【采水器】丹麦KC-Denmark公司 孔隙水采样器
丹麦KC-Denmark公司——孔隙水采样器2 F. G% M$ I0 T
" v' M& o. _$ i6 u2 q/ L
$ _/ w) J  M2 {/ S0 c! ^6 V8 h/ k, q* }2 w3 S- \. o, g
4 t2 C: S+ c2 h9 r
1 ]$ \4 W' q9 `/ O9 z7 ~
3 s7 d# s: w" N0 z6 y
                 22.200 5通道,每通道100毫升                               22.200-SS 全AISI 316不锈钢,5通道,每通道100毫升
" a- h& M) j" Y( |  p' l
丹麦KC-Denmark公司孔隙水采样器可以从各种环境中对孔隙水采样,如富含有机物的沉积物,以及砂质沉积物等。孔隙水采样器汽缸和所有配件也可采用AISI 316不锈钢材质。这样海水只与不锈钢接触。
/ J* e" {$ n. `5 g  i- u9 z孔隙水采样器工作台标准配置为100毫升的气缸。也可通过一个小型POM聚甲醛转接器连接25毫升气缸。一个过度压力装置安装在减压阀上,这些阀门在平常是打开的。沉积物基质压缩使得孔隙水被压出,水样最终聚集置于压力舱底部的容器内。在手套袋内进行操作可防止大气对样品的影响,从而能够分析孔隙水的含氧量。
8 `( X! ~) p+ k孔隙水采样器可承受压力:4bar。样品直径:40mm;样品体积:25-100ml。5 j  G7 A, }4 |) R
$ n, L  F% v; a. u孔隙水采样器主件订购信息:
# Y1 C" ^4 K) P) K" s& ^9 J
除气缸外,其余部件均为AISI 316不锈钢材质
- B' w2 z, a, P' c; s
介绍采样体积+ |/ ]# J2 h/ D; ^
重量# U0 G9 \5 W% P
尺寸(高宽长)
; h1 }. c( X2 y# w  s: @1 p; f
接头0 ^% a0 ^' F( A0 a; m% \- r
货号
& n5 q, d4 p4 z& B% w
孔隙水样品采集器,5通道。气缸和顶盖及底盖为聚甲醛材质,净重6.1kg( ?1 B; P, d- M/ c( f9 g
100ml
  q5 Q5 ?- ~' c# K; u5 g
6.1kg' O9 m! M2 [# j8 F6 t
34x24x55cm& [6 Y  E/ k. U8 P
8mm Nipple管
7 h) N. V% \  U3 v) P# u: b# R5 m" z
22.200
6 X% q/ w/ k4 Z% ~' o1 P+ t
孔隙水样品采集器,5通道。全AISI 316不锈钢材质,净重8kg
! E- l! V7 z% c2 H; l
100ml
, N$ S6 d8 [" g, L, M9 T
8kg
% d, h$ `8 l, J6 F% Y& W
34x24x55cm% `! `- r, i( @4 C4 k) c# W
8mm Nipple管7 _' f1 {. F) d" e; v$ h
22.200-SS" H0 g; u7 r! E! ^4 E0 c( j
# q% p* [* p- C% D+ k, K6 @
: L1 O% }" T- f6 G$ h' P
1 f1 X: M$ ~7 s6 x22.105- 4通道压缩空气多管系统 孔隙水采样系统组件
6 X7 L  w9 X+ k6 S# C: x, [用于多套孔隙水采样系统" V4 j8 o$ g4 L* v+ r$ d$ g( m0 x
: H2 K9 D% ~& Z7 W) N; R; O) k
- G; P+ a- S1 {# e2 l; @6 h 孔隙水采样器组件订购信息:
) ]3 m  k+ R* x9 l7 ^
编号( Y" K6 C( M3 S: x6 j* b  o% \. Y
黑色聚甲醛压力舱
+ n' e. y( F* }# ^0 T/ Y) y# Y; u" _
货号
" }5 {! U! [9 w
1
. z  X0 Z  b) V$ _
顶盖,黑色聚甲醛树酯
6 j* h, ~' M& J9 l- p5 n
22.110
  P& i4 l4 d% N. q0 `3 N$ E
2/ r" o9 `: R, q5 b- k
橡胶分布薄膜(5个): r1 w2 B7 D" e* b! U2 y# r
22.135- _- j% R/ E7 @- j! l( |! ^
3# d+ o1 z( a. F
密封圈(42.52x2.62mm,丁腈橡胶NBR70)% P7 |8 B, G, Y3 T& I
22.1303 d: F4 v4 y- E+ R7 E* X6 ~3 c9 C
4
3 f6 o1 e2 M8 i
气缸,25ml,黑色聚甲醛树酯,不包括O型环6 D) j# o5 M. i: M' g6 F
22.120& h' p+ @2 k( h
4a3 r! M0 @% ^2 R. {0 c
气缸,100ml,黑色聚甲醛树酯,不包括O型环7 o( e+ {% ?% k) z2 u+ w3 f
22.125  f% z! @; k) J' |: _! o
5: d( K/ B+ m. I8 C& {3 p
可用的滤膜:47mm的Milipore或Whatman滤膜。请联系当地经销商' q/ M- @. p/ M
/ e9 q. R8 E- p, ~- f: w
60 E6 r4 H, t. a  B3 S) k, z7 P
支撑隔板:40mm Sartorius,No6980232& j: s+ r4 s3 w
22.145- o6 R+ z9 g! W
7
0 K- |3 r0 t$ Y( T
底盖,黑色聚甲醛树酯材质
# f: |# `: g4 _3 ~1 N3 x
22.115( i) E( f3 `4 N+ @
80 V5 z6 f* U$ J, U
样品释放器,1mm聚四氟乙烯孔
) r. [! p4 W& Y5 M
22.150! b5 G( E1 c% [( G2 K# I: G- x8 n
9 ' N7 w! O  y* m+ ~# b' [9 V% y: p
POM聚甲醛小型转接器,可接25毫升气缸
; C& i9 Z# @) S2 ^' J) D+ {
. ~; t8 y0 {; J/ J5 \! F5 t
10
9 ~; B( y" n. q! ?6 `' K
4通道压缩空气多管系统,净重2kg
9 M8 n1 k1 s4 {
22.105
( b9 O  \) [/ Q9 T: K
8 K7 j3 P" [, O* u0 L9 c/ S; R
白色聚甲醛压力舱0 @4 o2 Q7 K- U
6 l  V' g2 _/ Z4 {8 L3 U
1) ]4 V. x% n3 S; q  P2 }8 {
顶盖,白色聚甲醛树酯材质。最少订购5个
7 V1 m( O. N; }% K
22.111
0 [7 {- t) r; [; w
4
6 P6 u8 R. C" i+ g: s" A# i" @
气缸,25ml,白色聚甲醛树酯材质,不含密封圈5 ]+ }! K5 E3 z3 k. [
22.121
% E* _% \2 N' c( m1 I/ k+ g% K
4a2 E* Q4 [( W" d
气缸,100ml,白色聚甲醛树酯材质,不含密封圈0 F% |. B6 u& k/ d/ r6 s: V$ e
22.126
" p1 S" \" D  N3 g
7
. b  T* |* H! ?. p* C
底盖,白色聚甲醛树酯材质。最少订购5个
" q. `; E" I. G; R& x1 u1 d
22.116
& H( a. `# E/ V% {8 L. L. a' M# j
/ R8 W7 f/ w3 k
AISI 316不锈钢压力舱6 K* G6 R# r; F" E) u0 Y
& X) H0 I9 J1 p" O+ {
14 o4 @+ Z6 h5 u/ L) ]6 b; p; o
顶盖
7 v3 u% w4 b$ B$ F" n2 A
22.110-SS2 @' s$ D# M6 c3 F7 T9 d
3
& w7 x, `4 c5 k& i
密封圈,Vitron玻璃纤维,每汽缸2个( U9 R' u5 z) j( o7 G2 S3 `. F
22.130-VT
. s. W+ U3 B$ d% c" \5 k1 K
4
: `' l' f: t( R( C8 R# `
25ml气缸,不含密封圈
" {8 F% m; p. V9 u
22.120-SS
' N- [2 n2 p" Q5 w& d
4a: ]' ?; N) c; Z/ \1 m5 M
100ml气缸,不含密封圈$ D, x8 {0 A2 G- A0 k) r
22.125-SS: `0 n1 S$ G0 b5 B
6
0 _7 a- [  Y3 a( K, v8 i
支撑隔板:40mm# G" M  {6 K1 e" V3 _
22.145-SS: O. R9 ~* `9 t( y
7
1 ?( b2 m& ]4 f6 y& D& T' h% j
底盖
% ^7 A5 T' m+ i3 M2 ?% T
22.115-SS. @$ p3 F0 \; ^' ^
9, ~2 s6 }+ H) f( Q
POM聚甲醛小型转接器,可接25毫升气缸4 e1 h. s0 {9 b8 g
22.1090 r# F9 H8 ?% g0 o* d, x
" h& d+ ~1 t3 G$ [! h) f7 E
采集器主框架,包括压力计和阀门$ n' w9 Z& V  N# z- c3 r
22.104+ `0 c  N9 P+ _( I
备用部件,除22.130 vitron玻璃纤维密封圈,皆为AISI 316不锈钢
; [8 z  Q; j* m4 r( ?
% x" A- R$ W0 D, Q1 w  D. {" Q
" X2 @. _- c" @& w* W$ O8 S9 J0 N
, G: d1 c7 }1 _8 v& Y: O
6 f  c- h2 G5 g$ l0 v1 P4 p' D9 p* H22.110-SS- (1)顶盖           22.125-SS- (4a)气缸           22.130- (3) Vitron玻璃纤维密封圈+ \+ @8 R. b$ e* O* {
$ w5 f1 W+ t$ L1 G
1 R2 j! g4 C4 _
% o+ n" s9 Q0 F4 k  z8 W% b+ p22.145-SS- (6)隔板         22.115-SS- (7)底盖
) }9 {% o6 S) d) H/ Y! Y 3 m8 M) A  g: R7 B
0 _8 _4 @& t5 |9 c. R/ I9 {                                            使用简介5 {+ h! i& W% s7 r. I# v) {
1. 用户需另外预先配置空气压缩机,用于连接至孔隙水采样器的总阀驱动孔隙水采样。. `$ g. i" K2 V
2. 彻底清洗孔隙水采样器的底盖、气缸和顶盖,保证连接处的密封圈洁净。; }! Y1 O$ J- X9 c- P' S
3. 从本地经销商购买的Milipore或Whatman滤膜放置在气缸的底部,外缘避免压在底盖的密封圈上。$ S% T' ^5 D6 j
4. 将气缸放在底盖上,中心对准,保证底盖的密封圈和气缸底部的密封圈严密接合。; K" y7 ^. ~. N7 v( p% O, D" X
5. 紧握底盖和气缸,将样品刮入气缸中。加样时保持底盖和气缸固定,避免样品流入两者的密封圈间导致密封失效,从而样品会从底盖和气缸间的缝隙中流出。尽量保持气缸灌满,排出气泡,上表面平整。
# j# S( K7 M, u5 Z: Y6. 厂家配置的橡胶分布薄膜放在顶部,用于均匀分布气压,避免泥样穿孔,安放时避免薄膜和样品间有气泡。
$ `) U3 k. _! K- ?4 @( {, F0 h" g7. 使用上方的旋转把手将气缸牢固固定。
( m) q4 h7 e$ L* B3 T' L8. 全部连接好后保持全部的阀门为关闭状态,启动空气压缩机,按需调节其气压为4 Bar或以下。
1 I1 x4 M. C, O/ K9. 孔隙水采样器阀带压力调节阀,保证输出的气压不超过4 Bar。
9 Q5 p  T: ]) i' n0 ~- f! J10. 空气压缩机压缩完成后,打开孔隙水采样器的总阀:向上提起压力表上方的旋钮,并顺时针调节,至1-2Bar,避免压坏橡胶分布薄膜和滤膜。
6 p+ z- o  g& r4 v- J  k11. 打开各个气缸的开关,气压将会压缩沉积物样品,使其中的水样从底部流出,使用样品收集瓶(不在厂家供货范围内)收集水样。: E; m. k# R/ j% M- v
12. 可逐渐加大气压,确保孔隙水充分排出,压力不要超过设备的耐压值。1 @: k3 @1 b) _: U1 w
13. 采样时间与压力和孔隙度、含水量等因素有关。在3-4 bar的压力下,若再无水样滴出,可视为已完成。
2 _& H  a; H! P1 O7 i* A14. 孔隙水排干后,关闭设备:先关闭采样器的总阀:逆时针旋转压力表上面的气压阀将压力调节为0,再向下按确保关闭;再逆时针旋转顶盖上方的把手,拍空气缸内的压缩气体。
7 R6 G0 ^% \" F$ ~! A15. 拆卸气缸组件,检查气缸内的样品是否已排干水份。注意保留橡胶分布薄膜和滤膜,若有损坏则不能再次使用。8 M" j$ |: A' z& t
16. 使用清水彻底清洗采样器的组件,并擦干。注意:不要用尖锐的物品擦拭密封圈!. f" ~' ^- }& n
17. 重新组装孔隙水采样器并妥善保存。- L" _7 m/ X+ b0 Q
9 g% D! z, C  w! R* s7 Z
8 R" K7 h% t0 U
  X, Y/ y% ~- c% L
) J$ J: H5 D0 t+ [2 b( p% C3 Y6 h
更多关键字: 孔隙水取样器,孔隙水抽滤系统,孔隙水采水器,采水器+ O# P& E$ V" [) x* L* z/ z" i
2 c3 T: _" C) {+ m<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
