DX-LSX-2便携式多普勒流速流量仪使用方法 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
. v h8 j2 ^" [0 M6 [9 _
% ~" E9 A* `$ c# \- j3 S2 g( z
一、仪器核心技术参数
O7 e' }- B! \- J0 H6 V. V
流速测量范围 0.02-5m/s,精度 1.0%±1cm/s,分辨率 1mm/s;
0 o3 J, a# E- z
水深测量范围 0m-10m,精度 ±1cm,分辨率 1mm;
3 B0 f( U6 {! t' g% Y! T! o
温度测量范围 - 20℃-65℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃;
9 \( V, |0 a. x) f* Z
流量测量范围 0.001m³/s-999999999m³/s,精度 ±3%,分辨率 0.001m³/s;
7 s6 N1 n' u, X- t) o& {6 t5 C: S/ S
供电为直流 10V-24V,12V 工况下工作电流小于 0.1A,输出 RS485(Modbus-RTU)信号;
3 S" l3 h, f9 ]8 N# L0 x5 G& p% r
防护等级 IP68,工作温度 - 20℃-65℃(无结冰),存储温度 - 35℃-75℃。
7 l/ @5 H" m" A
二、现场安装规范
3 t& A8 `. s$ L
工作人员需将探头通过管夹固定在碳纤维测杆指定位置,提前设定好探头安装高度与淤积深度参数。探头需完全平行于水流方向沉入待测水体,且与水底保持合理间距防止淤泥覆盖感应部位。探头导气管需安置在干燥非水环境,四芯航插按引脚定义直接对接探头与手持控制器,不得私自更改接线顺序,电缆延长需采用专用连接装置。
7 N# Q, p S2 j, A3 @. }
$ v. c& a, j& |3 m# ^
三、控制器核心操作
; D% c$ |) Z. q( y6 A* {1 p/ ?
长按确定键 4 秒开机,待屏幕加载完成后可通过方向键切换界面,长按返回键 4 秒即可关机。在流量采集界面按确定键启动程序,完成预热后仪器自动采集流速、水位、水温及流量数据,采集中按左键可存储单条历史数据,确定键可调出菜单完成累积流量复位、WIFI 开关等操作。仪器可存储 16 次采集数据,单次最多记录 2880 条,超出上限将自动覆盖最早数据,在历史数据管理界面可完成数据查看、删除与信息修改。
3 |& o! e) {& s0 m' B
四、上位机配套操作
% \# z1 u( x! n, T
上位机需按系统版本安装对应驱动与运行库,通过串口与控制器连接后,可读取并修改仪器配置参数,也可在专业指导下完成仪器程序升级。非标准堰槽测量时,可通过上位机导入截面积表,历史数据需先查询再下载至本地,最终可导出为 Excel 格式用于分析存档。
4 D: l- C" W0 u! t0 O u
五、实际项目应用
( [) ^* u7 i/ O: ?* v. a/ X& A
该仪器在城市污水管网监测项目中,因适配高泥沙、多杂物的水体环境,无需现场校准即可快速完成各点位流量采集,为管网运维调度提供实时数据支撑;在中小河道水文监测项目中,其便携性实现野外多点位快速测量,无机械转动部件的设计有效避免水草缠绕,保障野外长期监测的稳定性。
1 t. |1 }6 K- M
! A) O# H+ V, a
六、仪器维护要点
{$ ]* ~9 T- I
控制器需采用配套配件充电,充电指示灯熄灭即完成充电,充电时禁止连接探头测量。仪器使用后需及时清洁探头与测杆表面的淤泥杂物,航插与电缆接口做好防尘防水防护,所有部件收纳于专用设备箱,保证存储环境干燥,避免磕碰受潮影响测量精度。返回搜狐,查看更多
0 q- N! m! _* A- `6 ~6 @ + n% O$ o1 [& u% ^8 Q; r9 d. d6 z/ i3 x : f8 o1 _5 b; T ; h& C6 s5 E( U" w1 U
