[/table]详细介绍& t0 K% H- H: r, Z
淘金者-SL型 测流仪 采用声学多普勒原理,测量水平二维流速和水位,实时输出流量和水量数据。
5 n; Z, r% v5 k: [1 t) H 淘金者-SL使用垂直波束声学换能器测量水位,精度达±0.003米,长期稳定,不受大气压变化的影响。& u! _6 R% U% C& O# w I& [9 [
仪器不需要校准,测速精度也不受水生物附着影响,并且可以很容易地安装在岸边、桥墩边或其它水中的垂直建筑物旁。" |4 H8 q8 u/ h, K9 G
超窄的波束指向角(1.4°)和*大限度的旁瓣YZ(>60dB)大大减少了来自水面或河底界面的反射干扰。在同样的水深条件下,可*大程度地获得有效的水平测量距离。& C8 q& h& n9 N/ M2 W
淘金者-SL 配有ViewArgonaut和FlowPack软件。ViewArgonaut软件提供复杂的数据收集和处理工具,以及易行、直观的输出选项和设置操作步骤。FlowPack指标流速率定软件用于集成、存储和分析来自多个站点的数据,可快速、专业地获得水位-面积关系曲线和可选的*合适的指标流速率定系数方程式。SonTek公司所有的仪器和其它设备的数据均可输入至FlowPack软件。8 ?8 N2 B+ u a$ F R. L4 g0 L
- [* f- R. ?, ]5 R8 ` L" E+ I& [特 点
$ u7 l. x( c/ t S※ 采用当今*先进的声学多普勒剖面测流技术/ H- m2 ?" C4 I
※ 直接水位、流量和水量输出,实现实时在线及遥报流量1 R, D" p; `5 L( N1 h5 n9 V
※ 多流层流速剖面8 C* G( C1 K% Q; @; w
※ 高精度PowerPing采样, G: _1 ~; a2 x, ~- l5 m
※ 精度不受水生物附着影响* \3 F" P4 W( X0 F
※ 安装容易、操作简便、维护方便; [* S3 S- a5 k8 Z: c
※ FlowPack指标流速率定软件
6 g: B$ m: f! v8 m- ` & K3 p0 A5 [, {. c& z
适用范围
! w: j" P. h. D5 k; N※ 河流流速、流量监测
9 {0 ]7 a2 v) D4 Z4 {※ 船舶交通
/ G `1 r5 d1 h5 x! Z※ 轮船停泊) e ~% {& o$ h7 S( ~- ]
※ 洪水预警系统
7 `4 x* \% b1 }; Q% i※ 调水工程, R7 m8 m/ W" N
※ 灌溉渠道& I& f( W. V* i+ D* @
※ 环境监测
) T- Q3 @, Q. f* P' V4 Z 3 g- h) h: C# Q1 Q6 w9 ?
SL作为独立的流量计进行流量在线实时监测
! L6 K+ K" q5 B流 速; F1 T/ @# A$ B" X8 i3 x
测量范围:±6米/秒
3 W! x3 U0 H0 M5 i# H+ r# z4 H3 N分辨率:0.1厘米/秒* y( |1 t# V; L+ G. h# ^! }
度:所测流速之±1%,±0.5厘米/秒
, c. d" ^& t h 5 V9 ]. y2 z, b7 k: u
标准配置 E( ?" ~! T0 M% C; R
用于水位测量的垂直波束换能器
/ [* B k& q0 U6 q3 L※ “多流层”流速剖面(可编,*高达10个等距离流层)
/ e/ a. g7 K, O' x※ “独立的”流速测量单元,此单元不仅在尺寸上可以不同于10个流层,而且还可以在仪器测量(采样)范围内由用户选择测量单元的大小,此单元适用于计算流量或其它特殊功能
- e V! T, F. t2 y5 r; i※ 流量评估和输出,包括总水量
# S) c2 Z" W( f9 a※ FlowPack 指标流速率定软件
$ ?) c. s7 w' _( a" c* c$ t" b" m※ 4M内存(可存储200,000多个样本)9 u( Q, K) y+ e1 D1 N2 q* E
※ 温度传感器2 @. G- ^' l$ I& [: ?
- 分辨率:0.01℃" _4 d6 T) v/ L j X8 g u
- 准确度:±0.1℃
/ J4 i1 w8 A! R ! ?( Q \; Q7 v- x
通 讯& T3 |6 w8 ^1 f/ }% e' [
※ RS-232和SDI-12电源/通讯电缆(标配10米,如有需要可订购长度达100米)
) f9 I. U; z9 _& k2 O1 U1 x1 v※ ViewArgonaut软件用于参数设置、数据采集以及数据后处理$ A6 v9 a0 V+ `7 L* e3 U& \
※ SonUtils PDA 软件适用于掌上电脑* s( L, u$ v7 m
" B( C' Z, h/ R1 a. B- L' n' R" N8 }$ W
环 境& w' F& R+ K/ v( N; R( ~# ]
工作温度:-5—60℃
+ Y( i+ ~! Q& p/ P存储温度:-10—70℃0 T& e' m. e2 a2 D; U! Q
. F! r) Y* j6 n' }' |* j5 E+ ]; {
可选配置 k, v6 Y' \% ^$ j( p
※ 实时流量显示
1 s; e7 D2 }: h* a※ 用于自容式操作的外接电池仓(500瓦时)
4 r+ p, ]$ K d" P$ b※ 波谱输出(仅适用于SL500和SL1500)+ d0 y8 G4 x4 X( b5 P: Y4 m2 H, |7 u
※ 模拟信号输出模块(4-20mA或0-5V)9 |3 |+ V" y" e6 D( b1 h9 k
※ Modbus输出模块(MIM)
( Z* s5 c+ H3 R8 w! C※ RS422输出,可接长达1500米的电缆
1 K8 d6 j$ B0 [※ 河道安装支架
2 q. ^9 u$ x! t/ X1 m※ YSI ECONET卫星或无线电遥测2 ~3 Q) l! C) [& ~6 v E
% W C) s6 ^4 {+ `3 ?9 TArgonaut-SL 系统规格
. {8 Z6 h0 ^, q% [$ [& S) a[table]" p m0 j$ `# v, A
SL3000
j0 m& E& t' m8 A6 _) g( G8 ESL1500
& N4 N& e" }! N) ]( t6 ]SL500% W8 R! B$ y$ w, g8 l
测量范围1
. }: B2 @$ F! I: s0.1-5米7 q- ]9 W7 Q" b [, D' V! {
0.2-20米- Z: j6 R! }6 k+ z# C
1.5-120米+ A8 g* g3 v$ H+ o. I4 U+ N5 Z$ ?
*小河道宽度
& z" R* E7 t0 |8 U0.75米, W1 C" d- F3 V: ? D T
1.5米
8 U" U' Y1 Y7 U% V Z% W* N1 |& C6.5米5 U6 n8 h1 B9 {" u6 r( I, L
声学指标0 C$ B1 F+ p6 D
水平波束指向角2- K& Z& F" i @, `5 b# e
垂直波束指向角2
6 R0 e& T. r& Y* \. Z( X k旁瓣YZ3 @' {) l/ c2 W* g E B
1.4°& C X0 t0 U8 _# q6 o
1.4°
; D* u, u! ?& v3 }) P>60dB, h! Z0 {: {4 Z6 j" c7 P" o" O
1.4°- d2 j% \5 L& d- [, Y+ j
1.4°3 Y; W8 K: Q$ V4 J- G* H
>60dB! N! Q# H! T) p5 D' I8 S( b
1.4°
( I7 @( N |8 y% U6 E+ y) `- b1.4°7 p2 J( F. w- h7 L
>60dB0 G7 Z8 k3 A8 X: M
高精度PowerPing* J: i2 h, S5 C7 ~, _
√. j% W) ]) }; _6 J: X% R/ N, d
( r+ G- p n, @# t/ H+ f& \√5 D6 C' e$ V6 C8 Y( D
SonTek罗盘/倾斜仪
4 w- A! U" g# h& Y8 Z5 v3 `0 ]不适用) |1 T& ?/ G1 t( V, I* L! {9 j, p6 w
√, c! \* r+ Y3 Q
a0 W8 [. Y3 |, U. D* s水位
D9 y: E6 b' j: \( ^. [测量范围
8 @1 W9 ~5 |/ f! \2 |准确度9 A* t7 {3 u9 {8 w! B' C' t$ t
, Z+ c+ V/ w. a4 a: O3 @
压力传感器准确度+ b) l2 e: y2 @3 |# M5 ?5 N& Y: G
波谱
" v% F4 x+ D7 `* N) t7 u- h) N0.1-5米
' x! u+ A1 b% d. N深度<3米:±0.3厘米;深度≥3米:±0.1%( \3 j' D9 T, H8 Y% S1 V8 I
不适用
3 `! ~+ [0 x5 U# ]5 U9 s$ v3 K* G不适用
7 i: M0 Q9 O9 ? o t0.15-10米
: L3 Y' y+ Q3 N5 l4 ? E& e4 `深度<3米:±0.3厘米;深度≥3米:±0.1%2 q$ I! {% e0 i
0.25%
; a; T+ i% R8 l$ D% L2 g可选 z% v) m1 @; d, o
0.2-18米
6 k ]- F; u, I2 K- c! U* H/ |深度<6米:±0.6厘米;" d8 j2 x8 E- I: Y! q( \& ?
深度≥6米:±0.1%" V4 m2 f T0 k H
0.25%
/ z, c# N$ [$ c4 ~$ r" R可选# T( y% L# }% u5 r* N
电源
+ L2 E3 ^' n- F: o输入1 S" o2 c8 y6 w7 f% n! I2 ]) F: Z3 ?' A
功耗4. u' m* f2 t3 M2 m& }
7-15伏 直流2 ?0 W( m! A. H7 W; k
0.5-0.7瓦
; Y' L# k1 i, e5 E$ ^7-15伏 直流7 P0 y! ]4 y: ]. L& I* b% d1 x" z
0.5-0.7瓦
: l& N: z' \, s8 i& c- a' h7-15伏 直流7 C' @$ o( {, S, j/ v% Q+ q
0.5-1.0瓦
; U9 m' ~7 M" G% D' @" Y物理参数, {) z8 y2 g9 C) c
空气中重量
( b7 M, g: |8 G% J5 G2 s/ p水中重量
( R1 W. h: \# Q9 S" p, M G3 h0 ^耐压(*大水深)! z! l2 ?! j+ @, K7 x# S2 W. ?( `
安装板尺寸- H6 N) T( W! Z! |* i- A/ i
1.2公斤; z/ D2 A! D0 x7 l" \* @$ u
0.3公斤& p) c/ V* d( z4 a5 e3 z! J
30米
% x6 b) y( ^* X1 A' a28×25×1厘米
1 T5 m4 G' @4 W6 n: U' L2.4公斤2 _2 z2 k& W. A
0.2公斤% {3 q5 [7 Z7 ^7 [
30米; q5 i! k( L8 K3 q
集成安装
& h+ U3 j5 X5 d T# A2 v6公斤. g; w1 {+ j5 M* v9 ?0 |8 `
1.1公斤
9 l# n: ]0 z( @: o7 D9 }30米
* _% @1 M1 |1 g7 ]# T1 R33.5×22.9×1.5厘米
% _% U6 ^; [- r6 U8 T, f" T, r
8 t$ R. e' D! J, C
" j# A' u! d9 G$ Y; |! B8 f注:
1 @6 x, L; S" `6 l4 D$ o3 w: p1.实际可测*大剖面深度随测量断面的具体条件的不同而变化
5 W( z8 r* D% v/ K! j0 w/ @2.波束指向角是指在半功率(-3dB)时的角度$ e! |( c( z' {" w8 X
3.旁瓣YZ功能大大改善了在浅水河道测验中*大测量距离对水深的要求
% \& L* m9 Q" D( l4.功耗会随PowerPing功能和实时流量显示功能的开关而变化 |
