法国HYDROPTIC公司——UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统 & V4 p: S( X5 A( C; ]
$ C5 D0 A% F) Z
$ d$ V1 ?* H4 ?. i0 ?' j X" N6 x. X: H/ l$ I' l
UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统主要用来研究大型(>100 µm)颗粒物和浮游动物,可以对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP5系统用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。
. g- \# _9 ?: q. s+ F UVP5能拍摄到LED闪光灯照射范围内对准焦距的清晰的浮游动物图像。光束照明区域中对焦体积为4x20cm3,这就使得每张图像测样体积为1L。当与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。 UVP5拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。
) h4 _# h O4 V: x+ gUVP5主机构成图:) c4 l5 a# p: X& ` R" V
) e' h, s& ]3 C- ^$ F
, o( p" u0 e9 r
& J+ r: p! b! t9 j3 p' @7 |2 g
6 b/ P$ n4 ?0 B" L; o. n
( Q0 F9 p: @$ i# a$ L/ r" u突出特点:7 D6 |2 f% `6 s# f3 f
◇对浮游动物和颗粒物进行垂直剖面观测
, Z. [1 U; }) s$ y( |◇对作业水体环境无特殊要求4 p4 r b, T4 y% g
◇耐压深度6000米
/ X& T$ X$ ] J" q◇对焦体积1.02升,信息量大$ L3 f& |; u. ^9 s6 g+ q/ U
◇高分辨率的浮游动物图像(1024×1024像素)
; s) j% W6 K7 G/ ?+ g, P0 V) O0 T2 @. o* J) x) @
$ n6 x/ \; N$ c( p7 J5 o1 _
◇与CTD采水器集成使用,能获取各种环境参数
, o6 _" E9 `: p◇红色LED灯,不影响生物形态和活动6 E# \4 s+ r0 i1 h0 {
◇开放式系统使得图像更具代表性
& b, ~7 r" h& c+ ?0 n◇有国内数据库及全球数据库共享平台支撑, c# b6 l, }9 H; l1 D }
◇可依据用户要求定制8 r( Y6 E" ~ {/ k j0 ^7 a
+ U1 K1 w# J' L1 y v ~- W" w+ W. V" q' X) `
主要应用:
5 l9 D1 G, _$ T6 O- G. L3 c6 i$ b4 S* c9 x& e! o9 Q' \ _
- 浮游动物和颗粒物剖面观测6 I# H7 d* W- R6 ]
- 浮游动物图像颗粒物图像原位采集! g# S7 o1 |6 H2 l! J! x. X$ w
- 集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起8 H: K' a# N( q! |. X
; E+ h6 c5 U7 C! a
4 Y% r0 G* J* O& H' R" ~* `/ i) m
UVP5规格:
% @; a- V- R; b; C# U# Y# b9 D" O& ?) Z' m% W" {& A/ O
- 工作深度:0-6000m
# _. ^' R, N. P% e# d - UVP5规格(H):110cm
% e: ?* K) l2 B5 S/ w5 l' X/ Z0 K9 m0 y+ ? - 空气中重量:30kg3 l- e6 w( o$ ~7 `7 _
- 输入电压:110-230VAC,50-60Hz) |+ r% ~3 a2 S+ q$ s. _
- 接口:RS232,I/O,模拟输入/输出1 }# G+ o0 }2 e1 t
- 照明设备:两个玻璃灯罩保护的620nm红色LED灯
' k" F* J( l: ]; C: A% I w - 快速处理
8 k0 Y5 X' Y r- v/ A8 R - 可选的遥测技术4 {1 H5 z) _2 F. z* u& [# C
- 单独、莲蓬式、ROV、AUV或系泊浮标# d" V" [4 U1 J
- 即使在强太阳光照下也可以从表层进行采集和处理图像4 N- m* a+ ^. v$ g
- 标准图像体积:1.02L每个画面(大约15cm x 20cm x 3.5cm)8 l# |; n ?0 L7 H: s( f
- 其他体积可按要求定做* ]2 v( K, D2 Z
- 图像分辨率:采集目标>100μm
- p2 V2 [% M3 [: v
; @0 m3 j/ Y, v. F- {, u3 j" ]- q
* n. a$ k/ E7 ?8 ]$ d+ @+ r
" u" N9 T6 D9 z; Z. J* ?7 o拍摄图片:8 \0 s3 l1 e. Q9 M
, C7 c# [: K/ i% W- F; i: [! l/ ^8 i1 ]
图像分析软件——EcoTaxa:
# t& B# d* P4 k+ f$ n: A0 S! Y3 C" @' \0 c1 N9 ]
4 G2 X9 n% d3 p( x- j1 w& }1 S
. h1 @+ E; `( X) f9 K, @6 ~
' V6 ?0 C1 y$ O6 f6 E将UVP5拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。2 F- I0 ~$ U; {5 R
' O( X- \7 |$ `9 m4 \: r; a1 d! k& y( A4 U
, X; @7 d1 A; I- i( W- h3 z, a代表文献:5 y7 P! A2 i3 p7 ?# @5 u
1.Guidi L, Chaffron S, Bittner L, et al. Plankton networks driving carbon export in the oligotrophic ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):465-470.5 f3 M& [2 w7 c1 B: v# C1 R
2.Picheral M, Guidi L, Stemmann L, et al. The Underwater Vision Profiler 5: An advanced instrument for high spatial resolution studies of particle size spectra and zooplankton[J]. Limnology & Oceanography Methods, 2010, 8(5):462-473.+ d* i7 ~, u7 |" p7 {! Q5 Y4 A @
3.Biard T, Stemmann L, Picheral M, et al. In situ imaging reveals the biomass of giant protists in the global ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):504-507.
9 J; L' G. P( Q# `4.Ohman M D, Powell J R, Picheral M, et al. Mesozooplankton and particulate matter responses to a deep-water frontal system in the southern California Current System[J]. Journal of Plankton Research, 2012, 34(9):815-827.
# x1 a; p# Y8 r. z5.Forest A, Stemmann L, Picheral M, et al. Size distribution of particles and zooplankton across the shelf-basin system in southeast Beaufort Sea: combined results from an Underwater Vision Profiler and vertical net tows[J]. Biogeosciences, 2012, 9(4):1301-1320.& i* Y) @: d! L- w
0 Y: \: w( ? ]( }# G& V* l. C
( b, J. ]8 G0 S/ a
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测! S* j1 |, d6 W$ B& s' H
5 o9 e" l% V- N2 e. \7 u; n# G. B- H* z
! I+ d: u, i- U d3 |) q0 z<strong> |
