h = figure 用句柄控制图形参数 $ d/ q+ P T1 i; K! B L
在命令窗口可显示句柄对应的图形具有的所有属性。之所以将这个放在第一条,是因为它的内涵几乎包含了所有matlab绘图的选项,掌握难度较大,需要不断尝试。 2. fileout, print 自动保存图片文件 [C++] 纯文本查看 复制代码 clc,clear;hf = figure;sphere;W = 5; % 图片宽度H = 5; % 图片高度set(hf,'PaperUnits','inches'); % 尺寸所用单位set(hf,'PaperPosition',[0 0 W H]);fileout = ['sphere1.']; % 输出文件名print(hf,[fileout,'tif'],'-r600','-dtiff'); % 格式、分辨率 3. axis坐标轴设置 设置坐标范围 二维 axis([xmin,xmax,ymin,ymax]), 三维 axis([xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax]) 常用:刻度等长axis equal,打开坐标轴axis on,去掉坐标轴axis off,坐标轴设置为正方形axis square,冻结屏幕高宽比axis vis3d 另外,用当前句柄gca控制坐标轴示例: [C++] 纯文本查看 复制代码 figure(...);
set(gca,'XLim',[3 40]);% X轴的数据显示范围
set(gca,'XTick',[-3.14,0,3.14] );% X轴的记号点
set(gca,'XTicklabel',{'-pi','0','pi'});% X轴的记号
set(gca,'XTick', []);% 清除X轴的记号点
set(gca,'XGrid','on');% X轴的网格
set(gca,'XDir','reverse');% 逆转X轴
set(gca,'XColor','red');% X轴的颜色 . B' n' m5 C+ l
4. plot 线宽、标记、字体设置 Matlab绘图中用到的直线属性包括: 线形LineStyle 线宽LineWidth 颜色 Color 标记形状MarkerType 标记大小 MarkerSize 标记填充颜色MarkerFaceColor 标记边缘颜色MarkerEdgeColor 字体种类FontName 字体大小FontSize 字体粗细FontWeight 5. plot 线型、标记与颜色及快速设置 线型 实线'-',双划线'--',虚线':',点划线'-.' 标记 +.ox* 正方形s 菱形d 六边形h 五角形p 上三角形^ 下三角形v 右三角形> 左三角形< 颜色 红绿蓝rgb 黄黑白ykw 青绿色c 洋红m 快速设置 在引号内可用简洁命令设置曲线属性:如'rs:',即为红色带方形标记的虚线。 相关命令 title xlabel ylabel text grid legend [C++] 纯文本查看 复制代码 x = 0:0.1:1;y = [2./(x+1); x; x.^2; x.^3];figure; plot(x,y(1,:),'r.-');hold on; plot(x,y(2,:),'go--');hold on; plot(x,y(3,:),'b+:');hold on; plot(x,y(4,:),'ks-.');title('Plot of y(x)')grid on;set(gca,'FontSize',15); %横纵轴标注字体大小;xlabel('x','FontSize',20,'FontWeight','bold');ylabel('y','FontSize',20,'FontWeight','bold');text(0.5,1,'o text on [0.5,1]');legend('2/(x+1)','x','x^2','x^3');7 |1 c) S! A. `
6. meshgird 可用于生成坐标阵列,以绘制surf,contour等图形。 [C++] 纯文本查看 复制代码 x0 = [-1:0.2:1]; y0 = [-2:0.1:2];
[x,y] = meshgrid(x0,y0);
z = x.^2+y.^2;
surf(x,y,z);
9 {+ r7 p2 i- b" a. P[C++] 纯文本查看 复制代码 [cita,rho] = meshgrid([0:0.1:1]*2*pi,[0:0.1:1]);
x = rho.*cos(cita); %用角度、半径定义的格点坐标y = rho.*sin(cita);
z = x.^2+y.^2;
surf(x,y,z); %在直角坐标系中绘制碗状抛物面 7 B9 [6 H, r3 @) G' I" }% ~- t
7. patch 创建填充颜色的多边色块;fill 函数有相似功能。 例: patch(x,y,'red'), 其中x,y为多边形顶点。 扩展应用1: 绘出函数(以函数曲线作为一条边,绘出阴影面积) [C++] 纯文本查看 复制代码 x = 0:0.1:10;y = x.^2; plot(x,y);hold on; patch([x,10,0],[y,0,0],'green') [C++] 纯文本查看 复制代码 plot(x,y);
hold on; patch([x(30:end-10),x(end-10),x(30)],[y(30:end-10),0,0],[0.8,0.8,0.8]) ; G7 a# `: K* S& I. ~! _; {; F
绘出一个表示积分的图形: [C++] 纯文本查看 复制代码 f = -10:0.01:10;
w = f*2*pi;
fl = 3; fk = 4; wl = fl*2*pi; wk = fk*2*pi;
xil = 0.8; xik = 0.9;
Hk = 1j*w.^0./(w.^2-wk^2+2j*xik*w); Hl = 1j*w.^0./(w.^2-wl^2+2j*xil*w);
fun1 = Hk.*conj(Hl);
wu = 4.5; n2 = 1000-wu/0.01;
figure;
plot(f,abs(fun1),'LineWidth',2,'Color','k')
hold on; fill([f(n2:end-n2),f(end-n2),f(n2)],[abs(fun1(n2:end-n2)),0,0],[0.8,0.8,0.8])
xlabel('Frequncy','FontSize',15,'FontWeight','bold');
ylabel('H(\omega)','FontSize',15,'FontWeight','bold');
set(gca,'XTick',[-4.5,0,4.5] );% X轴的记号点
set(gca,'XTicklabel',{'-\omega_u','0','\omega_u'});% X轴的记号
set(gca,'YTick',[0]);% X轴的记号点
set(gca,'YTicklabel',{'0'});% X轴的记号
set(gca,'YLim',[0 1.1*max(abs(fun1))]);% X轴的数据显示范围
text(6,0.3*max(abs(fun1)),'I(\omega_u)','FontSize',15);
hold on; plot([4,6],[0.2*max(abs(fun1)),0.25*max(abs(fun1))],'k');
( D, E3 p8 B4 P
! Z" r4 Y. H3 t' R3 ^: u* H2 q
