HPLC工作原理与仪器组成! - 声学多普勒流速仪的工作原理
* `' O1 K; `- E+ b
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)是色谱法的一个重要分支,应用范围十分广泛,对样品的适用性广,不受分析对象挥发性和热稳定性的限制,几乎所有的化合物包括高沸点、极性、离子型化合物和大分子物质均可用高效液相色谱法分析测定,因而弥补了气相色谱法的不足。在目前已知的有机化合物中,可用气相色谱分析的约占20% ,而80%则需用高效液相色谱来分析。HPLC具有分离效能高、分析速度快、检测灵敏度好、能分析和分离高沸点且不能气化的热不稳定生理活性物质的特点,已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术应用。
/ C/ X% v! q2 F3 Q( {6 |4 Z8 g: r' T ' C5 b9 J4 D- u- ^. ?0 `
8 G& `+ I3 }( d5 ~' o8 [5 P
1
% o, K2 \: U _9 I% N6 Q* ?/ u/ ~
基本原理
+ }, X! I( A4 P/ [7 f% @! S
色谱法的分离原理是:溶于流动相(mobilephase)中的各组分经过固定相时,由于与固定相(stationphase)发生作用(吸附、分配、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出。又称为色层法、层析法。高效液相色谱法以经典的液相色谱为基础,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有颗粒极细的高效固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。
4 M! w; E& H$ A3 n& V- t' c
% B, u8 {% b! }5 G
图1.高效液相色谱仪分析流程
( a1 l8 G# a# C- |2 U9 O
2
+ E+ F# K& B A ~' g! |
系统组成
. c6 {4 `9 H7 F$ U% n" a5 p
HPLC 系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。此外,还可根据需要配置梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC 仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC 仪还备有自动馏分收集装置。
! n2 y: v$ a! p. {0 Q6 S
$ Y, h0 }; E! B) E; A, m
图2.高效液相色谱仪的系统组成1.输液系统输液泵是HPLC 系统中最重要的部件之一。输液泵按照输出液恒定的因素分为恒压泵和恒流泵,泵的性能好坏直接
* ]/ N: p' ]5 k & C: g: m3 u9 N( e* _6 W7 x6 ~ / o* o+ f* r# L8 s- w% T3 ^" I$ S6 T' {/ V B. k( U; ]# | / [' f% G' Z1 w/ @" N" o
培林志远
活跃在2026-3-27
