超声波多普勒流量计 明渠流量计厂家 - 声学多普勒流速仪的寿命
* x- N( U) C8 W- e. h
; m$ R4 G' G5 t! r
超声波多普勒流量计 明渠流量计厂家 重庆海顿科技
+ r4 L% P5 p/ [! C- B
" [2 `2 [2 k7 ~. x$ e: c) M, v+ S5 E
产品简介
3 ]7 l# G9 i, n# e3 @ n( s
HD-DPF420超声波多普勒流速流量计,适用于河道、明渠、管道等场景,在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
2 n* d- D! @7 R: d$ c4 V
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动件、寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探测等场景。
- D3 j: C- X0 Y' x8 A+ j' v
4 P; c3 h9 j t' r( e1 m9 c
超声波多普勒流速流量计 重庆海顿科技
- ]0 T& S+ Y- [. U+ W s9 ?$ V7 x
6 R0 P+ u j/ a* _7 T# @
功能特点
- c* C; `: j+ H4 W& k. q @
※ 传感器支持测量瞬时流量、累积流量、流速、水位和水温。
, b- G9 G/ ?; n1 j1 L: }8 ] M E. a
※ 适应能力强,在极低流速条件下也能正确测量。
" _8 b4 l& y! t9 N$ Q! E1 M
※ 支持多种渠道类型,例如矩形渠、梯形渠和圆形渠的流量计算。
2 [' Q$ G' W( [
※ 流速量程可达10m/s,能胜任洪水期高流速条件下的流量测量。
6 z2 j- m, \: l% T2 B
※ 精准测量,流速测量精度精确到1mm/s误差。
3 E# b) g8 G% M
※ 支持RS485通讯接口,MODBUS RTU通讯协议,也可以定制协议。
; j$ J) ~0 @) q9 k) f8 V( j0 F
※ 具有数据保存功能,可在长期停电的情况下保存设置参数和累积流量值。
4 R- l9 ]8 T# R3 S8 ^& p
※ IP68防护等级,防水防尘,使用寿命长。
' E: S6 J- u2 f" Z9 F
※ 流速面积法测量,多普勒流量原理,智能积分算法,测量更精确。
( Y: }) Y- A5 T( n. ^7 x
技术参数
5 n9 g' ~! }3 }2 n' \7 R7 s, P/ f; T
规格型号:HD-DPF420
" H8 f/ w1 Y, F( E: Z- ^3 f% S
水位参数
( z9 s# C2 Q4 _4 i/ e2 b; k/ `( i9 X
水位类型:超声波、压力式
/ A) ^, o u+ n& }+ U
水位量程:0~10m
. b$ U& t) t. a) ` a3 L* E1 f
水位分辨率:0.001m
T9 |+ F5 s( U. H# s5 N4 T
水位精度:±0.1%FS
" U' d) M6 {6 S4 k1 z
流速参数
9 B5 ]* ]: ~+ K
流速量程:0~10m/s
' ~; C- f/ E% v* e( g
流速精度:0.001m/s(<=5m/s );0.02m/s (>5m/s )
+ i. m, V! j$ ^7 J2 r
流速分辨率:0.001m/s
: K4 y6 X& F4 b# c* N/ f" s `
工作参数
# L1 D& b+ |4 T: _3 |" L2 H
供电电压:12~24VDC
9 z1 E z, Y% y ^2 n0 V$ C
工作电流:<70mA;休眠电流<25mA
9 R! t j; {3 {$ E
输出方式:RS485,MODBUS RTU协议
# Q8 S, l: U! \
输出数据:水位、流速、瞬时流量、累积流量、水温
\5 q3 w9 X/ p& M! B- y; b& H9 [
保护等级:IP68
2 {$ U" e; h, p% K- D: h5 y0 |
工作压力:<0.6MPa
, d2 ^0 ?! o* w/ U
防雷功能:支持
# Z: T% z' p9 H, z9 b c" K( V/ x3 P1 \
流量算法:流速面积法
) ^ ]# l' y8 l4 z
外观参数
- {! L5 p% R8 u6 g+ o
外壳材质:金属,ABS工程塑料,橡胶
/ }+ P8 o+ a1 j1 A/ g5 L X
电缆长度:10m,可定制
& b* u( B9 q6 b% w- e( B* e
产品重量:0.55KG,不含电缆和支架
0 Y6 d' g* |# J* X; O
外形尺寸:165*50*30mm,不含配件
" `# s# y7 c3 H5 `* I. W
流量主机(选配)参数
) U* I% b2 W1 |. ] _
供电方式:9~28VDC
2 G- g- X: Y( E" S7 p' \
外形尺寸:160×188×106mm
5 y8 |. ]' r- Y$ J S& J
显示单元:液晶触摸屏
# d) z0 d$ G0 d& c2 ?. L
输入输出:RS485串行接口、4~20mA模拟接口
" K- l8 K: k( k7 P2 b/ y; `" o a
数据浏览:快速查看实时数据、历史数据记录
7 n" u3 N: f3 f+ `( f1 j" Z5 s! d; N- _0 U- I 6 n/ j% j0 V- T" k 7 ~0 r1 L6 y% c' A + u0 G4 Y2 t# X% u7 j, ^# N: M
春风里
活跃在2026-4-10
