实验室离子色谱仪的工作原理 - 声学多普勒流速仪的工作原理
$ J: B6 ~2 U2 e( P
  实验室离子色谱仪是专门设计用于分析水溶液中各种离子的专用仪器,广泛应用于环境科学、生命科学、制药、食品安全、地质化学等领域。
& U5 H' ?* h. D- O: P0 W' q
  原理:离子色谱仪基于离子交换色谱的原理,利用样品中不同离子与固定相(离子交换树脂)上的反离子之间亲和力的差异来实现离子的分离。通过淋洗液的梯度变化或等度淋洗,被分析物在柱中被分离,随后由合适的检测器(如电导检测器、光度检测器或质谱检测器)检测。
B. ]& i' W. Y' p" Q* g& X# h( t- w6 ?
  1.离子色谱仪的键技术指标:
2 U m/ @8 b S
  定性重复性(%):Cl- ≤0.05  Li+ ≤0.06;
4 Y( _# l% p9 A1 M* l' I4 b
  定量重复性(%):Cl- ≤0.08  Li+ ≤0.05;
2 x6 j; B# Y/ f* D4 d$ [% U
  基线噪声( μS):Cl- ≤0.0001  Li+ ≤0.0002;
( f! t7 H# {: s$ h9 q
  基线漂移( μS/30min):Cl- ≤0.0005   Li+ ≤0.003;
) w$ ^7 x0 n. s- ^( R+ u
  最小检出浓度:Cl- ≤0.0001ug/mL,Li+ ≤0.0002ug/mL .
6 ]3 o8 X6 B+ s$ E$ h- v
  2.高压色谱泵系统:
& h2 P- b7 h0 q
  采用高性能、低流速脉动双柱塞串联溶液传输技术,PEEK 泵头、PEEK 管路,适合于pH 为 0~14
9 W) g+ i* ~- n9 D( O
  的淋洗液及反相有机溶剂;
6 x+ }) _ p- n' P' T
  低流速脉动:采用电子阻尼控制(Electrical Dump Control)技术有效控制流量脉动,保证最
. b2 B4 P8 f `& w; d4 d3 z9 z
  低基线噪声;
& D# t5 N! _: a" E4 Q0 f& f
  高流量准确性、重复性:多点流量校正曲线,保证全流量范围内流量精度;
* B, s" [" _) {7 C/ B
  密封圈使用寿命:浮动柱塞设计,保证高压密封圈使用寿命;
7 t# X/ B4 O" ?, Z! z
  自动柱塞清洗:一种可选的自动机制能够清洗柱塞及柱塞密封圈的背面,防止由于高盐浓度的
6 h" }6 c4 D7 [( a
  缓冲溶液结晶而缩短密封圈使用寿命。
/ B& U& Y m5 |: O' J - ~7 a9 m# Y% ?/ D: z8 _9 N ; p% ~/ S, R% I( A# U3 c5 m# y S( T! G6 ~7 \5 H+ R% i 8 G" [, ?* h7 Q9 l& x. }6 n9 y# H+ K {5 G ?& o1 Q; u0 \) o' z8 x- D8 f $ o# q @: x' C9 v4 @ 4 T0 Q/ u# H5 y 2 r" V: ?) k, |9 y6 F* n& a
天笃
活跃在6 天前
