* k8 D8 F' u# j* S7 j/ N3 @) }6 T2 J
一、产品概述
# S# g7 `8 m: D8 Q- w# i2 B 科勘海洋的海气波浪谱浮标壳体采用高质量的工程PE材料制造,具有耐腐蚀、强度高、使用寿命长等特点,能够在恶劣的海洋环境中长时间稳定运行。该浮标可集成波浪、水文和气象观测功能,能够实时监测波浪的波高、波周期、波向,以及水文参数(如水温、盐度、流速)和气象参数(如风速、风向、气压、温度、湿度等),为海洋科学研究、海上工程安全、气象预测、海洋资源管理及环境保护等多个领域提供重要数据支持。
! h6 O' r$ x3 q( A 二、主要特点 $ g- @/ f. W8 i5 W4 @
1、高精度测量(参数可定制):
+ X+ L/ J1 Q0 y2 i 波浪高度测量范围可达30米,精度为±(0.1+3%×H)米(H为波浪高度)。 ' |( G, z& y" Y! i& Y% _
波浪周期测量范围为2~25秒,精度为±0.5秒。
, K3 V" M6 Z9 K, f 波浪方向测量范围为0~360度,精度为±3度。
% l7 o+ T* o8 A8 ?$ H# D 2、模块化设计:浮标采用模块化设计,便于维护和升级。当某个模块出现故障时,可以单独更换,无需整体更换,降低了维护成本。 6 v( P |2 u; r3 J$ C0 P/ d
3、多种通信方式:支持北斗卫星通讯、铱星通讯或数传电台等多种通信方式,确保数据的实时传输和可靠性。
1 B% |1 {2 n( G7 U; ? 4、太阳能供电:浮标外部集成有太阳能发电板,正常光照条件下2个小时的充电时间就能将浮标内锂电池包充电完成。整个供电系统提供连续阴雨天大于260小时以上的续航能力,满足长时间监测需求。 ) g! o' x* E* r" r. h
5、密封性好:浮标壳体采用流线型一体注塑成型工艺,密封性能优异,确保设备内部电子元件和传感器免受海水侵蚀和湿气影响。 ( I4 h# S4 q6 a. F# j; i
6、抗撞击强度高:浮标的外壳采用高强度、耐腐蚀的工程PE材料制成,具有优异的抗撞击性能,能够抵御海浪冲击、船只碰撞等外部力量的破坏。 $ L! Q. s' c$ m3 U F: }
 . t; Q0 l& z8 b# b5 A7 T7 r
三、应用领域
) j6 {( ^% t' c) F6 }1 G 海洋科学研究:提供波浪、水文和气象数据,支持海洋动力过程、气候变化等研究。
( _$ K6 p# c. z/ ` m0 g1 ~6 R 海上工程安全:实时监测波浪、水流等参数,为海上工程的设计、施工和维护提供安全评估依据。
: {% a9 H2 U/ R; Q3 k 气象预测:提供气象参数数据,支持气象预报模型的建立和优化。 + f5 l1 T K; L1 M0 H; L
海洋资源管理:监测海洋环境,为渔业资源评估、海洋能源开发等提供科学依据。 . i. k7 Q* G) G4 c* D
环境保护:监测水质污染情况,及时发现赤潮、溢油等污染事件,同时对海啸、风暴潮等自然灾害进行预警。
5 y' A3 d8 l" j( C, O* { 四、总结 7 h( _6 S) R3 [. p) k" v
科勘海洋的海气波浪谱浮标具有高精度测量、模块化设计、多种通信方式、太阳能供电、密封性好和抗撞击强度高等特点,广泛应用于海洋科学研究、海上工程安全、气象预测、海洋资源管理及环境保护等多个领域,并展现出广阔的发展前景。返回搜狐,查看更多
5 g% x+ v h+ k5 N7 V+ j* a
( N( ]1 d& W2 H, A; c 责任编辑: 5 n2 R5 Y8 X' j' ^' _2 n1 G
2 g' m. s$ N" d! Y
4 `* W5 a9 k9 }' V. A( J6 @
( w' \4 S) c( f- F9 Z3 R% X
; U" b# Z3 O7 `4 k* H4 ?# ]
