FlowTracker2手持式声学多普勒流速仪
[/table]详细介绍仪器简介:
2 P1 n8 [1 D, w! Z# X! G# B/ W1 k2 @4 e% v% I
/ X1 E2 e  Y5 e" G5 W! R应用领域9 q  B3 v' h% l' _
--浅宽河道、引水渠道、灌溉渠道及排水沟渠等# O+ w9 Z2 y0 t% H& I+ b. K4 ~: A
[table]FlowTracker2专为野外测量设计,只需轻按数键,即可测到实验室精度的流速数据,是日常流量检测和特殊水文应用的**测量工具,使传统机械流速仪望尘莫及。基于ISO/USGS的自动流量计算以及内置的SmartQC智能质量控制监测功能保证了每次测量的质量,并且坚固耐用,使用及携带简单方便。
+ Y5 A) Y: B+ x9 I  O/ J1 ]
9 I  t; U- |, q5 |- R; HFlowTracker2具有第一代FlowTracker的所有特性,并增加了现代化、人性化且直观的新特性,可优化数据采集过程,又能持续为用户提供无与伦比的数据测量精度。
! J2 j& J7 d7 z7 f# ~$ M8 ?$ y- i9 P* Z$ s+ H+ }5 g
- i) j. {8 Z/ B$ a  l  A  V+ W/ R这些新特性包括:
# U: J9 k* [; I9 j, w! Y! J●拥有ZL的“SmartQC”可确保用户知晓何时会出现质量问题,挽救数据(节省时间);
+ v) ?, a. H) H2 E9 d●改善的ADV声学测量技术:更高的采样频率、更低的噪音和更低的标准误差;
! o: N8 I% D0 d4 m- ]; }●复杂但易用的高科技技术,可创建表格及时间序列图形,用于编辑复杂、专业的报告;+ F5 W2 v! }9 C( U0 R8 r. F
●具有彩屏显示,图形界面;) N. ?: p8 ~! d/ W
●探头与手持机可进行脱离互换;
: P) c  w* }: L0 f# z1 q! Y●内置姿态和倾斜度传感器;
# D) g: q9 l8 C7 O/ A- O●具有GPS、内置蓝牙(可用于数据下载、连接PC)技术  C0 @) e( b& W
●中文操作界面等。: J' t9 I, T( J9 J! \
7 z+ K; x+ l/ y  Q
技术参数 9 a' `/ R' P1 _5 \2 d  X
探头
( N3 W0 e' e+ w  ~5 Z, H0 m测量范围
! L( w, v( i& L. y0 x' ]0.001~4.0m/s7 \8 M# r3 Y/ D6 U+ W, {
分辨率:
1 j! K6 z7 v" \0 x) I. z) c! e0.0001m/s
& h& D4 i+ T( m9 ?$ l" G准确度:
* [' B4 ]: e( ?! H1 Q3 p实测流速之±1%,± 0.0025m/s1 x5 U/ M0 Z$ F, R
最小测量深度( [) R, _: C: C4 \- V8 ?
0.02m  S  x2 ~/ A2 q. j( o$ ^6 U9 p
声波工作频率. L5 ?8 C- b0 P" G! ^  ~  S
10MHz- R  J" d8 A2 g% x' k' Y
采样点位置' B2 u3 r& R$ l1 V% w
距离中心探头10cm- n; Y' l) I! t6 ]4 W6 Y( w
温度传感器
; I% O( _- Q' d/ C! l分辨率:0.01℃,精度:0.1℃
, X7 t# n) _3 M% ~$ ~3 `倾斜传感器
$ }1 D2 _) t5 g* {( i, {1.0°
6 f/ m0 d4 k+ h1 w( E通讯协议
0 _) }! u$ _* X1 K" s. T2 rRS232
' ]: U0 w' d; |. J! p工作温度
) x6 |6 \2 T6 M- Z' d2 h) F) [-20 ℃~50 ℃
9 v- U( t7 Z* i& T: F& a4 Z物理参数:
+ b& A. j- [5 G$ e+ N( x# E
- N( \- ~. C/ m$ t探头尺寸:13.3cm(长),6.1cm(宽),2.3cm(高)
6 p3 ]. o( m5 i. d& L标准电缆长度:1.5m4 i3 [8 S! N2 t1 x- z, h% u* S
空气中重量:0.9kg* J$ l* U/ H4 K+ r& E
水中重量:0.3kg
5 P9 Q$ k) G2 G$ H* r控制器1 L+ Y8 X3 C) f* l' l- G9 `
电源, j* M1 l1 _: S' F
电池电压:
* ^- ^/ d/ E" n7 {, v2 e1 A8 A8-12V2 N1 M% u- \" K1 Y( J/ T" W
电源:4 X8 Y( i$ k5 ^' {1 F! @
8节5号电池(碱性电池/镍氢电池或镍铬电池)8 r% m6 w6 ^  B% N) ~- f
功耗
3 }+ V* Z% a" E  Z2 R( A9 \6 w1w(平均)
% F) S$ l4 ]9 v- X0 z- s, xGPS
9 V" K5 z: R# Z. l水平位置精度2 k- x+ m( @6 B* }' U) G
<2.5m
! I0 G" K" w$ r/ Q3 q9 q  |6 [1 f工作频率
7 |# s6 w; Q0 Q8 m) Z  b& {L1(1.575MHz),SBAS补偿(WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN)
% o  A& C% u* n7 F$ e& tLCD液晶显示屏; R  s; H$ h4 q
分辨率, e% m7 [. b8 v% @  T! k. |* B
320X240TFT
% m( y5 Q; b, ?8 @) T1 ]3 bLCD背景亮度
6 b% w! |* V) B  X. D1 P  f( ]3 c& h450cd/m29 M* W; ^8 U5 o$ N% \( j
蓝牙; Z6 P3 Y8 r3 T' J: f: q) M: h2 W5 G
等级2,通讯范围:50m
3 g4 e# r& Q9 V* L0 ^  H9 s) cUSB) @4 d* j. k2 {$ r- z
微型micro-USB,IP67
' _9 H  u6 L# X; z* p探头接口
/ E8 |/ F# C3 S5 p探头供电( `, r; S' X- Z& O3 u
8-12VDC
4 ]# y$ g5 ~5 y数据传输* K0 g. r, q( M/ O$ N* K
RS232) j; w6 d0 U2 {( J1 ?( z9 d
数据存储
$ d! A- p) Y5 P# `7 v16G内存
& r/ l7 W* J+ B工作温度; k6 ?4 o, t. D  }: f+ L: p/ W
-20 ℃~50 ℃9 l# ?4 [. I# A( H
物理参数:
2 R. J7 A, l  }! K7 e5 l防水等级:IP67" |7 I, ?6 b. _( Q* \# C
尺寸:10.4cm(长),6.4cm(宽),23.7 cm(高)9 G1 U% [# h; H8 C6 d. S( \4 l0 N
空气中重量:0.75kg4 L: ]+ d3 t0 N/ a
水中重量:0.25kg# w0 \, B# G- T$ j" n# X" `3 V8 N* r
oceaner
活跃在2026-1-19
