【浮游生物类仪器】法国HYDROPTIC公司 UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
法国HYDROPTIC公司——UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
+ T- w. Y+ U4 }6 A9 T( d0 I- [
+ d( A1 x2 V; g- a( k2 |
7 X4 O4 |& ^. f, X7 j+ l9 y' v
设备介绍- r% L3 L7 `& @% b; ^) I
UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。2 D8 l% D/ X; ?. ^5 F
UVP6-LP是UVP5的小型、低价版本,它专为低速,空间有限及功率低的载体而设计,如剖面浮标,滑翔机,浮标,系泊设备,水下机器人等。UVP6-LP的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升。UVP6-LP与UVP5std版本和UVP5hd版本系统相互校准。6 w, @2 H5 v: {( A$ Y5 M  f
" r4 H5 [4 x1 f) @$ {
  R! i$ E0 U, ^$ W: Q# |
UVP6-LP用于Argo浮标
+ Y7 C6 Z, l- F  W6 |0 ^  ~0 J1 [
$ h: g, O# g. ?9 L# Q9 ^& Z
5 A1 a* ^; H, }/ G; `
$ s! {/ M) t+ S, r. W( ~
UVP6-LP野外校准
, o1 s! r% J9 i+ V  b# V
UVP6-LP可以将每个大小和灰度级的实时颗粒物丰度传输到载体,并像UVP5一样记录下所选定的生物体及大聚合物的图片,以进行后续的离线分类。未来版本还将提供一个在线传输的嵌入式图片分类方法。
$ J% ~9 X  n9 {  j* h; j警告:由于其1.3Hz的低采集频率及300μS闪光灯,UVP6-LP不能集成在CTD采水器上使用。
) i: y" D( j$ K& f6 q
6 `6 P) v1 `6 `
+ v* s3 \, `" w7 J规格:7 `; \/ y$ h7 P6 r) [. U
耐压深度:0-6000 m4 ^' h. K$ g5 Q# P9 N9 R3 `) [8 U
空气中重量:3.2 kg1 F7 x: {2 S' j- V2 `
水中重量:1.5 kg( b) |) z+ D4 a0 `& _& G; Z0 V* n
材质:钛合金,玻璃,POM及铝(连接架)
. O6 G5 |2 v$ k, `输入电压:8-28 Vdc  (0.1W, 0.1Hz – 0.35W, 0.5Hz – 1W,1.3Hz)
; N  v; B% w0 O, D2 R: e接口:RS232,以太网,模拟输出
, F4 Y" e! H' j6 H3 @4 D1 ]照明设备:635nm,500µS闪光灯
8 i+ U. O5 l$ h& Z, Q  I3 W/ q分辨率:5M pixels / 73*73 µM 6 {3 X! ^- R' T1 V$ F! P2 c* e9 i
视野范围:180 x 151 mm" m! Q& F" \& F
图片获取频率:1.3Hz: Y+ k$ D- ], {5 \: \: l$ i
图片实时处理" {% V/ N& l- T, i& g6 s
存储:400Go
4 `1 x0 H* K; m6 s: o可选:0.1% 精度的压力传感器: h1 g8 O" X& \& }. M
与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr/part/,www.ecotaxa.cn)兼容
0 ?) c! V/ Q$ b+ L0 F0 m2 G! B  G2 U7 x
( e) y' a; f4 Q( J
拍摄图片:
( v: ^4 D: c; u% Q
: H" {/ Y+ ]) i7 v8 D
0 r3 S7 ~, i; o8 C  I9 A
2 X% s" Z' Z6 p/ L/ C
& n3 B! a. w% C9 K4 i图像分析软件—EcoTaxa:) ^, J# R7 K  B; p0 \+ o0 [8 ~
9 c' S1 p) C! V, f% Z
3 B* C) g5 b- R4 G/ ?! L
3 M5 z& X/ t8 f% {0 E
) x& t: _" a% ^, Q) o将UVP6-LP拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。
" ^( }. ?3 [3 O6 c6 w  I$ I0 Z. m) N  I/ ^5 S: l
9 y+ ^% O4 K* t) v0 k1 B1 j) ?设备应用:
* F$ R% j0 a% O! j1 D4 s  _" v  W' [7 d1、在水下滑翔机上测试(Seaexplorer 、Seaglider)8 W$ ?( r! k7 K. ^- z
" D8 V; ?5 S" e4 |5 y
: N5 x& J5 S! g2 W
( a- ?" j: G7 r# h4 E" x
2019年3月,SeaExplorer搭载UVP6在法国尼斯附近海域进行的横断面测量。
, p/ ?  {7 g/ O3 ~6 B9 s# c  P7 a
8 F! W* [) N8 W, _1 |  V' Z2 ~
! r! F+ q$ T$ o6 Y& m
2019年8月,SeaGlider搭载UVP6在塞浦路斯测试' {: Z9 R+ m# n0 u& w
% u2 x) M& B, Y
2、在Kiel6000 ROV(GEOMAR)上进行测试
1 R3 b2 m3 ^3 |! r0 R6 Y
- B  W) v* `) }4 M$ L" z
5 o$ r0 a$ a4 @
2019年5月的DeepSeaMining实验中,UVP6在赤道太平洋的4200米水深处下潜13次,以观察从开采实验中释放出来的粒子流。
( e! P' C0 G( X" }- c
0 u2 E, F" u8 S9 X更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测6 w7 ^. P+ w2 ]9 Y0 `) I0 @5 e
0 M4 X. g, r9 Q$ b
% Q# y6 `  R+ Y5 c$ x; l
5 W4 f: m6 Q' }  r6 m3 T<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
