采水器功能特点及保养维护--吾爱海洋
采水器,采集海水样品器具的总称。采集海面水样用水桶,采集海面以下各层水样用南森采水器、多瓶(或多袋)采水器和球盖式采水器等。此外还有海洋微生物采水器。便携式采水器整机设计小巧,功能丰富,操作非常简单,无需有复杂的专业知识,该产品非常方便用户便携应用,亦可在某些特定的场合作为在线采样器使用,性价比高,满足用户的zui大应用需求
3 _/ ~& J' e3 j3 Y. V4 _& U! F采水器主要功能特点
( f9 y$ }8 }& s+ C2 I1.整机体积小,重量轻,非常方便用户便携应用,亦可作为在线采样器使用;
2 A2 A1 H9 S- Y2.混合式步进电机,细分驱动器,运行平稳,噪音极小;
" b* ~% F& L. W1 z7 E5 n3.多种信号接口方式,方便与各种在线设备联机应用;  " i; e3 j+ ]9 W5 Z1 R
4.自动采样时,单次采样间隔、采样量、采样次数均可调节,可无限次自动时间间隔采样; 5.具有管长自动排空功能,可自动清洗采样管路; * E, I/ R- }" \$ e
6.具有手动采样功能,正反转向可调,转速可调;
6 n6 q5 s! @8 B& k/ P. s8 o7.人性化设计,参数设置方便,操作简单,一键式启动采样;
( m* ]4 s$ w* C& a8.具有数据存储功能,设置参数自动保存,断电不丢失,上电自启动; - f7 p3 ^, S8 z. z6 g! ^
9.蠕动采样方式,采用的进口蠕动管,采样误差少。
# |+ h, x; `' p! H采水器保养与维护
: q5 H+ I7 n- t$ Y0 V2 o9 A清洗进口管和泵管,用温和的洗涤液或者其它清洗液体用泵压过管道来达到清洗的目的。可以使用采样器的手动模式。不要求润滑,采样器不需要日常的润滑保养。请不要用油脂、硅脂、油或者其它的润滑剂来试图对泵进行润滑处理,因为这些将大大地降低泵管以及转子组件的寿命。! f: R( I$ Q. n, K1 Y
转载自:化工仪器网
v0r3j629y1
活跃在2021-7-26
