一可现货供应手持式电波(雷达)流速仪RO-60
[table][/table]详细介绍 9 a  k/ p8 a  }# y
广州一可现货供应手持式电波(雷达)流速仪RD-608 f% x* E% t  K% e
品牌:华聚      型号:RD-60* D" E9 ]9 V2 ]  D  N
RD-60手持式雷达流速测量仪采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。该仪器体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。
5 d9 T( U7 ]2 W, \主要特点:
1 X' F4 r* G1 \) t1.供单人使用,重量小于700g,可手持测量或置于三角架上(选件);: Z  q3 |8 F# K3 U
2.中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;# M, C) W% s0 t& N7 p
3.非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
5 \! h* N* C, o$ @! X4.多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对河流的流量进行估算;
& |# ]+ O+ K* T9 i/ W6 n2 t5.内置可充电电池,可连续使用16小时;& L( v) s; e' R; ^  G
6.内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度,内置温度传感器,方便温度检测;
7 s  t" ?6 u3 q6 Y' p$ Q6 `7.结构具防水功能,方便野外使用;
7 t0 J' O' E0 O6 N& I8. 仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的安全性;3 v8 h4 L8 @5 T/ E
9.配套无线流速测量软件,根据各个测量点的表面流速可以估算流量;配套《基于云端的水文流速大数据管理软件》。可以对所有的手持机流速测量结果进行大数据统计,实现云平台管理和大数据分析;
5 H+ G( M+ @* v0 m6 Q7 a' m: b技术指标:0 H1 S6 K, M' U; b
1.  测量范围:0.03~20m/s
2 [" f' Q6 f; [6 F2.  测量精度:±0.03m/s
  h# X4 x" Y% n4 h5 R4 L, _; U3.  使用温度:-20~+70℃
  d* r" @4 r' h+ m3 Z" G) i4.  电波发射角:12°9 Z: K' J! Q0 |* y: N& G4 o
5. 电波发射标准功率:50mW
. V- y2 c, w* ]3 P7 {6.  电波频率:24GHz! v- |1 X: r- M
7.  防水等级:IP67+ t6 }5 S# |# w4 F* @) ~' J
8.  测量距离:100米
1 k5 k! U  I$ p应用领域:3 Q5 E5 S4 U7 {
河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测
( i- e: Q1 k( M$ g3 L$ x( K3 G2 z  T) W7 G( J
5 I+ N2 l: a, ?. z$ S% ]8 O' D产品优势 RD-60手持式雷达流速测量仪采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。该仪器体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。可以与美国德卡托 SVR手持式电波流速仪对比哦!
oceaner
活跃在2026-1-19
