$ p& B) c- L1 l NEWS * x8 M4 v9 k! U
点击蓝字 关注我们 3 ?8 k1 B3 L$ X( m
河湖污染的主要来源之一是雨污混流,目前多数污水处理系统因网管老旧、损坏严重导致处理能力低下,处理负担日趋严重,如何提高河湖污水设备的处理效率成了环保人关注的话题。
* ?, r) S; o: s7 M" I. D, r 针对此情况,爱尔斯生态研发了一体化智能截流井,主要用于城市雨污分流、截污控源、收集和提升污水、雨水和废水。 # i$ @, [& ~; R7 s
今天为大家介绍 7 p! W9 v2 l& Y4 e% i+ c. m
爱尔斯治水利器系列六 1 [: U/ i! g% |" g
智能截污设施
- c6 V" u7 H2 ] { 一体化智能截污井是设备升级版,与传统截流井相比,其可通过对天气、水位、流量、水质等数据的检测,自动调节截污口和排水口闸门,实现污水截流、初雨限流、雨季直排和防止河水倒灌等功能。
0 _' [5 \, Y) o U( b3 ] 晴天时,流入管道内的少量污水可自动分流进入污水管网,实现污水零排放。 ' ^+ n1 p+ f6 R
降雨初期,地面雨水污染负荷较大,雨水自动分流进入污水管,避免对河道水体造成污染,实现初期雨水进管网。 ; a+ }; Q& k! F) m& \
降雨中后期,雨水相对比较干净,通过截污井直排河道,减少雨水对污水管网的负荷,实现洁净雨水直排。
+ _* P6 W' ] d( A3 u3 q, f 有效拦截雨水中的垃圾污染物,同时设置有过滤吸附滤料,净化入河雨水。
; f7 P- `! G$ {! f5 v) m$ d B' v+ } 整个设备为成套组合,安装施工方便,可将太阳能电源作为户外偏远排放口的电源选择;设置有防倒流措施,河道水位高于排口时,通过排水口和水泵的启动,避免河道水的倒灌,影响工作效果。配备先进的远程智能控制系统,实现无人值守,远程管理、查看监测点的运营情况。
: k) t6 F$ D& g3 Z" N7 g 设备优势 + n* k9 r9 ~4 a
1、高效
! G; |+ [6 ?8 F, Y" S 结构功能齐全,全自动分配雨污水流向、高效节能,真正做到污水不犯雨水。 & e) A8 q. Q& w' ?! G
2、功能全
3 B) R3 U ?6 p% O* H; _0 _& o. ~ 配置高,质量可靠,功能全,检修率低,可拓展性强,可匹配污水处理及人工湿地,真正实现污水截流分流。 & q( U- l* y+ e0 G
3、服务
0 X9 @' a2 c8 ^% P& V4 ?' M1 S1 X 控制系统等组件集成度高,运行可靠,可提值维护服务;工厂化生产,安装施工速度快。
3 w. u3 c! ~1 \) Y 4、监控系统 $ [( w$ _$ n5 o ]
配套控制系统,远程数据传输监控,可集中式远程管理,实现无人值守。
' ^. i+ I5 v u7 a 5、智能 * v) \' k. h; _
智能化程度高,控制系统等组件集成度高,运行可靠;大数据和人工智能全时间侍服运行节能环保。
2 x' `4 ?* M7 N P 6、环保理念
2 h6 o) U2 E' `7 x 整体不锈钢,可回收;制造过程无环境污染,使用寿命长达50年。
$ l& u, j# ~. M- K1 ?' k 凭借多年积累的实践经验,我们可以根据现场情况和客户需求进行专业设计制造、安装以及运营维护,提供全面优质的商务供应。
: {2 [* W/ h" r) ~9 K ◾ 多样化选择
/ m( i' C. L) x 一体化智能截流井可以选配不锈钢智能平板闸、进口或国产系列潜水排污泵,可根据介质条件选取匹配的高效、大过流能力的叶轮。
- D! a. q; q7 K) r' _ ◾ 个性化定制 : s5 c# S+ i5 ^! |+ a1 O
采用定制化设计,可以满足各种尺寸、参数、介质特性要求。 # _- j- F( K- R% t9 m
◾ 一体化供应
4 [ j& q. c' M' F 一体化智能截流井的所有零部件一体化供应,包括筒体、不锈钢智能平板闸门、水泵、阀门、管路、控制系统等,同时提供设计、安装、调试一站式服务。 - z2 X0 Y0 I% l# y9 T' n
设备组成
6 o9 v6 Y! H9 u& v, S" L$ u/ M 01 智能截污井 . x, M! z; N/ O0 @) l
当进水管道水流量较小时,水位较低,水流从污水管道排限流阀处于开启状态。
. C1 s) F" `# J% N, R 当进水管道水流量较大时,水位升高,限流阀浮受浮力作用逐渐上升,阀门自动关闭到下图所示状态,少量水流从污水管道流出,随着水位的继续上升,大量水流溢过溢流堰从出水管道排出。
) S) z j0 S! I) I 02 管口智能截污
8 U+ |$ N4 T$ h) Q7 o TDF声学多普勒点流速仪:采用超声多普勒原理测流速,同时采用静压法测量水深,并自动计算流量。 / i s% K. Y1 P4 r
DNH电极法氨氮分析仪:采用离子选择电极法测量氨氨浓度,配置PH电极作为参比电极,同时测量氨氮和pH两个指标。 / L5 g4 L8 @8 ]
UV法有机物分析仪:通过测蚤有机物对254nm紫外光吸收程度与污染程度成正比的关系进行有机物浓度测量,同时以红光作为参比光,补偿浊度影响,同时测量C0D和浊度两个指标。 6 r% g; [/ f! J3 h! @" D% T/ L" M
03 液动限流闸门
( k9 g& m7 w# s 液动限流闸门是根据配置的静压式液位计、雷达液位计、超声波液位计、水质COD在线分析仪、雨量传感器等仪器仪表探测的数据进行工作的。
9 X0 I2 M& b# K 晴天时井内污水是恒定的井内液位也较低,这时井内限流闸门开启,雨水口闸门关闭,污水正常进入污水管网。
2 G. X2 [ o' T) t9 P 雨天的时候,井内液位会逐渐上涨,雨量值也会增大,期间设备会逐步调整状态,直至污水限流闸门彻底关闭,雨水口限流闸门彻底开启,分流井进入泄洪状态,如果井外液位高于井内液位,雨水口闸门会及时关闭,杜绝倒灌现象发生。 $ m, p4 N2 F, Q6 H2 o1 U
04 智能平板闸
+ Y+ p q. M1 o! _! Z: X+ ? 测控雨污分流闸门是集太阳能光伏、GPRS远程测控和闸门于一体的智能化雨污分流设备,具备雨量计量、闸门控制、太阳能驱动和无线通讯功能。 " m7 H+ r$ n% @1 p' I: i& F
智能平板闸可实现晴天零直排,雨天减少雨水进入污水网污染。
9 K9 v# {# j/ J2 d" j* c( L 独特的雨量计量技术可以精准地计算雨量的大小、雨污水井污水和雨水流量的状态。不仅晴天有截污功能,还能使用太阳能光伏自动充电,对雨量进行精准测定,并且可调雨量数值,在不同雨量情况下都可以自行精准判断,自动开启或关闭闸门。 $ E0 ~5 P4 S7 B. O
适用工况环境: - x& i" N. {# j. B& P* a, d: k
①合流管截污、初期雨水截污 , k% m( {' G) a& k; c, L8 u
②小区排水管与道路市政管道街接
& a8 }1 K) f. Q. q3 [ ③道路交口管道街接
( p% \2 D7 i% |. D2 C ④河道排放口
+ ]+ q3 M" Z# s" p 05 截污井智能控制系统
4 s7 g9 O6 K8 ]0 `8 e9 I$ j+ q 截污井智能控制系统可以将数据上传到云端,通过中央控制,实现多处截污井、多点雨量计联合调控,提高截污排涝的工作效率,基于云计算的远程监控系统获得社会的高度评价。 & W1 _; z8 Y7 b! s. N. R
根据动态水位和气象数据,能自动实现闸门启闭和泵的启停,在晴天和雨天自动控制,实现无人值守。
6 A+ x" U" u/ @0 Y! z0 E5 F 专门为客户量身设计智能化监控系统,保证海绵城市管理的完美运行。 + w9 X& B) _% b. X: y
典型案例
& e2 O0 z5 T3 B; R% ] 白沙堰排口治理工程
& K: N5 @9 c; k" r f 排口问题
5 \, v6 |/ s3 U# f4 D 雨污混流
# T1 C2 E' n. ~1 ~, u2 n3 B 下雨黑水外冒
, b# y/ W5 V6 ]. x! ]' ]$ } 现场安装
8 Z' e2 f/ N' C8 Y5 X5 m 现状  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
' q7 j6 e1 x& ]* N( `4 `" e' [ 宁波市张桂家河水环境综合治理项目
4 ?" H4 q% r' Y' P8 s. v/ f 治理前  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) & ?( Y0 m; c$ f& E' ?
治理后  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
9 D. B' N0 J- J0 C( n 关于我们
& t1 ^; H4 J# h* e 爱尔斯生态 1 d1 Z4 R* u" k: Z" ?, H& i
/ w4 Y7 P/ G4 t' u7 s- l; @) k
! L: w$ k& p0 o; o# z& h8 Z1 C
/ ^+ c9 r: N: O" o9 O
% J, Q2 U' z1 V. t6 c. F1 k/ F7 O6 t 4 u3 k1 Z' C8 r, t- K- |
关闭
: P+ H' t# Y, p; _9 N. c 观看更多
+ _$ s0 D4 Z. M( f# [- ? 更多 1 u2 n9 v2 a3 l9 f
" O9 i! |, I* d
8 l& v8 A6 s2 V- @
. i" F- R$ J6 ?; k2 A, C$ U- ]4 @+ A $ q* n, B# }( X6 Z% c
" N' T; H+ g, k ' e( m* K" {0 J5 R* E( n' e& Z
2 ~! O/ e. p! S% r" {9 r
9 m- @, }& w( N) @4 d 退出全屏 ! E4 g# `, @% k7 e
3 b3 z1 N5 y0 l( I) W1 c7 u
! `, ^1 Q$ G% @- O. K 6 I3 @+ r- d9 t
! T* q+ D0 l& _; ~$ K* v
+ m, _; B2 P9 l7 c4 v 0 M4 a5 m5 Q& }0 L% _$ m
; }: X: D2 d1 R2 r3 E+ c
( O/ W9 C l& d
* o: ^4 H7 @3 i6 j- s1 n! p6 Q ; }, U6 B$ H- p* c7 L: V) r" Y
视频加载失败,请刷新页面再试 刷新 0 e$ [+ i* d) l- @
7 P! a/ d5 s9 b* c! U7 N/ c
1 D- F( O3 i' S2 [# h3 b
" i/ E* b) ~ t$ E) C
% J7 m, A" `) P9 @ % w: L3 E( r2 X( @& b' x
# d7 m4 K" ?2 S% D 6 b( x [# f# u2 U. H. _0 m3 U) K
1 u' n0 s5 S3 G( [! f 1 _- q! i3 m) B; K. \7 k
7 ~1 s( P% T! D" u
* u8 m2 t% g/ W7 h9 u1 R 关 注
3 ?6 f" ] J3 I/ ^0 |) F 爱尔斯生态
) `0 H: A( f2 ~) O 扫描二维码关注我们
: O4 \8 v6 F8 }. D4 S# r
Z7 z6 R f4 Q( E; O2 B
; E# H8 L9 b# f8 D4 c
& g+ u4 b$ y/ [, S$ j4 Z. }8 P3 ?: N
