便携式多普勒超声波流量计如何安装使用? - 走行式声学多普勒流速仪
6 N2 c6 U! A0 E# H" A! O0 M
便携式多普勒超声波流量计的安装使用解说
$ |+ x( y6 f: A
便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。
$ u$ u, P7 N) [5 s9 T/ j
便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。
$ Y9 Q+ G2 ?% T
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。
% d; w/ X$ ~' v( H0 |3 @7 n5 Y
技术特点
+ Z: s2 ~+ b+ e$ i: |4 B A
流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。
7 A( L7 x4 o( W5 |
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
) c/ I1 C, @5 z- q4 F R
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
+ o: Z3 o* N+ K
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
5 v0 o: V8 W, J
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
& p, ^! @' H4 K* E9 q, E" _ a
小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
+ M* U5 A. M3 [2 z
16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
4 W' ?7 l4 {7 `- z8 z: e* [4 [9 w
配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
8 y: s" m/ R/ ]1 Y+ |0 c' Z: \
内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
) X |7 e! O$ h, L
可充电电池组,连续使用超过12小时。
9 y, E# i; J: `6 P0 a( a( V# W
产品应用
4 V. W1 w m" L$ h
天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。
' X3 g+ d3 H' d+ L1 V/ H
便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。
" x2 V# j$ |8 Z
安装示意图如下:
7 u; ?- O( [6 L
' D% N) f# t/ m- G
: u3 z" d) G6 M8 I0 I0 t
使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量,
' m; r7 N; I- g2 U6 ]( w
①点击“返回”进入主菜单,
* o8 q# B1 E7 r/ O" p2 X
②选择流量计采集设置,
& i. l9 y; L( c& `9 h9 P
③点击进入流量预置模式1设置,
% W, I* M$ y j; {! g' ]6 o' F+ y1 X
④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。
' i1 P" d+ v3 P+ ?8 Y8 v' l
操作如下图:
& I6 M" F2 j2 g* t( |. j, V
4 x& K& R- c8 H) B/ j
有需要的请私信我,免费分享200多份相关文档资料!
5 L$ H- T; t$ r 4 s# C( d2 C5 J9 N) Y+ P5 n : g; s; e. m8 S8 l8 e. P + E) `9 G9 ^; A8 } 2 N3 } @- Y5 m9 h# T7 T
灬李佳儒灬
