尺寸2 t- F. z% ^: O! _! \
| 重量/ X+ o0 k, ^( z; g% A% [. T
多通道沉积物柱状采泥器Multi-corer,不带配重铅块% ^5 Y) `! _5 [- E, v" D
| 310 kg/ A0 ]- l8 `9 ^ P, `
多通道沉积物柱状采泥器Multi-corer,带30块10kg配重铅块
4 {" ]/ l$ v7 A# f- b | 550 kg
6 ~6 x6 V0 h [ U6 }: E |
采泥器的定制装运箱
# n6 N) A/ f3 k: R' W' z | 100 kg. _/ }2 b" V+ n4 W# c3 e
采泥器的聚碳酸酯取样管,ø110x800mm
( i- i) E) t: M% u6 S- X9 f) A | 1 kg
: J. r. N! c3 i$ T |
保护网- \6 z9 x: s- i. w) y
| 10 kg3 J H3 ^- s: s& S& `/ H8 e+ f
产品介绍
4 [# D4 [. {8 z0 r! w* [! Q0 a4 { | 货号
7 W2 @6 u9 `* I. g1 Q6 L$ i" G |
多通道柱状采泥器,AISI 316不锈钢材质。6个直径100mm取样管。采泥器的穿透深度370mm。采泥器的包括1个主框架,6个聚碳酸酯取样管,1个液压阻尼器,6个配重铅块(10kg/块),2个安全锁/ d7 e& U2 m; j5 P6 ~7 M
| 70.000
7 ~5 r9 X5 l+ Y. { |
配件) c r- V% }+ u9 }
3 |# N) {4 |% s6 D! i5 O! U |
10kg配重铅块(共可加载30块,标准配置包括6块)
2 ^$ m* q$ q0 h! j) G7 H | 70.0015 X& Z0 E; U7 q$ p# K4 c' M
聚碳酸酯取样管,直径110mm,长800mm
' ~$ _- Q+ j9 E( B& c- C- f | 70.0029 @* U) v* W) T* | w" l4 h
装运箱(定制)
& J! J% r7 T: I3 k+ @, A7 u: O | 70.003
- H1 j- u' o* ]3 p' Z |
保护网,由结实的拖网制成,网孔大小60x60mm,防止线缆相互缠绕+ r [8 p" Y9 v! H9 j0 x
| 70.004
4 K# j: g' ]; a4 {+ o: Z4 e2 Q |
安全夹具,AISI 316不锈钢材质,重量:2.5kg4 v# V8 @1 s' z2 j5 I& z, G* c
| 70.009
) t! u! n* z+ e r |
产品介绍9 O" j1 V3 z5 g
| W& k% I( r4 N5 s* ]% f# E- x+ X
多通道柱状采泥器,AISI 316不锈钢材质。8个直径110mm取样管。采泥器的穿透深度500mm。采泥器的包括1个主框架,8个聚碳酸酯取样管,1个液压阻尼器,8个配重铅块(10kg/块),2个安全锁9 W# u9 e' [/ |
| 70.200
0 n3 |. {# _7 W r4 w' w |
配件
$ p6 N% [/ Z8 Z9 H/ K0 [4 Y | - |$ v' i. m/ `0 o0 F
10kg配重铅块(共可加载30块,标准配置包括6块)3 j2 x0 I9 @4 S r5 [- G
| 70.201. S9 V; O* S7 W5 f% `
取样管,外径110mm,内径105mm,长800mm。聚碳酸酯
( K2 W" \9 Z6 V% s9 t+ ^ | 70.202 }3 N0 {2 _0 C& e( ]
装运箱(定制)
* ?2 B' W" ?- x0 U+ ~ | 70.203! s H( n2 y/ _, ~
1 |# {; G5 D h4 ?+ x4 K) m; _ | 70.204
, W( C4 z3 [4 t. l9 L |
安全夹具,AISI 316不锈钢材质,重量:2.65kg
- `: @/ T( W2 m) K9 p% D | 70.2099 @) b6 k2 v$ v' ?# c. [4 X# d
额外配件
8 o; v. d2 U( n) c/ \ | 3 o' _4 S" k1 Q) C. e# g1 t8 I0 P
5mm释放线缆,长1130mm
$ G' f D: k/ j* R. g. j8 j | 70.005( Q2 E; x( B. G6 @" k# M5 {
样品释放计量器,重量10kg。插在取样管顶部,每转动一圈,会释放5mm长的样品,用于切割样品. `: y4 l0 F# U z- l6 h
| 70.410
' [$ Q' {5 X( S5 u# S& l. S! N p2 w |
