DX-LSX-1 型便携式多普勒流速流量仪使用方法 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
- {/ p' O! _7 r- T* s3 S
0 f+ C0 D6 L2 L6 b% a+ R
一、设备概述及技术参数
* B8 ?$ @+ Y* p f5 u+ J
设备依托多普勒效应与速度面积法完成测量,适用于河道、渠道、管道等场景的水位、流速、流量及温度监测,无机械转动部件,可适配高泥沙、多漂浮物的水体环境,集测量、存储、显示功能于一体,便携性与测量精度兼备。
" X/ r* l! k( G% H
参数如下:流速:测量范围 0.02-5m/s(可扩至 10m/s),测量精度 ±1%±0.01m/s,分辨率 1mm/s水位:测量范围 0-10m(可扩大),测量精度 ±1cm,分辨率 1mm流量:测量范围 0.001-999999999m³/h,测量精度 ±2-3%(依断面形态而定),分辨率 0.001m³/h温度:测量范围 - 20-65℃,测量精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃基础参数:功耗≤1W,数据刷新频率 1Hz,内置 3.7V 5AH 锂电池,充电电源 5V 1A,探头防护等级 IP68,测杆单根 1m 可拼接,最小工作水深 4cm,存储容量 16M 可扩展。
5 J% q* G9 @/ Q2 U3 K* {
G% V9 h& `7 r; I1 w: x( e
二、现场规范使用操作
* O# Y7 B: u: K- o
水文监测人员需先核查设备各部件完整性,确认手持式控制器、探头、不锈钢测杆等无破损,电池电量充足且存储空间可用,再根据监测断面特征在控制器中设定水位断面关系,匹配河流测验或固定断面测流模式。工作人员将测杆按需拼接后把探头固定在支架,手持测杆将探头正对来水方向伸入水体,保证入水深度不低于 4cm 且与水底、障碍物保持距离,监测点位需选水力半径 5-10 倍的顺直段,避开闸、堰等过流阻挡物。探头布设到位后,可直接通过控制器显示屏读取实时水位、流速、瞬时流量与累积流量数据,如需提升测量精度,可利用多垂线测量功能在断面不同点位完成多次测量。
5 K$ z+ @4 V2 t7 {; |
三、典型实际项目应用
" d; R8 D8 O' W% }5 P7 H7 O
该设备在宁夏农田灌区节水改造项目中得到广泛应用,适配灌区渠道高泥沙的水体特点,可快速获取精准流量数据,为灌区配水调度、节水效益核算提供了关键数据支撑;在黄河流域河道防汛应急监测项目中,其便携易操作的特性让工作人员可快速现场布点,实时获取的水位、流速数据,成为防汛应急调度决策的重要水文依据。
; p/ f: n3 g% K
" j/ i' \% y% T! p
四、设备使用后维护
- k3 |, F9 P9 f9 R
测量完成后,工作人员需及时将探头从水体取出,用软布仔细擦拭表面泥沙、漂浮物等附着物,避免影响后续信号探测。将拼接测杆拆解后做好清洁与防磕碰存放,手持式控制器避免直接接触水体,表面沾染水渍后需立即擦干。设备长期闲置时,需定期对内置电池进行充放电维护,且全程使用配套的 5V 1A 充电电源,保障电池使用性能,让设备测量精度长期保持稳定。返回搜狐,查看更多
# G5 Z/ T0 t% n& @6 i 2 R4 S5 [3 c. k: L, z) G( q 0 Z3 `- ?5 V# C 7 p0 S# ~( ~4 p% K9 U4 H t( |6 c. o+ ?
新恒商标
活跃在5 天前
