[table][/table]详细介绍
* Q; G2 {+ S; b! \购买流速流量仪之前首先我们要明确的是什么是”流速流量”,
: Q: U$ a! F3 I& \ U7 Q它是用来做什么的?
2 q% p. ^; F7 C; H一、什么是”流速流量”?! h4 I: P+ b' o* r* I
1,流速:流速指单位时间内水体移动的距离,单位为m/s。渠道和河道里的水流各点的流速是不相同的,靠近河(渠)底、河边处的流速较小,河中心近水面处的流速最大,为了计算简便,通常用横断面平均流速来表示该断面水流的速度。 Q3 r, M7 Q, z6 _5 \. P
2,流量: 指单位时间内通过某一过水断面的水量,单位为m3/s。7 v- K& p! M$ B. N
3,流量与流速的关系:流量= 平均流速×管道截面积
2 ^1 F: { h$ L5 O# I3 Z二、流速流量仪是用来做什么的?
& k( Y7 H" p. I& C U流速流量仪是一种专为水文水利、江河流速测量、农田灌溉、市政排水、工业污水、水政水资源,沟渠明渠,水利工程,建筑排水,污水测流等行业流速流量测量的一种便携式测量仪表,它采用了特殊的超微功耗电路设计,全数字信号处理技术,使得仪表测量更加稳定可靠,测量精度高,可广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要经常移动测量而且现场又无电源的场合,是目前插入式测量水流速流量的仪器之一。+ y: x# B; {+ \' N3 V4 s% A
水利水文研究TD1306A便携式光纤流速测算仪是应用光纤信号采集原理制成的光纤测流速仪,普通的流速仪,比如像旋浆流速仪,超声波流速仪,多普勒流速仪等大多只是测流速用的流速仪,光纤式便携流速流量仪,能测流速,测量流量,水量等,测量流速准确,测量流速最小可到0.01M/S,是启动流速最小,测量误差很小的仪器设备,用光纤技术探测流速,传感器顺着水流方向,不破坏流场,信号传输快;测量精度高,测流线性,可测瞬时流速,也可测平均流速;无需其他配套设施,探头非常耐用。- Y& t) p; K( T k! B ?
2 o0 I6 m4 P5 F6 O5 k. ^性能特点' S9 E: a4 d5 L4 c' w" l3 B: n: y
1、测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;, F/ T9 ?6 F" ?: K
2、感应灵敏,分辨率高,启动流速小;0 n' ?! V7 f' T3 s' ^+ j) P
3、响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;# j3 L M) X) C1 t, V( y
4、校正曲线的K、C值;# F6 w; G& h9 J: u, L
5、仪器测量jing准,使用简便,携带方便,保养简单
) V4 Y% d$ E( @) N9 |# h水利水文研究TD1306A便携式光纤流速测算仪功能介绍
4 h# f" U4 U' R8 q0 p( k
0 h ]- O7 t8 e$ K* j 1、迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;% M" {- I- X) O* l. U
9 z p( r% U1 P0 s5 T/ ]+ U( t2、大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
6 Q! e5 V* n/ F+ \/ c& @- n9 R% U7 R3、内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;( |+ ^' n: \- [
4、配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;. r" z8 ^7 ?" d8 s! m: K
5、实时显示瞬时流速和平均流速;7 k( ?4 U8 Q5 @6 }" | M
6、测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。2 ]1 I S; p( b, {4 f
技术参数
7 d4 V5 v& M- V, K4 j1 Z5 B z. S( K1 A$ a+ B4 q( G8 F
1、测流范围:0.01~5.00M/S
" j! E4 J D% ?' P( m
8 o( _; K! O8 y8 X测量准确度:±1.5%±1CM/S
& _& w9 @8 t, S* _" d2、工作水深:0.4M(其他深度可定做)1 J7 P6 I9 }; | }
3、 测量方式:自动和手动两种2 ?" S; O/ T3 j4 {8 z
4、测量间隔:
6 r% P. }) l$ b" B自动方式:分0~99分钟选择值% T+ w, _% q) \' j
手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
% S; x2 {5 P1 k8 A3 z5、测速历时:自动设置手动方式:任意
F6 e/ s6 U* B# t6、工作电源: DC8.4V ±10%,内置锂电池,充满可连续测量>2000次
& r8 N F# u/ t2 c7、接 口:RS232通讯(标准没有装配测试3 v- E6 F$ }8 j' J
一、要求:, X" n1 L/ p& V/ Z: V% W7 Z
1. 了解流速仪的主要构造及其作用、仪器的性能。
0 o7 |& c; [; W, j1 f2. 掌握流速仪的装配步骤与保养方法。9 ~( l* n! [. |8 X
3. 了解流速仪测流的基本方法。" T% v* x9 W( u$ D# @
二、内容:9 q O4 D8 }! {" O- Z$ F$ r
本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计,测出流速即可得流量 Q=V·S(S为断面面积)
7 { `$ y; s! s0 K1. 1. 流速测定:% q! P. J& ]6 e( j R. d }9 a* _# @
测流速时,由水力推动旋桨式转子流速仪旋转,内置信号装置产生转数信号,由下面公式计算流速:
( V* v" V: A% v* w+ B6 H1 H KN
5 \0 q. _- _/ G& N V=———————— + C(m/s)
; Q5 V x# J- | T
% E1 ]: x) \& e式中:V:测流时段内平均流速(m/s)
% z* U. z5 N V' H K:桨叶水力螺距 C:流速仪常数0 U( L! U9 A( N1 E) y4 @
T:测流历时(单位为S)N:T时段内信号数! R) T/ K4 E2 Y
本仪器使用时,K 、C均为常数,测流时,只要测出T和N,即可算出流速。
6 k$ x$ L: W, i C% V a$ I2. 流量的计算:: i' k# K! @9 ~: @5 I$ P
流量测定根据明渠流量测量的流速面积法,先测出流速再乘以断面面积即得流量。( C8 ?# M8 ]8 r& ^0 s9 D' E7 x9 |) ^6 I
仪器的维护:* k: F. U% K) d# V0 q0 x
测算仪的维护,短期不用时,必须拨掉插头(断开电源)保存。长期不用时,三个月须充电一次。: O; P0 f' E$ g
每次使用后,用清水冲洗流速仪、测杆,并用毛巾擦干,存放。
, W# O1 [) H8 V$ m) a4 D仪器的全套设备:( E( K7 z. e) ]
流速测算仪一个8 w4 u( e; p( r5 a
光纤传感器一架
- V) U3 S, k+ d) ?' ^5 T# x信号联线 一付
# [. u O6 K5 U! N0 l+ K- k+ Q*通讯电缆(选配) 一付
3 i& |0 M* C. `充电器一只( R& K5 {* g2 q
附件:) s& u. n. k/ S2 T& ? F
便携式流速流量测算仪使用说明书一本
0 C3 f n! j* j; G7 |特别提醒:2 k( b6 O j! P8 u2 N
仪器首次次充电应大于3小时.测试时间请设置20秒以上1 a1 a# A8 Z! V$ {
每次请将电池电用完后再充.(本机有过放过充保护)) [1 g* R% j4 o8 n8 v
2 m7 d8 t" E# j0 C9 ? 便携式流速仪流速流量仪的运用是很广泛的,流速仪运用到水利水文站,农田灌溉,明渠沟渠水渠,河道坑道水道,厂区矿区地下水,环保检测站,实验研究院,学校水利系,淡水海水研究所,地质勘查所,水务局等专业水利水文研究流速流量的单位。仪器测量jing准,使用简便,携带方便,保养简单,可以定做非标产品,对一些特定部门和特定环境可以专门定做水流速流量仪器,达到测量要求,测量jing准快速。
& Y2 w) X* x) J' `# [) I
8 j) [% p! z+ p* M" }" a7 o
; k- B% C; w: T1 e! S2 s4 _5 ]" X产品优势 便携式流速仪流速流量仪的运用是很广泛的,流速仪运用到水利水文站,农田灌溉,明渠沟渠水渠,河道坑道水道,厂区矿区地下水,环保检测站,实验研究院,学校水利系,淡水海水研究所,地质勘查所,水务局等专业水利水文研究流速流量的单位。仪器测量极ng准,使用简便,携带方便,保养简单. |
