出现流动缓慢的情况,分层流速如下:
) B5 P1 m+ B) H% g0 l- c6 C$ f
多普勒流速仪
" p5 Z4 n. e7 a9 E( r( I& l
由于底层水流速缓慢,安装的时候需要安装在挡水坝顶部5-10厘米处,并且离挡水坝前水平方向流速稳定的处。
/ x0 ]4 X7 M6 e/ S* ^) H+ s* t3 U
多普勒流速仪
. b) N- }0 j8 B
离开挡水坝高度30倍水平距离安装
" F' k ~: i" a$ ?
因此,我们安装的理想位置需要调整至如图所示位置:
- z# N& P- u( ~; X
这样才能使得多普勒流量计测量出来的流速真实有效。本文出自福州大禹电子(https://www.diy716.com/)转载请注明出处!返回搜狐,查看更多
& @6 @" \* G- `7 B6 ]: ~9 D $ p) b& m' i" c: k) A
责任编辑:
# S' z j- x) l, A: r1 X9 V$ _9 h# \" t A! N5 {; c 7 ~" G& X: w8 o/ }2 `+ d' r ; t8 B3 g* i- _. Z% F 2 W. s5 w0 V7 b/ X0 n
凌平
活跃在2026-3-29
