) i% Z7 Z I/ b) N, o3 X 很多高血压患者到了夏季都觉得自己血压“正常”了,从而麻痹大意。甚至很多人都有了不控制血压的小心思。但要小心,这有可能是一个“陷阱”。
* S2 K/ d x/ y6 b8 `+ o( a1 j
% i( c* ]9 Y( q. ]! `1 z% s 01
P$ h3 p6 O% M$ `8 z$ G9 L/ J7 m 夏季血压为什么会降低?
$ c5 |. O$ i$ | 实际上,夏季气温高,开空调后室内外温差较大,可引起血压波动;高温环境下大量进食冰饮或冷水淋浴,也可导致血压急剧波动;夏季多数人睡眠质量下降,易造成自主神经紊乱,入睡后迷走神经兴奋,血管收缩,易导致夜间和晨起血压升高,进而引发心脑血管意外。
* \, O5 ]. a* M: {5 ^" b
7 x: w1 _! k/ l8 J 02
( Q6 r u; j( Z 白天血压降低,晚上血压增高
* c, R" a8 m K X% z 有哪些危害呢?
& L( w; t$ p$ z7 E4 v F$ I 研究发现,夏季时高血压有其独特特点:白天血压下降,夜间血压升高,动态血压监测发现血压的“杓形”特征消失。
- N. H2 ?4 T6 e# {) q. X 一是心脏:人们在夏季里活动量增加,心脏功能加强,心跳加快,心脏负担加重,容易导致冠心病心肌缺血;心源性猝死、心绞痛等。
0 h+ m! g4 G! v4 h7 H, A  2 I* C+ N' K- [
二是脑损伤:夏季炎热,出汗多,造成循环血容量减少,导致血流缓慢,血液粘稠度升高,易导致血栓的形成。如突遇冷气刺激,血管收缩,可诱发心脑血管疾病。所以夏季时高血压患者的心脑血管急症多在夜间发生。
) U/ c) L( }0 p+ \# K( f  & p0 r# A+ @" T- O4 @7 T
三是损害肾脏:长期夜间高血压会让肾脏功能明显下降。一般情况下,高血压病对肾脏的损害是一个比较漫长的过程。由于肾脏的代偿能力很强,开始唯一能反映肾脏自身调节紊乱的症状就是夜尿增多。
# V. k e/ a K6 [$ ]/ p9 a
: r2 V$ ^& k3 s9 Q- H% i 03 % m, h. q6 B, M+ {, r3 M# [
如何控制好血压? % j9 C) t# S* r$ s
01、坚持对血压自测 $ E1 k$ Z. P1 j8 u' a" L
坚持在家中自测血压,清晨血压是控制全天血压的关键,尤其要注意监测清晨起床后1个小时的血压。晚间血压监测于晚饭后、睡前进行。 ^9 ]2 `: b3 C9 w3 W
对于夏季出现血压波动的患者,应坚持家庭血压监测来观察血压的变化,从而为调整治疗方案提供参考和依据。
- U2 e$ R2 a5 d7 z/ t( W7 H6 f
8 z4 \. u9 m W+ ^ 02、适量运动 / y4 `/ B/ P& `4 {( v) M$ c8 {
适当运动可以增强血管活力。高血压患者最好选择下午或傍晚进行锻炼(清晨血压较高,易发生心脑血管事件,不适宜运动)。 # S. Q" F+ R# l
4 ]/ \" ]2 o4 }* I6 Y& L9 ] 03、饮食健康 : G' e, x0 q8 O8 A6 z
血压正常不正常,还跟我们是否合理饮食有很大关系。但是夏天天气比较炎热,往往会影响人的食欲,对于高血压患者来说,长时间食欲不佳或者饮食不规律,会导致血压波动变大。 " [/ \$ }) m2 l9 B" R
因此,高血压患者更要营养均衡,饮食清淡为宜,多吃蔬菜水果。限制钠盐摄入、限制总热量、适量选用橄榄油;适量蛋白质、增加钙的摄入。
. p/ ~% j& U0 Y
0 _& F2 P/ n; ` 同时,要多补充水分,人一天约需水2300毫升(夏天高温环境里人体水分排出量可达3300毫升,大运动量时体内排出可高达6600毫升),根据排泄量调整饮水量,饮用白开水或含盐量1%的低盐水能有效补充水分。
+ P7 W3 F6 b! c2 E2 W3 |( Z( ] 4、生命海洋治疗仪是稳定血压的法宝
a9 T1 W# Y) u$ a 生命海洋治疗仪通过特定强度的激光照射,能使人体组织产生一系列的应答反应,同时引起广泛的生物效应和能量效应。
" v# @3 k$ K1 ^! e" [3 {& m 生命海洋治疗仪
# R, _% j5 s- Y9 q& T* m% s1 N 改变血液流变学性质,降低全血粘度及血小板凝集能力;促进ATP酶的生成,增加红细胞的变形能力、流动性;同时提高红细胞携氧能力,以及增强组织对氧的利用;促进机体的代谢机能,改善微循环,降低体内中分子物质,增强体内超氧化物(SOD)的活性,这样可以很好地净化血液,清除血液中的毒素、自由基;分解、消溶、清除血栓和动脉硬化斑块,从而稳定血压值。 2 D- ?# ], F# l* @- a
返回搜狐,查看更多
8 T" J& j. Q3 S& _' E7 D' `2 o Y( i; q4 H
责任编辑:
, D, [. F8 k- y! J e% Q# m0 \ ~8 f' p$ }6 [% o1 H$ t
5 j7 d2 l4 s1 l" `% n; Q8 C- x- l% ]* M* E+ X
/ M* y7 d5 M' U( | |
