4 x5 G! L, T* p7 B& j 新一代多普勒流速剖面仪 : k0 V. P% a+ e
基于多年的技术及经验,SonTek 正式发布了小而不凡的组合了宽带/脉冲相干技术声学多普勒流流速剖面仪ADCP RS5。RS5是一款独立的ADCP,可以放在手掌中,采用先进的声学技术,外壳坚固,内置罗盘,易于集成GNSS系统选项。RS5数据通过RSQ的高速低功耗蓝牙 (BLE)连接,无线发送到笔记本电脑,RSQ是一个现代、强大的软件平台,它用于收集流量测量和执行高级数据后处理 : ~$ t, m; t9 l6 a
硬件亮点 $ L$ [% X! h4 Y! M2 T% P
考虑到易用性,RS5 将多种硬件功能整合到了一个小包装。RS5 有两种配置可供选择:STD 和 MAX。STD 包基本配置,MAX 包增加了DGNSS集成。并且,STD 配置可以随时轻松升级到 MAX 配置。 ' R: V$ Q. s0 i) }& P
标配内置罗盘
( }; s( u. q j. E4 w% P y" c 无论是 STD 还是 MAX 版本,每个系统均标配内置罗盘,以实现环形法动船测量和定点法测量。在测量过程中,磁误差对磁干扰提供实时反馈。
& j% Z1 U+ H' C 用单节电池完成操作
h1 h+ S. N7 o 在脉冲发射期间,单节锂离子电池可提供长达七小时的电池寿命,足以进行一整天的现场测量。此外,RS5 套件还有一节节备用电池和一套电池充电套件(带有 USB 和墙壁适配器),使用方便。
: }& M7 ?/ C' t. r. S2 a9 s7 O 袖珍式设计,精巧便携 ' P: D" n( t) e
RS5 体积小、重量轻且结构紧凑,是一款非常小巧的ADCP。这种尺寸便于RS5 能够在不同站点之间轻易移动,并且在水中具有出色机动性。   7 P# w/ @% n! p! g7 Z
集成 GNSS 选项
4 s8 T* n0 Q6 o7 {8 W# Y 用户能够添加一个完全集成的 DGNSS 选项。Juniper Geode 天线,这种天线是一种重量轻、功能强大的 DGNSS 天线。通过SonTek购买时,可为RS5进行配置,只需通过一根加固型电缆将 Geode 天线连接到 RS5,即可进行 DGNSS跟踪参考以及底跟踪。
& y( I) D0 K( |/ [ 其他硬件功能 " f# X( N! }' {) k0 k7 V
• 轻型/便携式板,可与仪器一起装入携带包中。 % r) j) ~# a a; Q/ K
• HB Micro微型板,带有折叠式 GNSS 桅杆和用于GNSS 配重/支架的带子。
: V7 l" O6 N' b2 V • 工具箱包括电池拆卸工具、RS5 电池盖打开工具、 O型圈套件等。 ; m o: S4 `" S
RSQ:先进的数据收集和后处理软件 : g" Q k$ J9 K* U
RSQ 是一个利用 SonTek RS5 系统进行流量测量的先进软件平台。SonTek RiverSurveyor M9/S5 的现有用户将从RiverSurveyor Live 软件中识别到可靠的布局和处理选项。RSQ 采用高速 BLE5 蓝牙连接(通过 USB 无线电)与 RS5 相连,以便在流量测量过程控制系统。
6 ~4 M6 S) k2 D/ ^ 主动测量过程中的实用特性:
) r2 q& a1 J& C/ U- k5 @ 用于无线高速(BLE)通信的5分钟数据缓冲,允许用户从通信中临时中断以及恢复,而无需中止测量且重新开始。 ) U3 r6 _: ^; B
自动边界采样。热键类似于S5/M9 系统的 RiverSurveyor Live 软件。
( M7 k, {) a& |! @ QA/QC 警告,实时测量结果反馈。 - g' @& T4 V! x4 v5 U& s
用户可配置图表、缩放操作以及修改颜色图例。
+ Y" I' ^7 M2 X- A 在测量的数据收集过程中查看已收集的横断面。
* ~; d6 Z' `5 u @4 H! f: Y! C) y8 P& m2 [. [
后处理过程中的特点和独特能力
+ ]& d$ k8 T- M7 Z( B4 u 波束切换 - E+ z# ?0 U% x
能够在多用户选择的数据段上强制使用 3 波束解决方案,以避免垂直岸壁和其他障碍物对某一波束产生干扰。
# ]* g" o+ R/ T: t; v 分段处理 / S" f8 D$ ?% U% M5 V
可将一个较长的横断面分解为多个短横断面,再将这些短横断面保存为新文件,并计算较短断面流量。
3 r" \/ r$ h+ f: ~6 Q4 f 自动 Matlab 导出 - ?" }3 Q, u. Z1 f5 y
适用于 QRev 用户。
3 H- v3 T: D+ d1 C5 k* Y5 ?2 G 集成 Extrap : ~' D& v) _; } ^& j
内置可快速访问的 USGS 外推工具。 9 {5 A( P; V; A$ b& l! G6 }
Google Earth 导出
9 x* r" h6 G Y' }, a% w1 a 可将船只航迹保存在地理参照的 .KML 文件中。 1 A! k+ i+ ]* T& w; G
所有横断面都在同一文件中 , e; s6 \! P% {2 ~. ^
可将测量文件作为一个文件保存,便于组织整理。
( [! |0 r# W1 @* E" h6 v 站点模板 ! h# L) _4 [' F* I
用户一键便可输入常用的站点信息。
0 V3 {2 Q: ^* c/ y/ s 记录 Beam Check 文件
4 s1 x. ~! T% G: j. f) W6 u2 x 用户可以记录这些诊断文件以了解水的状态及系统的状态。
& Q- n! |% w4 K: [& |! x* o 现场照片
( d, |5 ~/ M- L" j Y! x/ \* ? 可将现场照片添加到测量文件中。
( V1 d( k. i2 b4 p5 d4 X 适用于 M9/S5 文件
. N1 o4 ?: e w* b& N9 T 可处理编辑现有的 M9/S5 .riv/.rivr 文件。
" f* R' k: t% n 敬请期待
0 a: a5 H* j, z8 y' U$ L 定点测量选项
& _- H" N& m8 E4 P h) Y+ ^ 使用 RS5 ADCP 进行传统的 Mid-Section(部分中间法)或 Mean-Section(部分平均法)定点测量。 + ]7 R& ^! ?; g! d6 c9 y
GNSS - RTK
$ o t7 R! a- C 用户可以借助内置 RTK GNSS 质量解决方案以亚厘米的准确度记录船只航迹。该解决方案包含一个移动站和基站的天线。 / y1 G& X* Z) Z% X4 Y3 ]: i
Android App
' r: i0 P4 i- d& l0 H* `: [* o, { 通过 Android App 可以将Android 智能手机连接至 RS5,以收集流量测量数据并轻松将数据文件传送到可以进行后处理的 PC 上。 2 j) f0 S2 |! x ~
. @" D5 L9 F5 {: C- d& `# M( q( @1 v# {' Y# n4 W! Q; o# O
8 F4 u( `2 e3 B- p9 N$ Z5 G* [ ~7 t- Z6 a
