ERA5是海洋最常用的一个再分析产品,是ECMWF对全球气候的第五代大气再分析。目前ECMWF的数值预报结果公认的世界领先,很大程度是因为其先进的资料同化系统。再分析资料是使用资料同化的方法,将模型数据与来自世界各地的观测数据与结合起来,形成一个全球完整的、一致的数据集。
, R, j: Y% E6 z9 S+ r 海洋领域的很多研究,都需要用到ERA5再分析数据,那么ERA5如何获取呢,虽然官网已经有英文教程了(www.52ocean.cn),但还是会遇到各种各样的问题,真的让人心态爆炸。虽然数据集是公开的,但是长时间大规模的资料下载还是不容易的,资料量大,下载时间长,下载的过程也经常中断。今天说一下我获取的过程,希望能对各位有所帮助。 下载ERA5主要分为三步: 1. 官网注册,获取CDS API key。 2. 安装python相关的库。 3. 复制粘贴代码,下载数据。 具体步骤及一些遇到的问题如下: 1.获取cds key 1.1 先登录网站(www.52ocean.cn),注册完成后点击上方。就会有一个黑色的方框,url:,key等等,如下图,复制一下。
+ F- B, [% q! V/ K6 j2 Y2 i1 H
$ e: ~5 f6 p: h/ k1.2 在c盘/用户/用户名 这个目录下创建一个 创建一个.cdsapirc文件。注意不是创建一个txt,然后改为.cdsapirc。关于.文件的创建方式可参考:www.52ocean.cn @, j1 h9 L- `
9 C- U. x* ~: I- d, t/ v+ S, f1.3 文件创建成功后使用记事本编辑内容如下(把刚刚复制的key等内容替换一下,verify必须为0,表示同意下载协议):
3 I% D; n+ N) k) `7 I& W' G
[Python] 纯文本查看 复制代码 url: [url=https://cds.climate.copernicus.eu/api/v2]https://cds.climate.copernicus.eu/api/v2[/url]
key: uid:api key
verify: 0 ( \2 {( x2 _ X
2.安装python的cdsapi库 2.1 官网下载python3.7,安装,然后按win+r键,然后输入:pip install cdsapi .正常情况下会安装完毕,可以跳到步骤3了。
( V7 |. d* w/ w* u6 m1 e2 g2 ^. x2.2 但我的就出错了。然后我下载原安装包,然后解压,运行cmd,然后进入解压目录输入:pythonsetup.py install ,安装,各种方法都不行。报错:SSLError(SSLCertVerificationError(1,'[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]…”。
% l; d7 q7 r0 Z# ~9 `解决:win+r键, 然后输入: . k+ ?" Q% V# \' P
[Python] 纯文本查看 复制代码 python -mpip install cdsapi --trusted-host pypi.org --trusted-host 5 \2 Z/ w+ P# e% I5 y" A
3 选择下载数据 进入刚刚的网站,(1.1中网址),点击:Get ERA5 from the Climate DataStore。注意选择自己需要的对应产品,由于产品丰富ECMEWF网站也比较复杂,尤其是针对新人,可以点击上面的搜索栏搜索关键词。
, [6 \2 k7 r6 K/ Y. o9 \9 G
0 [' F$ |3 c" J& ]% }4 X9 ?
如下图,进入需要的产品后,选择自己需要的年月时间,以及数据格式(支持grib和nc)。点击Show API request,复制代码。 J% I3 }- a9 O2 o/ B: F/ T& |+ c
6 X6 R! ^, ]# ]用python的idle运行,几十kb/s,用spyder运行就很快,几十到几百kb/s。有时在合适的时间段下载也非常主要,在晚上或者早上可能会快一些。下载文件位置位于你运行脚本同目录下。
" j0 |: Z' _- W' Q4 W* ]' ^
; [5 O# X4 X) t& G0 [9 n有时或许我们并不需要下载数据,只是为了查看数据,官网还提供直接的画图工具:ToolboxEditor。直接网页上运行,官网提供案例,简单易学,使用非常方便。但缺点就算运行速度不是那么快。但有时在检验我们自己的画图代码或者数据是否正确时非常有用。
" y$ I. v' |* A$ s. y
" p7 U. P5 q4 ^$ ^! z9 h5 d最后简单绘图检查一下下载的文件,全球陆地2m高气温,以下为运行的代码: 9 ?. B9 w5 l: \# |% F
0 H" _8 { o3 |" a5 v& Q1 T
& [# _4 z. ^/ l6 D/ d$ p8 r% W! w& m1 @( s( a. J& U7 I
[Python] 纯文本查看 复制代码 # -*- coding: utf-8 -*-
def download_era5():
import cdsapi
c = cdsapi.Client()
c.retrieve(
'reanalysis-era5-land',
'format':'netcdf',
'variable':'2m_temperature',
'year':'2021',
'month':'01',
'day':'01',
'time': [
'00:00', '01:00', '02:00',
'download2.nc')
def plot():
from netCDF4 import Dataset as NetCDFFile
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from cartopy.mpl.gridliner import \
LONGITUDE_FORMATTER, LATITUDE_FORMATTER
fromc artopy.io.shapereader import Reader
import cartopy.crs as ccrs
import cartopy.feature as cfeature
import pandas as pd
import numpy as np
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
nc =NetCDFFile(r'C:/Users/island/Desktop/download2.nc')
print(nc.variables.keys())
temp =nc.variables['t2m'][:]
lat =nc.variables['latitude'][:]
lon =nc.variables['longitude'][:]+180
fig =plt.figure(figsize=(18,15))
ax =fig.add_subplot(111,projection=ccrs.PlateCarree())
leftlon, rightlon,lowerlat, upperlat = (-180,180,-90,90)
ax.set_extent([leftlon, rightlon, lowerlat, upperlat])#,crs=ccrs.PlateCarree())
lons, lats=meshgrid(lon,lat)
m=ax.contourf(lons,lats,temp[:][:][0])#,colors=cmap3)
ax.set_title('t2m',loc='left',fontsize=15)
cbar =fig.colorbar(m,shrink=0.5)
cbar.set_label('t2m(K)', fontsize=15)
plt.savefig('./t2m.png')
if __name__ == "__main__":
download_era5()
plot()
* L7 E- v t- c9 f' [/ X0 }8 t4 `( z+ D以下全文代码均已发布至和鲸社区,点击下面链接前往,可一键fork跑通:: d% M2 l8 t5 Q/ E
* N3 g. s# h" d$ V3 G9 d0 V
% y' ^% d+ M0 C3 ?6 U
