8 M* V: a- V; O- J. R1 {
小型水声通信机用于在全海域进行无线数据传输,可用于海洋环境监测、潜水娱乐、施工作业、两栖作战、水下无人潜航器等水下通讯网络建立以及许多军事方面应用。该Modem使用多种先进的抗噪系统,中低速数据传输,低功耗,并具有较高的可靠性,能够满足多数情况下的需求。 # ? p1 ?3 h1 q4 ~9 A
本通信机整体尺寸较小,外观如图所示。
4 M# M4 t' o% U' i- r2 s
+ }$ n1 b: T5 E, F ? 1.2应用领域
& L1 _' z: Q ~& R: p. M 海底管道监测网络
% F' x( A$ |2 e; M, b( @ 海洋环境监测网络
6 ?# K+ T9 m( m) s 海洋学研究传感器网络
6 `6 a% k7 {4 y" z- |" L: w 水下实时定位系统 # v, j; O& [. D' l: ^
短指令通信系统 " A* F+ f* |2 R
水下无人潜航器通信控制
V0 E/ z+ e' J2 y1 m) ?6 Q9 t" f 1.3主要参数 0 G4 D8 Y: [6 @# X8 s3 ~ d
水声速率:300bps
1 q, L5 u( O% k2 J3 Y, C 频率:35 - 46kHz + a4 r+ l0 G! y; u
传输速率:≤300bps & O C& w1 D9 E! u# G
最大传输距离:分为4种(测量标准是在良好海况,微风下得到的): ! T. x; Y$ P0 B% g+ {4 e+ t/ @ N
①300米以内;
( c, q! f- A/ k+ R ②500米以内; . D# ?: F2 g3 o- I; Y, G
②1000米以内;
/ J7 z+ j; e- ^ t: s 发射功率:<1.76W
: C5 \9 X1 v+ Y+ p 接收功率:<0.95W 8 X) y+ o/ ~1 R4 K! Z8 l
数据接口:485接口
1 ^; M4 B4 m' ~- g1 ? 协议:modubs协议 8 u4 H( S$ \2 i
电压:直流12~24V
5 `. I% R0 ]) z0 | 最高耐压:直流26V
! o% S4 D. o) t ]5 I$ t0 t8 D 换能器:全方向(180°波束)或者单方向换能器(60°波束)
2 H& i, V. K q+ { 核心板尺寸:65mm*65mm
6 E9 Q3 F# a3 t' a6 w0 N 成品尺寸:不含线缆的尺寸是直径<80mm,高度<90mm, ) l2 g2 }4 y" ^" B( W
线缆长度:标配是2米;
/ ]" V# e2 i: J3 b9 k: ^ 最大工作水深:100米以内 , g9 ?2 |. U1 W5 x d4 k
显示:无 . ?& ?8 o% Y# r9 |# d6 M# P, ]
默认水声通讯方式:分为A点和B点,每个点都有1台电脑,1台水声通信设备(在水中),每台电脑上都安装了通讯用的软件。在软件中发送英文字符,可以在对方的电脑上接收到。 z% y p7 q; @2 J; I- P
水声通讯环境要求:
+ x: s" {* C8 S# j& h; @( X+ B ①300米以内通信:水深大于3米,水域开阔,良好海况,微风。
) s& R o- j2 z0 y) F( i! ]% s0 z ②500米以内通信:水深大于5米,水域开阔,良好海况,微风。
' n4 m' N/ M: A9 v0 z0 { ③1000米以内通信:水深大于5米,水域开阔,良好海况,微风。
1 O1 n0 r8 f- h+ A- |0 r, [: G$ n9 |! p# N4 L+ z' p4 d; i# U
# J, {8 e+ b( z& q8 |- ]5 K% K
( D, ~( I, a* f. E" f* V% p: y- ?' j, r3 }! @
