【浮游生物类仪器】法国HYDROPTIC公司 UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
法国HYDROPTIC公司——UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
" b2 V& D! I3 l
% Z5 n5 ~( U! }8 `+ J2 F5 e
" ^8 B% T9 e$ \1 T6 a  D; {% w
3 a0 d- o: v* ~- I6 h" a) p
: X+ z) E6 D( ^; G) Q9 T
设备介% S  o( c" ?8 I6 D
UVP6-HF水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP6-HF系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,图像后续可以通过EcoTaxa浮游动物数据库共享平台来进行浮游动物种类鉴定及分类。它的耐压深度6000m。+ R& }1 @/ _6 X2 }; Z
UVP6-HF是UVP5的小型版本,它的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升,拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。当UVP6-HF与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。UVP6-HF与UVP5版本系统相互校准。
/ T- b- z  F) Y7 N2 b, x, c& s$ e6 `8 N/ k+ v) X' s% i
; n- ~9 ], M( e. b8 q  E* v1 l
! H: B" d$ {. ~: i) M, H( y
" {& I4 o) n! _6 c- h
主要应用:4 ~1 ]4 y& g  ]& F; n4 c7 o7 k3 M
浮游动物和颗粒物剖面观测: T& [0 h7 l4 {; h* K' C2 H* C0 X4 [
浮游动物图像颗粒物图像原位采集、处理3 i* ?6 T) h( C7 Z  F5 Y
集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起- a  v4 k, [' j
8 H8 t8 ^. L; G7 E  j2 A
0 P! j+ t5 Q) q) O. x0 }. H' ]3 o0 ?, t( D" G' G* D3 |6 b' F
规格:
  z& C. h, d/ \: ^8 {. Y
$ w% @/ h+ S3 N5 a' O耐压深度:0-6000 m1 v( z; d7 k/ y) |1 p- z4 @
空气中重量:4.4 kg
; g( J' ?- o/ D. \1 z) _水中重量:2.0 kg
9 V% ~+ G: ?4 R, p" e材质:钛、玻璃、POM(连接臂)
9 c' y: N% K3 ^0 I, C输入电压:10-28 Vdc  (6w,电池供电可续航10小时). [  Y; _, I( s/ {+ x* g: D
接口:RS232,以太网,模拟输出% z) ^, H# ?8 O7 S+ R. j
照明设备:1个玻璃外壳保护的激光二极管,635nm,100µS闪光灯
( z1 F% ~' p' M1 S# s6 L! a分辨率:5M pixels / 73*73 µM 9 }4 i8 x  ?3 G0 @
视野范围:180 x 151 mm
2 J1 V+ u0 F/ B6 Q5 v; q标准图像体积:0.65L
0 P9 j' g/ L  G# t# A3 u图片获取频率:20Hz. e, ]' y: ~+ ], B9 W0 H9 w
图片实时处理
# s  j: D" d! q! W! D存储:1T(SD卡)! a: J' x/ r; ?
0.1%精度的压力传感器6 i, \. Y" U# V* X8 L
可配备保护框架独立使用
7 L9 v" J2 R! s5 {5 n可与CTD采水器集成使用,获取环境参数* u& u8 P2 w( t7 e4 _# I* w; U
与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr,www.ecotaxa.cn)兼容
7 u! ~9 R; T! z2 ?9 X) p- w1 Y# D$ L
$ a3 t! t) o; N. H! _" Q图像分析软件—EcoTaxa:+ {; i+ A/ J, Y+ ]8 J) F5 Q% I1 k
8 p$ }* f: _; j, `" d  A2 |' y5 W
4 N. Y* ^) n/ `' L% G6 P3 a4 E
将UVP6-HF拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。
  P9 O0 G3 @$ h
/ y* Q- J7 `* b/ E) c/ i: {# `& \' @/ I
: \# I8 n& ~. w- Q4 T0 m" W
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理6 y2 a0 n! r2 |6 o; l  I4 W, i$ b% J' l
" F/ G- O+ p, P' L6 @- Z5 T9 K0 ^) w
0 U1 b+ @& J' w: `
3 ]- C9 G8 r/ o" z' q6 z+ j6 E' j' ?<span style="font-size: 16px;"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
