科勘海洋海洋气象一体化浮标——近岸精准观测的务实之选 - 海洋气象观测器材
9 u5 ~: {3 u! g( i
在近岸海域、港湾、养殖区等场景的气象水文监测中,小型化、高可靠性、易部署的观测装备,是提升监测效率、控制运维成本的关键。科勘海洋立足海洋观测实际需求,研发推出直径50厘米海洋气象一体化浮标,以务实的设计、稳定的性能,为近海水域环境监测提供精准、高效的基础数据支撑,不追求过度功能堆砌,聚焦核心观测需求,彰显实用价值。
, @( H% \" p- Q. @$ n7 F* W( o3 h
一、产品核心概况
$ A6 k$ C& G- f6 v0 o
本款浮标为小型化近岸专用观测装备,标体直径严格控制为50厘米,采用流线型球型设计,兼顾浮力与抗浪性能,适配近岸浅水区、狭小水域的观测需求。标体选用ABS原生料经模具注塑成型,具备良好的防腐、抗盐雾性能,搭配凹槽对夹O型圈密封结构,有效保障设备内部元器件的运行安全,适配近岸复杂海况的长期运行。
; ^; e$ g3 ~5 }
设备自重约18.5kg,净浮力大于15kg,重量适中,无需大型吊装设备,仅通过人工或小型小艇即可完成布放与回收,大幅降低部署与运维的人力、物力成本,尤其适合多点位、分散式监测场景的快速落地。
. L3 K: T, ~ S. v8 r
二、核心性能与参数
* f# T7 l6 G$ Z" r& f
设备以“一体化观测、稳定传输、长期值守”为核心,关键性能与参数均符合行业相关标准,具体如下:
供电模式:采用太阳能板与锂电池组合供电,优化电源管理逻辑,低功耗设计可满足野外无外接电源条件下的长期无人值守需求,保障数据采集的连续性。 通信方式:支持4G/北斗双链路可选,可根据观测区域的信号覆盖情况灵活选择,实现监测数据的本地存储与远程实时回传,确保数据不丢失、传输稳定。 监测要素:一体化集成气象与水文多要素传感器,可同步采集风速、风向、气温、气压、湿度、雨量等气象参数,以及水温、盐度、波浪等水文参数,单台设备即可完成多维度观测,减少多设备组合的部署成本。 数据精度:采用工业级数据采集模块,测量精度符合行业标准,数据误差控制在合理范围,可满足海洋管理、科研观测、生产保障等场景的基础数据需求。
* Y5 r0 E: J# ?
三、产品核心优势
) A9 R; ~1 j2 v& p+ L7 }6 r: P# d
1. 小型化设计,部署便捷
; R; S$ C- u6 u& N
50厘米的紧凑尺寸的设计,使其能够适配大型装备无法抵达的浅水区、养殖区等场景,布放与回收无需专业吊装设备,人工或小型小艇即可完成操作,大幅提升监测点位的覆盖效率。
- e% q: ` i, G6 n8 O' D1 K l& k
2. 一体化集成,性价比突出
6 `" t# R3 ^% q2 X
将气象、水文观测功能集成于单台设备,无需分别部署气象站与水文站,有效降低设备采购、安装与运维成本,同时减少观测点位的占用空间,适合预算有限、多点位监测的需求。
$ U+ {1 _" g( Q% |1 J
3. 稳定耐用,运维简便
+ I! e$ ?* `/ M9 {% E' Q$ Z. I
防腐抗盐雾的材质与可靠的密封结构,可适应近岸风浪、盐雾等复杂环境,长期连续运行故障率低;设备设计兼顾运维便捷性,日常无需频繁维护,仅需定期检查电源与传感器状态即可。
2 {1 j1 k6 W3 g+ T2 K" q
4. 数据可追溯,管理高效
2 |. e+ r0 q% B9 e
支持云端平台数据可视化、查询与导出,监测数据可实时追溯,便于工作人员快速掌握水域环境变化,为决策提供数据支撑,提升监测管理的效率。
. h' p. I1 ?2 H' o, I
四、适用场景
) [2 i9 `0 n2 v
本款浮标聚焦近岸及小型水域的观测需求,具体适用场景包括:
近岸海域气象水文常态化监测,为海洋环境管理提供基础数据; 港口、航道、码头水域安全保障,监测风浪、水温等参数,助力航运安全; 海水养殖区环境实时监控,为养殖生产提供环境预警与数据参考; 内河、湖泊、入海口等水域生态观测,支撑生态环境评估与保护; 海洋科研小型定点观测,为科研项目提供连续、准确的基础观测数据。
五、产品价值
$ V8 S' ~3 F' \0 y
科勘海洋50厘米海洋气象一体化浮标,以“实用、精准、便捷、经济”为核心定位,精准破解近岸监测中点位分散、大型装备部署成本高、运维复杂的痛点。不追求冗余功能,聚焦核心观测需求,以稳定的性能、合理的成本,为海洋管理、渔业生产、航运安全、科研观测等领域提供可靠的基础数据支撑。
, V. C0 B- `$ [2 D, O) c" O1 z& |
科勘海洋始终坚持真实务实的产品研发理念,立足海洋观测实际需求,以可靠的装备助力海洋环境感知能力提升,为近岸水域安全与生态保护注入务实力量。返回搜狐,查看更多
' y/ Q, r @6 @( v$ V) `! e$ g E$ E1 Z2 z8 k7 K8 A) T( _1 f4 W8 }6 }1 g # w6 @) U+ p3 V0 r6 c a- { , g6 m5 k7 Y: j: T
编织自己的梦想
活跃在2026-3-27
