FlowTracker2 手持式流速流量仪
[/table]详细介绍
! ^+ U  V% G: d0 z& Y仪器简介:
+ O+ M7 r! A7 r8 Y9 l; i+ W; {FlowTracker2手持式流速流量仪只需轻按数键,即可测到实验室精度的实时流速或断面流量数据,是日常流量检测、环境监测和水文应用的**测量工具。
! u: Z1 w7 I. e0 T  w ! K1 Q. ]! ~! f* @! N3 W
FlowTracker2手持式流速流量仪具有无可比拟的低流速和浅水测量功能,使传统机械流速仪望尘莫及;可测最小流速为0.1厘米/秒、最浅为2厘米的小溪。
# p7 ?! V' I; `: q2 G 0 S. V3 u+ ?7 {* c+ _+ n8 V7 T
应用领域
/ W. I4 ^! n1 h0 H7 v9 O天然溪流浅宽河道灌溉渠道堰板堰槽人工渠道污水排放口沼泽湿地矿道7 A: {' a9 D$ ~: T% P3 {, g1 X
[table] 3 s3 S' U8 @1 ]9 [$ u
主要特点:) _# U( A& ?3 ]" c$ \. d# p8 {
1.可测水深浅至0.02米
1 K/ q0 m7 m/ ^3 L7 Z- B
2.可测流速最高达4.5米/秒
( _6 Z" q; v( t% G, k
3.可测流速zuidi至0.001米/秒(无与伦比的低流速测量性能)
6 d; ?; K0 z) Y3 e
4.实验室精度的多普勒点流速仪
; b$ Q# x5 S# P
5.可选的自动流量计算国际标准,包括ISO和USGS标准等 - k7 A8 }! J' F) I& i
6.记录每次测量中变化的水位、额定流量
3 s) O. o! n: T/ R7 l) Y
7.可随时安装在测杆上,方便测量
5 [. A8 H+ j( |. A
8.轻巧、坚固、防水 3 d# a( `: B: \: l8 g# g
9.液晶屏实时显示流速和流量
" j8 X2 ?% b9 y; S0 l
10.智能自动质量控制,获得精确数据1 _" l& c9 \% E% h4 t
11.二维或三维流速测量
0 f) F$ t2 t. I0 C
12.使用非散失性内存,电池能量耗尽时,不会遗失或破坏数据- w& Z5 P" E' D& H7 I- [4 g% J. n
13.内置温度传感器
. d1 k* T2 u) c
14.无需校准
9 W  Q7 H2 S& }' n7 x# u  1 a$ I6 v3 e' c) _) w4 l
技术参数:
# o* d" K/ C' M$ c% t流速# i$ k" X, e3 U$ h8 p: C, k$ n2 d
测量范围:0.001至4.5米/秒
5 R) z& b6 L3 i
分辨率:0.0001米/秒
% D( C0 t' r, {
准确度:实测流速之±1%,±0.0025米/秒0 c, i0 b) @+ M5 G. J/ F7 F
$ a8 Y/ M* R  V1 v; O+ v) q$ T0 G2 t% D
环境
' D8 R/ ~" ^9 \) E! p
工作温度:-20℃至50℃
! _5 _- \. X( R# |% d& J
存储温度:-20℃至50℃+ ]# L+ A6 E& x7 X3 j! G" y
0 [7 I& ?  e$ n1 w: e' h$ J
电源
2 L; D' ^$ }# f& r; R2 w
8节5号电池(碱性电池、镍氢电池或镍铬电池)0 u; w7 Y6 k: ?! M
电池寿命:可连续工作25小时(碱性电池)
5 W  {0 A# l9 Y, G
2 ~1 A: o4 d6 G  ^4 l* d
物理参数
- c4 ?/ s9 \. v  d! T) ?- \8 m' @
重量:1.8公斤
1 S  N6 q2 J% R/ c: y
探头宽度:13厘米
* w0 Y  j$ }/ L. K
显示器防水规格:能承受1米水压
5 B# r1 Q$ N+ V1 y  w
5 d$ R; q( G4 }: z1 y
标准配置
' ~3 g) F2 w. f' F' k& l
1.带2米电缆的二维侧视式点流速探头(可测最小深度为0.02米)
+ [# \. z) [9 Q$ O$ w& G
2.手持式仪器,配有液晶屏可实时显示流速
* |- z% n# W* f/ O/ w, t4 P5 O1 `
3.自动流量计算方法,包括基于ISO/USGS标准的部分中间法、部分平均法和日本方法8 w% `. j% [$ O+ F% V
4.流速测量方法:一点法、二点法、三点法、Kreps法、五点法和多点法
0 j& j! p, t' g
5.内存:可记录64次流量测量或存储150,000多个独立的流速样本
+ f% c/ |0 `2 G. H1 q2 z* z0 f
6.数据文件:高达20组,包括测验时的水位、额定流量、时间标记和用户注释
. L) I8 J" r% L" ^' t( U; p
7.QA/QC:自动数据回顾,流量不确定计算( c' n! r1 b3 }0 \
8.RS232通讯协议,测量结果可上传至计算机生成报表
5 L2 E0 N1 U) F9 F0 J3 c
9.FlowTracker中文软件:波束检验、数据存取、可视数据和用户自定义报告- P) S! z' ]- P+ C0 _7 X
10.兼容FlowPack流量处理软件
* W* t( F* G9 |# j
11.内置温度传感器,分辨率为0.1℃
! X" x# p6 C& b" _2 Y3 p. V
12.耐固防水仪器携带箱. y  K& Y6 |5 g3 b9 I7 n
; L* |: z4 C0 ]
可选配置
, V- T& r; I/ u5 V5 J
1.二维/三维侧视式ADV探头$ U: B! m/ h; ^7 h
2.三维俯式ADV探头8 M- b$ Q/ R* Y6 A
3.5米电缆) Q! X( M  `8 i$ @3 Q2 e+ t* w
4.1.2米顶置式智能定位和水深测杆4 D# X6 k& `  C1 r& X
5.2.4米或5米深度测杆
! r7 Z4 i( r$ u* K3 j$ c+ |) d3 o5 G
  ]8 B' x% Q8 U2 n& y4 r
; J7 \3 K5 Z, U5 h+ ?
$ s0 ^: v, W8 ]3 \* |0 ]- N
产品优势 FlowTracker2手持式流速流量仪只需轻按数键,即可测到实验室精度的实时流速或断面流量数据,是日常流量检测、环境监测和水文应用的**测量工具。 相关产品
3 ^! p/ B. X' i/ h. u4 G
oceaner
活跃在2026-1-19
