法国HYDROPTIC公司——UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
. T ~% k3 @* `9 p6 ]) o2 f: g9 G& x* W+ a7 H( S
设备介绍:
( m# a0 `, U/ K/ r1 {; d8 RUVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于同时研究水下的大型颗粒物(>80μm)和浮游动物(>700μm),并在已知水体体积下对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP系统使用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。
% T# E1 k- I% X' Q9 ~UVP6-LP是UVP5的小型、低价版本,它专为低速,空间有限及功率低的载体而设计,如剖面浮标,滑翔机,浮标,系泊设备,水下机器人等。UVP6-LP的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。 它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升。UVP6-LP与UVP5std版本和UVP5hd版本系统相互校准。! v5 |5 k& d# s; y( ^3 f- t5 f9 U
}9 w5 i! |5 n7 x% O/ U" mUVP6-LP用于Argo浮标 ( y+ }+ t" u, y& ]: m$ X2 K. U
8 t, p% }& T' F1 B
/ c3 E! n* ^% V7 G8 x5 C
UVP6-LP野外校准 * w- n% Z% S& e6 T) I: j
UVP6-LP可以将每个大小和灰度级的实时颗粒物丰度传输到载体,并像UVP5一样记录下所选定的生物体及大聚合物的图片,以进行后续的离线分类。未来版本还将提供一个在线传输的嵌入式图片分类方法。% g7 a4 C5 m% ~( I# W# t" W- C; V
警告:由于其1.3Hz的低采集频率及300μS闪光灯,UVP6-LP不能集成在CTD采水器上使用。
( E" y! h% T% R$ Y- q8 S, }; _. N9 b$ V. J7 Q1 N. B2 H. ?
/ b3 p* n( @. {9 ^
规格:
1 X0 t# t4 b+ N7 l# x; \+ I/ k耐压深度:0-6000 m
1 q: n6 T( n- f* G0 z5 y空气中重量:3.2 kg
- [. \" i" V3 s' a3 h& x水中重量:1.5 kg
8 V k* _9 {2 b5 u- v5 U材质:钛合金,玻璃,POM及铝(连接架)% T: d& Q. W0 L7 `, r0 `/ M5 S0 R
输入电压:8-28 Vdc (0.1W, 0.1Hz – 0.35W, 0.5Hz – 1W,1.3Hz)' F3 H, m+ e# J2 O' I: h6 Q
接口:RS232,以太网,模拟输出
, O/ ^% P3 j0 ^+ z; w7 t照明设备:635nm,500µS闪光灯' T: S" o1 B) e2 u8 X- x: d5 K0 g+ l
分辨率:5M pixels / 73*73 µM
. L1 O' B0 n: S* S5 j; s$ [" J& ~视野范围:180 x 151 mm
$ A$ {4 Q2 v& f图片获取频率:≤1.3Hz3 I4 X6 r8 _! E& t6 C
图片实时处理) H. T2 {8 o. q, `& f* t7 T* p
存储:400Go
' R. p5 ?# y. {: f6 n2 J" }( p可选:0.1% 精度的压力传感器
% e, Z$ F' @) K# h8 ]' q3 q与Ecotaxa网站(http://ecotaxa.obs-vlfr.fr/part/,www.ecotaxa.cn)兼容- C& c3 s# X2 A% x. T& W! o6 o
( Y. U! n4 Y* h* ?
0 y* O, W* J" h# {' @拍摄图片:2 e6 {: U0 v( e9 \
y2 q! b/ o# s7 V/ v1 l
% {' n! }& l& t: m# r9 |, U
9 i" r' Q2 y& c$ O5 [6 W- F
图像分析软件—EcoTaxa:. m- A( z# G& ~8 x
. Z5 ~9 r& \% I: C; C% _) @
4 H2 ?! \3 m* J$ ]9 l" ]9 ^$ }: k
( i; z; A( c' Y& @1 n7 r" o$ {
将UVP6-LP拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。5 ]9 K# m; D: F0 A7 l& @1 K1 M, `
9 T1 i+ B8 B- N( C# ] O9 r) ~7 N, V: M6 ~) f
设备应用:: v$ N, |5 y1 v6 q) j+ C8 f; t9 j
1、在水下滑翔机上测试(Seaexplorer 、Seaglider)
- R0 @9 y4 H& _: ^, A9 H% p3 F
( A( U& E) L8 @0 D+ p2 {% z
: a" k5 ~; s3 t+ _2019年3月,SeaExplorer搭载UVP6在法国尼斯附近海域进行的横断面测量。
! o3 ^% _" A/ u# U
% p" I" C) u) {1 r8 x$ p2019年8月,SeaGlider搭载UVP6在塞浦路斯测试0 E; y! E+ @! M% W# D o4 g
4 e" y8 w# j2 x5 g) I
2、在Kiel6000 ROV(GEOMAR)上进行测试
5 Z" i2 Y$ h9 T4 }! o" k% U# N* K7 N1 T+ ?) @
2019年5月的DeepSeaMining实验中,UVP6在赤道太平洋的4200米水深处下潜13次,以观察从开采实验中释放出来的粒子流。 - X$ q( e% ~, G$ R
$ i/ \. g# x, u$ _, F
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测* t' O" f6 o: `
, X% R! b: z4 }
; n0 G7 P& I. l
- d- y% t) d* k5 U- Q1 j- @8 ^<strong> |
