& @3 D3 e( J9 G& g( A" e, g/ P; z! @ 卡尔费休水分仪(Karl Fischer Titration, KFT)是一种基于卡尔费休滴定法的精密仪器,用于测定样品中水分含量。其工作原理基于碘与二氧化硫在有机碱(如吡啶、甲醇等)的存在下与水发生定量反应,通过测量消耗的碘量来间接确定样品中水分的含量。具体过程如下: 5 I' t/ }+ A- e7 Q% L) |8 E, [
1. 试剂组成: 卡尔费休试剂由碘、二氧化硫、有机碱(如吡啶)和溶剂(如甲醇)组成。其中,碘和二氧化硫负责与水反应,有机碱作为催化剂和溶剂,确保反应顺利进行。
6 {! j, W8 d7 G- L& P8 U 2. 反应原理:当样品中的水分与卡尔费休试剂接触时,会与试剂中的碘和二氧化硫反应,生成碘化吡啶和亚硫酸氢吡啶。这个反应是定量的,即每摩尔水分子会消耗一摩尔碘。 2 k/ Y9 N7 ?2 x0 i2 y
3. 滴定过程:滴定装置:卡尔费休水分仪通常包括滴定管、滴定池(反应瓶)、电极(通常为双铂电极)、滴定泵、搅拌器和电位测量系统。样品处理:将待测样品引入滴定池中,通过搅拌器确保样品与卡尔费休试剂充分混合。滴定操作:滴定泵自动向滴定池中添加卡尔费休试剂,直至水分完全反应。此过程由电位测量系统实时监测,当达到滴定终点(即水分完全反应,无剩余碘)时,电位突变,仪器停止滴定。计算结果:根据滴定过程中消耗的卡尔费休试剂体积(或滴定度换算出的碘量),按照反应系数计算出样品中的水分含量。 + N2 J5 D1 F/ y3 N- G$ q4 G8 b
4. 终点检测:在库仑法卡尔费休水分仪中,通过电解产生碘直接与样品中的水分反应。当水分完全反应,电解电流骤降至零,仪器据此判断终点并停止电解。
3 W# P( f9 I5 @' E$ Y/ }# A 卡尔费休水分仪以其高度的准确性和精确性,广泛应用于化工、制药、食品、石油、环保、材料科学等领域中各种样品的水分含量测定。无论是固体、液体还是气体样品,只要能溶解或分散于卡尔费休试剂中,均可采用此方法进行水分测定。
) |# N( n6 C: H( q3 N& @  - O! w/ [% @8 |- d
$ w7 S, T% c1 ^
) j2 n0 ~, T+ Y2 w9 n; b& w: ^
3 Q! H3 y3 X8 X9 ^# U: c5 w' ?, u
8 n1 y. p+ _. D9 s& K( z0 e; I/ ]/ E) p" B: {+ {( j; b
1 Z/ D( K! l+ S* y! f% M( p# T4 u
& _0 ]+ ^7 P& G+ a+ S: f+ B
; Y0 O( U* j2 P% \& {' T
/ _+ I& M% ^' M4 w5 h c8 W& H0 W$ Z6 x2 N( g! A6 Z+ \5 p( n" k1 @ _# N
