【流速仪】美国SeaView System公司 SVS-603波浪传感器
美国SeaView System公司——SVS-603波浪传感器
& i/ P' \# l; O
SVS-603Wave Sensor
, T2 L0 f' q# s$ g! W8 I2 c: r
+ j1 E8 O& x8 K) r- [
/ ~/ X  Y0 ?3 ~0 s( }SVS-603波浪高度传感器是一种基于MEMS的高精度传感器,可通过RS-232或日志向其船载数据记录器报告航向、波浪高度、波浪周期和波浪方向等数据。
( Y# v* b# w" V% C- t) a- E
1 ]% r; R! L1 p& W. k5 f
- q  O- h/ ?/ X& {1 J
SVS-603特点:$ G& f4 y" L: \; _' |: _# @
功耗极低;适合最小的功率计划
9 ~: A& x) h2 a6 R- i, r/ D: J占用空间小;以带包装形式或裸电路板形式出售
/ I- c% {; I8 I& R6 Y' ?4 w  t5 ~5 aMEMS传感器考虑了所有维度的3-D运动、旋转和罗盘航向,覆盖九个自由度
6 f) K( E6 f% J- h# B& f精密的船载电子设备提供近乎实时的波浪统计数据
& E; e# d$ |: t5 D/ F船载温度补偿以获得最高精度数据; [$ `- R' l( S+ d
船载数据记录器能够记录多达20年的波浪数据,具体取决于所需的输出
, W8 x  q, [- @; n1 Z% J易于配置,以匹配您的精确感应速率和输出要求/ K3 L% V- x6 A/ W- w
用NMEA或其他可配置数据输出与变送器轻松连接
! c  i/ c' f, F5 ?5 m3 U采样频率高达8Hz
& C$ Z1 C9 {3 d. m. j0 v0 Z  d0 }
* a/ e" O4 O' y3 g
) t' O% ^; Y6 e. PSVS-603可用于更换现有传感器、升级现有浮标,或为最紧凑型的浮标添加波浪感应功能。可作为传感器输出的波形数据包括:$ r+ d& q. }$ a3 g8 l; z
Ø 以米为单位的有效波高(Hs)
1 A( G7 {. b2 Z% J5 F+ WØ 以秒为单位的波浪周期& j2 O8 K; E2 m8 D3 }
Ø 以度为单位的波浪方向1 z5 ^7 n8 x; L* u2 \
Ø First-5傅立叶波系数
' Y5 p2 T6 Z7 F# ]/ ZØ 最大波高(Hmax)  V( I8 N' F1 v9 U2 l- b9 e
Ø Hmax的波浪周期
/ I9 ?6 ]- H) P9 Q( u+ o. iØ 波能3 b$ n/ [+ t8 F0 \% v) U# F& N
Ø 波谱(原始数据或处理过的数据)
4 ~8 {8 I4 y' x1 \2 X- YØ 以度为单位的航向
: S1 F: X, o4 e4 @% dØ 根据需要自定义输出
  W) l( q$ L+ `3 _3 d: _6 G* H其他输出或数据操作可以通过固件更新或对可用数据流的计算进行合并。也可使用SVS-601电源控制器。
' D( q* T, o; y9 g( N% q  a
输出格式' E1 E2 f* b7 l( m
十六进制代码定义的输出参数! A% [, p. U. l0 d, ~0 J
$ k! W9 h* c% w# ]$ l  j5 F5 ]
NMEA
* G, G! y' A# H% C0 Y5 _
2 u0 y; p. \. h1 z1 n, }
First-5傅立叶系数" c; n8 P) q. m5 }
5 [/ G$ }+ g1 K+ `+ o% \6 H2 z
波能谱8 O& I  A% ~  A1 Q7 K/ a
精度指标
4 s% L" u  o- j
, K  \7 I; i  Z2 D+ w
Hs ±0.5cm
# a' C6 Z8 i! }7 f# x6 D
0.2 - 20m*;分辨率0.001m' [5 Q7 C; S( ^" C
周期<1%
* h2 y6 g, u5 |0 m5 ^
6 T- J  `. S$ {( [" h
1.5 - 20** s;分辨率0.001s* }1 e4 ]  T! y! o. n, m3 B
波向±4º***. z$ o) P) n* I& S& m; L
范围0-360º;分辨率0.001º1 W- u8 v8 n/ `* j* t
方向传感器
0 f- {1 u; F1 \) }3 b; g " d  d+ v2 T7 H: f
& @: [! R, Y  S2 Q! _6 F! x7 v: U; G
加速器
! G2 e4 }: m0 e! G
±16g;分辨率0.001m2/s
& v) E% n2 U' {; F# R; h9 ?
回转仪  a" k( E1 L! y1 q, Q; [, Z
±200°/s;分辨率0.001º/s
! O+ j" p; A6 P. j! O3 g$ S* X
磁力计1 ]% m- x+ Q7 O
±1300µT(x轴和y轴);±2500µT(z轴);分辨率 ~0.3µT
7 Q2 v4 L2 a" x& F+ {; `
可用端口和槽位:
" y5 z) h% B  @: A$ r# a
RS232波特率可调(2.4-115.2 kbps)+ W1 q5 P% O- F+ E# N
/ H' O- I. d) k7 c* W( f
USB Micro-B; G9 D" ]( H: ?
8 C* U0 U) n+ N" V0 j+ K" [) I
Micro-SD4 y, G! T; W( S! S( P
尺寸5 y$ N0 F' m7 V$ X* T' a* A
53.5mm长
5 C* ?9 ]+ C* h
2 C+ X/ @4 h1 c3 l6 b+ Q
68mm宽& K) z: E1 T7 m' `
: l1 D! b( d- [2 Q. L
23mm高7 x+ c1 c  r7 z
重量; \7 x) Z0 c) C0 d9 d
裸板:23g
9 u/ n3 J% f# O& H  M
# Q( a% m/ c' v% R9 R; j0 }  n
带外壳:170g# K. W# y8 `% ~# c5 T& r) `
电源要求
* l5 p/ Z) b! ?; _8 U
" T' z5 l- z6 J  U! s
150mW@12V* v8 p8 O) U4 i/ c- c' D
) f9 N' A* ^& }' j; }/ Q9 Z
136mW@5V
* Y/ P5 J$ n2 D; C* f
% J3 \+ w2 b( c% p4 H% Q
5-30VDC
1 _2 Q1 i' l5 E& \% b0 D
操作温度" u- b7 t5 [# L: A' w  Q
操作: -30 ºC ~ 80 ºC4 ^: r9 ^3 B8 l3 _; R. b
& P( w& Q- c. s
储存:-40 ºC ~ 85 ºC
& ~# r2 i0 m  b, K5 s9 I7 M5 F
*根据平台大小和响应情况& E: ^) E" Z* `" C) j
**根据波的条件,可以探测到较长的波
& e. ?! ]# S' k9 k; y% `7 l* D***依赖于浮标的轨道运动5 Z0 X# k+ D# \6 {$ Q, l" P4 }# `7 k1 e3 l, k
, j2 B0 h/ r: g  ~8 W2 g
" r3 D  ?  h; |" Q3 r1 a+ j) z
% |+ ]2 S$ y: R' Q& }' g
1 `1 X( m( x, W+ Y以上两个图显示了SVS-603和AWAC传感器在2.5个月期间在五大湖中测量的波浪的有效波高(Hs)比较。: D3 {, M9 k: W: Y% Y+ V
更多关键词:波浪仪,波高仪,波高传感器,波浪监测
0 J1 B0 A4 ?- G
5 f! o1 x: V2 x' R+ `6 @3 ~( H
7 D% z& x& N$ A3 H
# u+ r# A3 `( J9 C. N<span style="color: rgb(89, 89, 89); font-size: 16px;">
oceaner
活跃在2026-1-19
