# O6 s0 j% D4 j- b" M 椭圆齿轮流量计对粘度适应范围极广,从低粘度汽油到极高粘度沥青都可以测量。为了方便你比较,不同型号的粘度测量范围对比如下: % Y6 A" i6 n( A. f; m8 D: j% U% H; g
产品/系列名称 粘度测量范围 数据来源/备注
* f: H1 h# C4 N% g. t5 x' ]. e! Y# U 通用型产品 (典型范围) 0.6 - 200 mPa·s 适用于轻油等介质
9 G9 U7 i5 h0 D. s* Z( z) ]: t4 ? 通用型产品 (典型范围) 2 - 200 mPa·s 常见型号标准参数 , O& }7 R* f! u/ ^! m! l! L& q
高粘度型号 (扩展范围) 0.6 - 300 mPa·s 适用于重油等介质
3 l: W+ {6 e5 c 高温高粘型号 2 - 3,000 mPa·s 适用于沥青、重油等
- e% {; t- e' T. H9 u 超高粘度型号 最高至 1,000,000 mPa·s 适用于极粘稠化工产品
2 X' M( V p- s 粘度如何影响流量计的选型与使用 6 e' T0 w+ [# h C' l5 p
精度与泄漏:椭圆齿轮流量计尤其适合测量中高粘度液体。粘度越高,齿轮与壳体间的泄漏量越小,测量精度通常就越高。
- H" j) i W4 X h) T- F/ S
$ t' a* i# x d, }% c2 |2 v; C 流量范围:同一台流量计,被测介质粘度不同,其可测的流量范围也不同。一般来说,粘度越大,可测的最小流量值可以更低,量程比更宽。
6 C( l- d+ n* r5 y3 ^8 F4 l3 r 介质润滑性:椭圆齿轮流量计要求被测介质具备一定的润滑性,以保护齿轮转动部件。完全不润滑的纯净水、部分特殊化学液体可能不适用。 5 Z' K/ Z e6 `0 `
选型与使用建议
& B% L* h: t8 C 在选型时需特别关注以下几点: , T$ t! _& r+ N2 `" i4 @9 h+ Y+ ]
确认准确粘度:获取介质在工作温度下的运动粘度值(单位通常为 mPa·s 或 cSt)。
I% x! @8 b3 v6 u 核实具体型号:向制造商明确提供介质的粘度数据,并确认你选定的大口径型号在该粘度下的精度、流量范围和压力损失是否满足要求。 + h, [1 S/ V+ a! G: W/ e8 j
注意介质清洁度:必须确保介质洁净,或在上游加装合适精度的过滤器,防止固体颗粒卡死齿轮。 @0 B/ u9 q) q6 u
总结 0 d' y- ?' |8 J
简单来说,椭圆齿轮流量计是测量中高粘度液体的理想选择,通过选择特定型号,其测量范围可以从极低的0.2 mPa·s覆盖到极高的1,000,000 mPa·s。返回搜狐,查看更多 6 o. L3 H% ~* a- @
( E- P6 ?& ?) @8 n Y3 b
& B0 m. A, c6 q) p! d8 Y: a
r* N" ]' d4 D' t' C
7 x. }) T0 v2 d, o2 X' u6 a! {
