Decatur SVR静态手持多普勒雷达
[table][/table]详细介绍4 s  V7 L4 e, b$ @, F9 H. L/ l0 G% c
$ Y5 V: l2 D4 ^[table][tr][td=1,1,361]通用[/td][td=1,1,475]
, A. {% C2 |; C' [: K[/td][/tr][tr][td=1,1,361]类型[/td][td=1,1,475]静态手持多普勒雷达[/td][/tr][tr][td=1,1,361]精确度[/td][td=1,1,475]± 0.1 英尺每秒
+ `7 o. y8 h7 _7 E(± 0.03 米每秒)[/td][/tr][tr][td=1,1,361]工作环境温度[/td][td=1,1,475]-22°F 至 +158°F
) U' n5 n' P  |& O; d(-30°C 至[/td][/tr][tr][td=1,1,361]角度补偿[/td][td=1,1,475]垂直及水平[/td][/tr][tr][td=1,1,361]控制器[/td][td=1,1,475]橡胶键盘,有菜单 (Menu) 、1 G& a* H: W+ @
选择 (Select)、撤销 (Recall) 和5 z% R) |3 _8 ]$ M% I
模式 (Mode) 按钮。启动开关[/td][/tr][tr][td=1,1,361]显示屏[/td][td=1,1,475]LCD 附背光[/td][/tr][tr][td=1,1,361]显示屏LCD[/td][td=1,1,475]显示速度读数、菜单选项和信
  w, F  T, ^! U! R. [/ d息标志。可设置显示屏上的速) U6 l) `; |3 t( f( Q8 a
度,精确至 0.1 或者 0.01[/td][/tr][tr][td=1,1,361]特性[/td][td=1,1,475]DSP,32 位处理。自动垂直角. W; w6 d" T5 X+ R
度补偿
" j) V5 l" L4 v% w(倾斜传感器)。可调节水6 u& y+ L3 ~, m& E9 I' h/ f, z
平角度补偿,以 5° 为增量,$ Z* N8 ~# h! ?- C. S) @. F& \% k" l
从 0° 调至 60°[/td][/tr][tr][td=1,1,361]框架[/td][td=1,1,475]外壳为坚固的 ABS 聚碳
2 z, }+ `# G+ A/ M- ~" o; [, [酸酯共混物[/td][/tr][tr][td=1,1,361]最大湿度[/td][td=1,1,475]90% 相对湿度 @ +98.6°F# j; M: B0 P/ c& {( s( E+ z* ?; q
(+37°C)[/td][/tr][tr][td=1,1,361]双电源[/td][td=1,1,475]六 (6) 节 AA 镍氢电池,或者可& j  p& y8 f/ i" P5 P9 _
拆卸 12 VDC 电源电缆,配备5 P) a" i! \# P, B3 a
点烟器插头[/td][/tr][tr][td=1,1,361]速度单位[/td][td=1,1,475]英尺每秒 (FPS) 米每秒0 [( V9 N+ D- g5 f- v
(M/S)[/td][/tr][tr][td=1,1,361]速度范围[/td][td=1,1,475]0.3 FPS 至 30 FPS
# S% ~/ ~! j' e0.3 M/S 至 9.1 M/S[/td][/tr][tr][td=1,1,361]标准保修[/td][td=1,1,475]两年零部件保修及人工服务[/td][/tr][tr][td=1,1,361]防水[/td][td=1,1,475]符合国际强度标准 IEC$ B/ }3 `& J5 A1 }! |8 K: J# _
529:1989 和欧洲共同体标准7 R$ J+ p/ [6 {3 K1 g
EN60529 分类 IP55[/td][/tr][tr][td=1,1,361]机械指标[/td][td=1,1,475]
$ }/ n2 ?3 h* @" J. L[/td][/tr][tr][td=1,1,361]尺寸[/td][td=1,1,475]10.25”(高) x 3”(宽)x 7.25”
3 l0 K3 y" D% t(长)
# H. o; x, f" W  ]# E+ U" Y; k3 I(26.305 cm x 7.62 cm x 18.415[/td][/tr][tr][td=1,1,361]重量[/td][td=1,1,475]2.1 lbs
- Q( C8 E% ^; I$ t9 f(0.952 kg),附电池[/td][/tr][tr][td=1,1,361]电气指标-功率[/td][td=1,1,475]
! c# l, W  O4 v[/td][/tr][tr][td=1,1,361]电池要求[/td][td=1,1,475]六节 (6) AA 镍氢 (NiMH) 充电
, B$ \2 X# b7 _8 Z电池(用户可替换)[/td][/tr][tr][td=1,1,361]电池电压范围[/td][td=1,1,475]+6.1 VDC 至 +7.2 VDC[/td][/tr][tr][td=1,1,361]低电压关机[/td][td=1,1,475]+6.1 VDC [/td][/tr][tr][td=1,1,361]可拆卸电源线[/td][td=1,1,475]插入车辆上的点烟器接
+ h( ^, B& i" n7 v+ e: X, w口[/td][/tr][tr][td=1,1,361]电源线的电压范围[/td][td=1,1,475]+8.5 VDC 至 +16.5 VDC[/td][/tr][tr][td=1,1,361]电源线低电压关机[/td][td=1,1,475]+ 8.5 VDC[/td][/tr][tr][td=1,1,361]电气指标-功率消耗参数(所有电流均在 7.2 VDC 且背灯打开情况下测量)[/td][td=1,1,475]
; V+ l( T! X. w% M[/td][/tr][tr][td=1,1,361]待机模式
5 O' P4 K, i- n# O; U- R, C& f(天线关闭)[/td][td=1,1,475]0.105 安培[/td][/tr][tr][td=1,1,361]天线开启
* K- O- k. N. h7 p" E8 L1 L" Y(无目标)[/td][td=1,1,475]0.170 安培[/td][/tr][tr][td=1,1,361]天线开启
+ T. G" H; r8 w+ v$ O1 q& v# t(有目标)[/td][td=1,1,475]0.172 安培[/td][/tr][tr][td=1,1,361]天线关闭(节段: p5 q7 H- ]+ W: u) {
检查 “888”)[/td][td=1,1,475]0.116 安培[/td][/tr][tr][td=1,1,361]天线开启(节段5 K) i' j) E8 n0 e4 Y4 G$ S! g
检查 “888”)[/td][td=1,1,475]0.180 安培[/td][/tr][tr][td=1,1,361]微波[/td][td=1,1,475]8 A/ c/ f# J! R
[/td][/tr][tr][td=1,1,361]FCC标识[/td][td=1,1,475]HTRCR-1K[/td][/tr][tr][td=1,1,361]频率[/td][td=1,1,475]24.150 GHz 额定(K 频段)[/td][/tr][tr][td=1,1,361]束宽[/td][td=1,1,475]12° 额定[/td][/tr][tr][td=1,1,361]极化[/td][td=1,1,475]圆形[/td][/tr][tr][td=1,1,361]功率密度[/td][td=1,1,475]
oceaner
活跃在2026-1-19
