[Python] python实现多进程任务—以读取grib写入nc为例
在进行大量数据的I/O操作时,程序会花费较多的时间。为加快程序的运行速度,在python中可使用多进程,利用多核CPU的资源提高效率。这里,请注意区分多进程和多线程的概念(进程可以简单的理解为一个可以独立运行的程序单位,它是线程的集合,进程就是有一个或多个线程构成的)。
8 H7 Q2 g1 ~* q. K" f
Python提供了非常好用的多进程包multiprocessing,只需要定义一个函数,Python会完成其他所有事情。借助这个包,可以轻松完成从单进程到并发执行的转换。multiprocessing支持子进程、通信和共享数据、执行不同形式的同步,提供了Process、Queue、Pipe、Lock等组件。
下面以一个数据io操作为例,原始数据文件为4个待读取操作的grib文件,读取其中的数据写入到新的nc文件中,分别使用单进程和多进程进行操作,来展示多进程的性能。
) R+ W$ j; U9 z$ ~8 O7 e
& Z  @7 z/ C- D. V' {
简单的讲,我们只需把我们所需要的操作,全部封装成一个函数,然后调用该函数,传入相应的参数,设置好实现多进程。
[Python] 纯文本查看 复制代码
 pool = multiprocessing.Pool(processes=1) #设置多进程池
 for file infiles_list:
     print(file)
     msg=file   #传递参数
     pool.apply_async(write_nc,(msg, )) #调用我自定义的write_nc函数,读取grib文件的数据,写入nc文件中。
 pool.close() #这里的pool.close()是说关闭pool,使其不在接受新的(主进程)任务
 pool.join() #这里的pool.join()是说:主进程阻塞后,让子进程继续运行完成,子进程运行完后,再把主进程全部关掉。
代码如下:. x/ t5 T5 Y* y5 r7 l& n* C
[Python] 纯文本查看 复制代码
import pygrib as pg
import netCDF4 as nc
import os
from glob import glob
import multiprocessing
import datetime
def write_nc(file):
    output_dir='./grib_file'
    i=1
    ncname=output_dir+'/'+file[-14:-5]+'.nc'
    #创建nc文件
    if os.path.exists(ncname):
      os.remove(ncname)
    #创建维度
    f =nc.Dataset(ncname,'w',format = 'NETCDF4')
    f.createDimension('time',91)
    f.createDimension('latitude',1801)
    f.createDimension('longitude',3600)
    lon_nc =f.createVariable('lon', 'f4', dimensions=('latitude','longitude'))
    lon_nc.units  = "degrees east"   # 添加变量属性
    lat_nc = f.createVariable('lat','f4', dimensions=('latitude','longitude'))
    lat_nc.units  = "degrees north"   # 添加变量属性
    msl_nc =f.createVariable('msl', 'f4',dimensions=('latitude','longitude','time'),zlib=True,least_significant_digit=1)
    msl_nc.units='pa'、
    #读取grib文件
    data=pg.open(file)
    print("正在读取:",file)
    msl_data =data.select(name='2 metre temperature')[0]
    msl= msl_data.values
    lat,lon=msl_data.latlons()
    lon_nc[...]=lon
    lat_nc[...]=lat
    msl_nc[:,:,i]=msl
    i=i+1
    f.close()
    print("写入完成,结束!")
if __name__=="__main__":
    starttime =datetime.datetime.now()
    src_dir='./grib_file'
    files_list=glob(src_dir+'/*')
    pool =multiprocessing.Pool(processes=1)
        print(file)
        msg=file
    pool.close()
    pool.join()
    endtime =datetime.datetime.now()
    print("程序用时:")
    print (endtime -starttime)
- Q, O5 h4 J7 H1 c4 c2 `
实验结果:
单进程设置(processes=1),运行该程序,运行时间为17.7s。
多进程设置(processes=4),运行时间只需要5.0s,大约为原时间的1/4。
核的多少取决于你计算机有多少可用cpu,在很多情况下,使用多进程可大大提高效率。
2 \4 n- t- I. c+ p/ H
以下全文代码均已发布至和鲸社区,点击下面链接前往,可一键fork跑通:
) z4 F/ M8 q7 h5 o9 Q$ z( s( t  K' U
怀特景愚
活跃在2022-11-8
