) i% h- }1 Y3 z
; p9 ~6 v6 {. M- j0 o 唐山新时电气有限公司将于2023年3月8-10日亮相第九届中国(广州)国际管网展览会,诚邀您的莅临指导! 3 n; N2 d9 d% W/ S
 公司简介 ; u, o6 s* D* r. X7 @
唐山新时电气有限公司2012年成立,坐落于河北省唐山市高新技术开发区。公司以科技研发、持续创新、人才培养为基础,致力于不断优化提高城市应急防汛系统设备的行业水平和应用能力,设有研发中心、研发试验室、培训中心等科研机构,拥有城市防汛监控系统研发、控制仪表开发的中高级专业技术人员近30名,获得专利百余项。 * f: P; c$ g, K* V2 L
公司针对城市防汛应急性强、使用环境恶劣的特点,采用高新技术,定向开发城市防汛监测预警系列产品:城市防汛测报仪、城市防汛监控报警终端机、排水管网测流仪、道路积水水位计、智能井盖、排水管网拖曳式测流传感器、排水管网多普勒测流传感器、双探头窨井水位传感器、物联网路口挡车器、防雷击河道雷达水位计、河道水位监测及调节系统等。
/ Z* e' X8 g1 f) g* r) _ 雨污分流窨井智能闸门、城市防汛监测管理系统软件等,为城市防汛监测管理、指挥管理提供系统解决方案。通过气象预报、降水强度、积水范围、易积水路段及下穿桥等危险区域的监测、大数据分析,实现预警管理、泵站管理、城区河道等外围泻洪通道管理,做到城市防汛可测、可报、可排、可管。
* C3 [- B( R' X) W+ s9 [& D" X. @ 公司立足于自主研发、服务保障、安全运维,积极延伸产业生态链条,已为全国多个城市构筑定制化城市防汛系统解决方案,工程项目获得北京市路政局、厦门市公路局、仙桃市政工程处、宁波防汛防台管理所、合肥市政管理局、唐山城市排水有限公司、保定市排水总公司等管理单位好评。公司将持续发挥设备研发和运营服务的优势,在城市应急防汛应用领域垂直深耕,秉承专业化和国际化的经营理念,坚持自主创新,引领科技未来。
% X- B) @1 ~! d: b6 J 产品介绍 3 x/ S l( @* U
一、拖曳式排水管网测流仪
" b8 @: b# ]$ n P. C _ 型号:XD-2306-PS
. U0 S) |' v; o
" Z* ]: @5 w7 g1 l3 W3 r) O$ _ 拖曳式排水管网测流仪适用于生活污水管网、工业排水管网、雨水排水管网和雨污管网的流量监测。
. o' O5 D) y, x5 a 拖曳式排水管网测流仪为拖曳式一字型浮体结构,可用于任意类型地下排水管网的满管及非满管的流量监测和排水管网窨井水位监测。测流仪采用一体化结构,具有抗管网淤积、抗水中漂浮物、抗油污、抗酸碱、传感器姿态实时监测等特点。水位监测采用超声波、静压双探头水位传感器,抗淤积、大量程,可监测满管及非满管水位,同时可监测窨井溢水。设备在雨水管网内,非汛期锂电池自动睡眠,降雨自动唤醒,实现高效节能。采用投入式安装,操作技术难度小,维护间隔周期长、维护成本较低。 8 \ }. s: d4 k5 u$ B% \/ Y( P! Q! d
二、排水管网多普勒测流传感器 0 s7 q5 y; A8 }- N0 J' @0 N
型号:XD-2306-DPL
7 r8 W$ V* u- @0 m1 ` J9 W L* b  $ [+ P" l, T# l( B9 U2 k. b* g
排水管网多普勒测流传感器应用于排水管网流量监测和水位监测,适用于不同管径的生活污水管网、工业排水管网、雨水排水管网和雨污管网的非满管和高水位满管流量监测场合,同时可监测窨井水位。
; [/ U$ j4 L, D, l: O 针对生活污水和工业废水的特性,测流传感器采用抗油污、抗酸碱设计。应用于雨水管网,在非汛期,锂电池自动睡眠,降雨时自动唤醒,节省电能,降低维护成本。在满管状态下,监测排水管网流量时,可同时监测窨井水位。 0 t3 ~" v# n/ E$ u l5 O
三、城市道路积水监测水位计 2 X/ S/ M3 G. w, r- [3 l
 h& Y3 A- U2 t5 Y, Q5 G
城市道路积水监测水位计适用于城市道路、下穿桥、隧道内的水位监测,该技术采用双探头水位传感器,水位监测可直接穿透雨季淤积层,内置天线,通讯信号可在小于0.4米的积水层传输监测信息,水深量程可达5米,对于下穿桥水深可达数米的监测点,可外引通讯天线,雨天自动唤醒,晴天自动睡眠,自带锂电池寿命5-10年。 - w& D7 Q* c# r3 ~: h W. l
采用地面直接安装,安装过程简便、操作技术难度小,维护间隔周期长、维护成本较低。可确保汛期监测点的实时监测,满足各级防汛部门的需要,加快提升城市防汛管理步伐,为防汛预案提供支持。 8 U7 A! I$ L- Q5 n0 O1 f' h* A
四、智能井盖
7 l# f2 l t R# g
6 d" T9 s4 m8 U( } 窨井智能井盖适用于生活污水管网、工业排水管网、雨水排水管网、雨污管网井盖、热力井盖等井盖监测,该技术应用于井盖震动、倾斜、打开或缺失监测,一体化结构,安装过程简便、操作技术难度小,维护间隔周期长、维护成本较低。确保能够满足各级管理部门提高管理水平和质量的需要,加快提升城市智能化管理步伐。
+ v1 E$ X. B' T% x% P6 i 五、城市河道水位监测、调节及计量
" f5 T% E/ u: x6 ` 1、河道水位监测 5 Q# S6 z& [ {0 j1 R
河道水位监测系统根据河道不同河段的蓄水、景观及雨季安全度汛需求,应用于城市内河各河段的水位监测。城市内河河道的水位监测采用雷达水位计。一体化太阳能雷达遥测水位计集成雷达水位传感器、监测主机、太阳能供电系统和固定支架。采用岸边可旋转防雷架杆安装,安装、维护便利,可靠、防雷击。现场条件允许也可以安装在桥上。 Z: D8 [# R% Q- {, D
2、河道水位调节 % |# m5 P" {/ w) U
河道水位自动调节采用远程闸门调节和远程水位设定闸门恒水位自动调节。电动闸门可采用钢闸门或铝合金闸门,市电供电。闸门的控制和远程调节采用电动闸门监控箱,对于一处多孔闸门控制点,电动闸门监控箱采用一对一控制从而分散风险,避免控制系统故障导致闸门失控。除电动闸门监控箱外,电动闸门还匹配有雷达水位传感器、闸位传感器、上下限保护、防卡闸保护、防雷击保护等。电动闸门监控箱作为核心技术为水利部重点推荐技术。如需要监测过闸流量或河道流量,应根据现场实际情况配套相应水量监测计量设备。
' h, n( l& U% E 3、河道进出口水量计量 . G/ ]4 E+ ~& w
各河道进出口水量需要选用计量设备,如果河道水位基本不变,河底基本没有淤积,水量计量设备可选水平声学多普勒剖面流量计H-ADCP。如果河道水位及河底淤积不确定,为适应河道不同水位、河宽、河道测流断面淤积,河道量水应选择垂线阵列点流速测流,测流设备桥梁外侧安装,匹配声学多普勒流速传感器,流速传感器漂浮物自动脱离,无人值守实时测流,市电供电。对于较小的进出口水道,宜采用布设在水道底部的一体化多普勒测流传感器,支架固定。
2 i2 C9 K/ A3 [4 K( {6 r 4、城市内河监控软件平台
2 @) Q9 N3 ?" l& w, P q9 f/ z 城市内河监控软件平台为城市防汛软件平台的组成部分,其主要作用是为满足平时蓄水或景观的需要,以及汛期的安全度汛和各进出口的水量计量,向各闸门发出闸门控制指令或恒水位调节指令。 2023中国(广州)国际管网展览会火热报名中!参展报名方式 1 电话报名4 b& D) M4 S! O4 j2 x
联系管网展项目组: & _8 L1 k- D$ U
15350782162 2 微信报名
: h$ V/ J* l5 @5 M" T; d 扫码在线预定展位
' [. Q: Y2 v+ D, w  3 网站报名 登录官方网站www.dxguanxian.org 点击【我要参展】
! l/ ]$ x% T- Z& k+ J# g# O: S
5 [, I; S/ h9 [ Y: B4 H' ? _0 b
3 ~+ i( p9 C _5 h7 V
+ x* R* o) ~7 g$ ?
' S" @1 i4 u. V% N8 y2 j4 e |
